Тепловые насосы в Новосибирске и Западной Сибири
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем evraz, 07.03.10.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Учитывая нарастающий интерес к такой теме как тепловые насосы и сомнения многих в возможности их применения в суровом сибирском климате предлагаю заитнтересованным пообщаться.
    Имеем опыт установки таких теплогенераторов как: геотермальные тепловые насосы для отопления и охлаждения. Приглашаем к обсуждению людей заинтересованных в применении тепловых насосов для своих бытовых или производственных задач, но не уверенных в их работоспособности в условиях Сибири.
  2. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Приветствую. Моя фирма в данном направление только открылась, сейчас собираем клиентов. С нашим регионом всё понятно, а вот буквально вчера мне мой товарищ задал вопрос по работоспособности геотермальных ТН в Якутии. У него контора работает на суб подряде у транс нефти по строительству ихних объектов. У него сейчас на ближайший год контракт на работы в Якутии. Вопрос стоит о возможности отопления посёлков где персонал проживает обслуживающий трубопроводы, но меня сомнения берут по поводу вечной мерзлоты. Если есть наработки, поделитесь, буду благодарен.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    У нас вечной мерзлоты нет. Промерзание грунта до 2-х метров. На сколько у них промерзает грунт? Насколько я знаю, тепловые насосы реально эксплуатируются и в условиях вечной мерзлоты.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Интересное решение:
    ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БАШНЯ T.E.S. от BIASI
    Инновационная сбалансированная система для отопления и горячего водоснабжения мощностью 26 кВт , включающая в себя конденсационный котел, систему солнечных коллекторов с накопительной емкостью и тепловой насос.
    ОСОБЕННОСТИ
    Микропроцессорное управление
    Компактная конструкция
    Накопительная емкость для аккумуляции тепловой энергии с термоизоляцией и объемом 400 литров, с находящейся внутри зонтичной конструкцией для усиления температурного расслоения воды
    Возможность подключения 2 или 3 солнечных коллекторов к внутреннему контуру солнечных коллекторов (с насосом и расширительным баком)
    Встроенный тепловой насос воздух-вода, улавливающий теплопотери внутри корпуса теплогенератора
    Внутри накопительной емкости находятся 3 спиральных теплообменника:
    Теплообменник солнечного коллектора
    Теплообменник предварительного нагрева ГВС
    Теплообменник теплового насоса
    Конденсационный котел с горелкой предварительного смешивания и теплообменником из нержавеющей стали
    Быстрое приготовление ГВС при помощи двух теплообменников, один из которых выполняет функцию предварительного подогрева
    Термостатический клапан конура ГВС
    Циркуляционные насосы и смесительные клапаны высокотемпературного и низкотемпературного отопительного контура
    При помощи процессора Climasun можно обеспечить работу устройства в зависимости от погодных условий, задавая различные тепловые кривые для каждого отдельного контура. Всего Climasun позволяет настроить до 45 таких кривых. В смесительном контуре установка температуры обеспечивается смесительным клапаном.
    Надо отметить, что:
    конденсационные котлы имеют сверхнормативный "КПД" до 107-109% на температуре теплоносителя до +50*
    Тепловые насосы на 1 кВт потребленой электроэнергии выдают 3-5 кВт тепла
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Хорошо в сибирских условиях зарекомендовали себя Тепловые насосы Thermia из Швеции, которые отличаются высоким качеством и не самой высокой ценой. Следует отметить модель Thermia Diplomat, благодаря высокой эффективности и внедрению новейших технологических разработок, на сегодняшний день - одна из лучших теплонасосных установок на рынке.
    Имеется в наличии в Новосибирске Тепловой насос Thermia Diplomat 16 кВт, на примере которой можно ознакомиться с возможностями тепловых насосов (возможно, есть люди которым срочно нужен Тепловой насос?).
    Выходная мощность теплового насоса 6 -16 кВт. Установка Thermia Diplomat может сократить расходы на отопление дома до 80%. Установка Thermia Diplomat оснащена компрессором Scroll типа, специально разработанным для использования в тепловых насосах. Новый теплообменник и сабкулер могут извлечь еще больше энергии из хладогена, по сравнению с другими моделями.
    Система управления очень проста и понятна, нет необходимости вызывать специалиста для изменения режима работы установки, например, если вы хотите изменить температуру в помещениях.
    Отопительная установка Thermia Diplomat может быть подключена к персональному компьютеру с помощью программы Thermia Supervision, это позволяет контролировать и оперативно регулировать работу системы отопления. Дополнительно устанавливаемый GSM модуль в случае возникновения каких – либо неполадок сам наберет запрограммированный номер и сообщит, что произошло.
    Возможно оснащение дополнительным оборудованием для кондиционирования (охлаждения)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    И какой ценник у данного девайса?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Который в Н-ске (старая модель)? около 9 900 ?.
    Если в новом дизайне, под заказ (см. рис.) = 10 536 ?
