РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день! Буду всем очень благодарен если поможете с данной проблемой: Имеется в наличии канальный блок haier ad122aleaa. Внешний блок отсутствует, нужно подобрать какой нить, так как бу нигде не найти, ну и новых тоже нету. В кондиционерах не специалист, так что не пинайте. По информации в интернете он on/off, но все же какие то мозги во внешнем блоке имеются и из за этого так просто любой блок не всунешь. Знакомый предложил купить плату оригинальную с датчиками и любую внешнюю 12ку и собрать один из них, но хотелось бы попроще.
Если найдете весь комплект автоматики наружного блока, то "привязать" можно будет любой 12-й старт-стопник, хоть от обычного сплита.
Попроще? Любой старт стоп управляется по току, есть/нет. Клеммы На компрессор, вентилятор и 3 ходовый клапан. И + 2 клеммы 0 и земля Вы видите здесь тоже самое? Я нет. Разберитесь, что идет через контакты W B R тогда может попроще и получится
Попроще не получится, внимательно смотри на схему наружки, которую он кинул. С вероятностью 99% между блоками стандартые фаза, нейтраль, земля + одна жила для "цифры", по которой платы между собой общаются.
