Ступени лестницы в пленке. Как распаковать, высушить?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Vadi21, 27.05.24.
  1. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Купил деревянные ступени лестницы упакованные в пленку. Подскажите как правильно распаковать, подсушить?
    Срочности нет, впереди лето, монокосуор еще не варил. В машине, через пленку очень сильно пахло деревом и, видимо, клеем. На вес в руках - возможно не совсем сухие. Инфо: Ступени сосна 1500*300*40, клееные, сорт Экстра, буду резать пополам на 750 мм, дача неотапливаемая. Пока стопкой сложил в комнате.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Плёнку снять, переложить прокладками, сверху прижать грузом!
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы пленку не снимал. Так они находятся в стандартном складском состоянии.
  4. Vadi21
    Vadi21
    Vadi21
    Чебоксары
    Да я бы тоже не снимал - они там такие новые, красивые. И пахнут дорого... :)
    Но нужна стратегия снятия и досушивания, и что б полоски от прокладок не остались - хочу практически безцветным лаком покрыть.
    Мастера, интересно, как делают? Привезли на объект, распаковали и прикрутили? Или есть технология отлеживания?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно снять, осмотреть и сушить медленно и не быстро. Без резких перепадов температур.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При фотосинтезе обязательно появятся. Даже если где то будет смещение и тень будет по разному падать, то и эти места будут выделятся. Со временем оно конечно сравняется, но осадок останется.
    Мастера за долгое время до монтажа не привозят и не приобретают такие вещи. Если требуется длительное хранение, ну или так уж получилось, то все это лежит просто в стопке и без чистовой обработки. А вот перед монтажом уже идет шлифовка покрытие и т. д.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Именно так. отлеживание это когда на улице к примеру зима, а в доме отопление. Вот тогда да, распаковали расставили, дали время до принятия комнатной температуры и тогда монтаж.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Кладите парами, лицевой стороной друг к другу, проложите картоном. В хрустальном шаре плохо видно - какое качество древесины, какие условия на месте хранения.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Из пленки вынимайте непосредственно перед шлифовкой/покраской. Пока уберите куда-нибудь, где они будут лежать лёжа стопкой, желательно чтобы не нагревались и на них не попадал свет, желательно вообще закрыть от света, сосна смолу на свету выделяет, потом замучаешься это шлифовать. Сушить их не надо, они должны быть сухие.