    Наружный контур и оборудование для кондиционирования (охлаждения) рассчитывается отдельно.
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Бред. За такие деньги мне всю жизнь наемный кочегар углем топить будет и в деньгах купаться:)].
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Фи! Зачем так не вежливо не зная предмета!
    Я же не говорю, что бред за бешенные деньги покупать яйца Фаберже или отапливаться костром бесплатно. Кто то гоняет на майбахе, кто то - на запоре. Или что бред покупать в новосибирске коттедж за 30 млн. руб. (за эти деньги в Европе можно купить несколько с тепловыми насосами). Кто то не хочет дышать угольным дымом в экологически чистом месте. Где то нет ни газа, ни угля. Каждому - своё. Посчитайте стоимость сравнимого по качеству нормального угольного котла, нормального дымохода, углярки, запаса угляи и его расход. Наймите себе гастарбайтера или местного алкаша - за ваши гроши они вам так "накочегарят", пока вы в деньгах "на сдачу" плескаетесь...
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да если для владельца майбаха, то цена адекватная.
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    ЭТО сколько, хотя бы примерно?
    Особенно удивляет, когда есть заказчики от посёлков обслуживающих газо/нефтепроводы, деньги затраченые на обустройство и функционирование ТН в Сибири.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Когда хозяин коттеджа покупает из экономии корейский котел за 30 т. р. (сдохший в первую же зиму) и деревянную лестницу за 500 т. р., он чем руководствуется? Советами таких же как Вы бывалых специалистов сэкономить на оборудовании что ли?
    Вы вспомните почем у нас недвижимость, земельные участки, подключение к газу, - стоимость теплового насоса покажется "детским садом". В Подмосковье поселок построили на тепловых насосах - оказалось дешевле чем тянуть газопровод.
    Как пишут немцы: прежде чем устанавливать тепловой насос - сначала утеплите здание.
    Стоимость самой теплонасосной установки "под ключ" можно оценить 1200-1500 евро за 1 кВт тепла. Возможны варианты: производитель ТН, тип и материалы первичного контура, стоимость буровых/земляных работ.
  13. MPEG1397
    MPEG1397
    MPEG1397
    Касаемо утепленности здания... Позвольте вопрос: в паспорте здания указан Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление здания - 105 кДж/(м2·°С·сут). Как из этой величины получить заветную цифру Вт/м2, столь необходимую для расчета мощности теплонасоса?
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    105 кДж/м2 K сутки = 1,22 Дж/м2 K секунду, а 1 Дж/сек это и есть 1 Ватт
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Извиняюсь за Самару.
    Цены устанавливаваются европейскими производителями. Шведские тепловые насосы не самые дорогие, немецкие подороже будут.
    С начала посмотрим то, что мы имеем:
    Тепловой насос Thermia Diplomat (Швеция)
    Встроенные насосы первичного и вторичного контура.
    Погодозависимая автоматика, управляющая всеми контурами и процессами (достаточно сложный контроллер).
    Встроенный бак для горячей воды на 180 литров из нержавеющей стали.
    Возможность подключения блока кондиционирования
    Возможность дистанционного управления через Интернет
    К отопительной установке Thermia Diplomat можно подключить к персональному компьютеру с помощью программы Thermia Supervision.
    Модель оборудована запатентованной компанией Thermia технологией TWS (Tap Water Stratification), позволяющей очень быстро нагревать воду в баке. Время, необходимое для нагрева воды поле пикового потребления теперь сокращено вдвое.
    Модель оборудована специально разработанным scroll компрессором, что дает большую продуктивность и более тихую работу, а также встроенным электронагревателем с тремя шагами мощности (3, 6 и 9 кВт) для дополнительного пикового подогрева.
    Т.е. это готовая котельная размером с холодильник.
    Заводская сборка серийного продукта одного из лидеров по производству ТН.
    Гарантия и поддержка производителя.
    Опыт эксплуатации на отопление и охлаждение имеется.
    При "вскрытии" и изучении был произведен подсчет стоимости основных комплектующих тех же производителей по доступным нам ценам. После подсчета стало понятно, что нам проще покупать заводские тепловые насосы.
    Поставлять клиентам "самоделки" не готовы ни мы, ни они - покупать. Если кто то из нас и готов ставить эксперименты с самодельным тепловым насосом, то только на себе. Это так же как ездить на самодельном автомобиле.
    Общение с заводами - потенциальными производителями ТН показало что и они пока не считают рентабельным их серийное производство в связи с недостаточным спросом.
    Если Вы соберете в кучу те же элементы тех же производителей - у вас выдет дороже. Сравнение с самоделками (голыми силовыми блоками) считаю не имеющим смысла. Для любителей что то сделать для себя своими руками есть ветка ТЕПЛОВОЙ НАСОС СВОИМИ РУКАМИ, правда не знаю что там, но думаю там все посчитали...
