Навес 3.5*6.5
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем TarasovSergey, 27.05.24.
  1. TarasovSergey
    TarasovSergey
    TarasovSergey
    Навес 3.5*6.5
    Навес из горбыля.
  2. TarasovSergey
    TarasovSergey
    TarasovSergey
    Задумал я стоить навес возле бани.
    Размеры 3.5*9*7*2.
    Форма "г".
    На саи и фундамент денег нет
    Выход лунки под деревянные столбы глубиной 0.6 метра, столбики неоциоиндрованные бревна 200-250 и самодельный брус.
    Место выхода из земли обматывается рубероидом, от верха столба ~20-25 см. И выкапывается через забутовку и грунты выступает ~ 0.4-0.5 м для крепления лаг и настила чернового пола.
    Думаю лет 5 такая конструкция простоит.
    Лаги и доски буду делать кучной циркулярной, для каркаса тоже весь материал из отходов пилорам (горбыль).
    Пока готово только свайное поле и вкопанны столбики.
    Так как делал не по шнурке то с центрами очень сильно пролетел, но это не критично.
  3. TarasovSergey
    TarasovSergey
    TarasovSergey
    По мере продвижения буду дополнять тему. Мб кому-нибудь пригодится данный материал.
    Прощу знатоков сильно не критиковать за ошибки. Это мое первое строение подобного типа.
    Да и лунки для столбов в количестве 14 штук копал вручную.
    Пред этим неделю убирал лишний грунт чтоб выйти в ноль с фундаментом бани.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    простейший вариант защиты от гниения - обжечь поверхность дерева .. дедовский метод :)
    горбыль имеет серьезный недостаток - это наличие живности поедающей древесину
    при таких солидных размерах
    и 5 лет .. не жалко своих трудов?
    Может быть поменьше и качественнее?
