1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Баня с русским режимом из морского контейнера. Реально ли?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем dan-riza, 25.05.24.
  1. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Тоже относился к ним очень скептически, но в итоге именно бочка у меня теперь :)
  2. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Ну если Вы заказывали баню-бочку в "Миасских банях" или в какой-нибудь сравнимой с ними компании, тогда действительно имело смысл.
    Скажите, а как у Вас в бане-бочке с гидроизоляцией?
    Она у Вас из термированной древесины или из обычной?
  3. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Да, именно в МБ заказывал :super:
    Гидроизоляции нет. Но я сам ее сделал, загерметив стыки акриловым герметиком для саун.
    Древесина там обычная, только окошки из термо.
  4. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Кстати. А почему например не Эппс? 5 см, можно просто на пену посадить к стенкам контейнера. Дешево, сердито, качественно :hello: Поверх Эппс обрешётку с крепежом к корпусу контейнера, и на нее отделку.
    Контейнер то никуда не делся, по идее из него можно будет гостевой домик или мастерскую заваять. Снаружи вот, думаю, как отделать чтобы покрасивше было.
  5. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Потому что это совершенно разные материалы.
    1. САУНА-ПИР "держит" температуры порядка 100 градусов, причем не однократно (о чем многие забывают), а постоянно. А некоторые производители заявляют аж 110-120 градусов. Обычные ПИР плиты обычно держат до 70-80 градусов. Ну а ЭППС начинает "плыть" еще при более низких температурах. Соответственно начинает утоньшаться теплоизолирующий слой. Про то, что если где-то отойдет фольгировка и в парную начнут просачиваться продукты распада пенопласта - я вообще молчу.
    2. ПИР плиты фольгированы с обеих сторон. Т. е. Вам не надо думать как сделать фольгированную пароизоляцию внутри всей бани (если мы говорим о контейнере) или парной (если говорим об обычной бане) - только проклеить стыки плит специальным алюминиевым скотчем.
    3. В упомянутом Вами случае и ЭППС не нужен: можно брать обычный пенопласт (который гораздо дешевле). Бенефит ЭППС (по сравнению с пенопластом) гораздо большая прочность, что в утеплении не нужно, если Вы поверх ничего не крепите.
    4. ПИР-плиты с закрытыми порами - это единственный утеплитель, в котором нет точки росы. Точнее, если внутри такой плиты должна находится эта самая точка росы, то она не вызовет конденсации влаги. Об этом Вы можете почитать у любого производителя. Именно поэтому этот тип плит так стоит.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Точка росы в любом утеплителе не будет, если поверх есть фольга.
    Применял для утепления парной утеплитель Шелтер стандарт, стоит в 2 раза дешевле, нет вредных выделений и сохраняет форму до 150С.
  7. C_G_V
    C_G_V
    C_G_V
    Насчет точки росы - она не зависит от наличия фольги.
    Вы можете почитать специальную литературу - если Вам это действительно интересно, - но существует небольшое количество материалов, не зависящих от нее. В том числе ПИР-плиты с закрытыми порами, у которых размер молекул настолько мал, что конденсат не может образоваться внутри утеплителя.
    Если Вы хотите получить больше информации насчет точки росы - она есть на форуме в отдельной ветке.
    Там можете уточнить. Поверьте, я этот материал - ПИР-плиты с закрытыми порами - использую уже не первый год. И выбор был не случайным и обусловлен разными факторами. Цена - в этом Вы правы - у него выше, чем на многие другие материалы, но для меня были важны именно характеристики этого утеплителя.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Про Ттр я прекрасно знаю и знаю о чем говорю.
    Для определения точки росы в ограждающей конструкции есть калькулятор Теплорасчет. РФ
    Расчет для Пир, при 50С и влажности 80%, при 0С на улице конденсат есть.
    А при 15см утеплитель, конденсата уже, нет.
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я как-то думал, что смогу обмануть судьбу и выбрал для кровли профиль НС-75. У него шаг между лагами 2 метра. Как дошло до утепления, понял, что судьбу не обманешь.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это просто новый материал, получается экструзией и для того, чтобы не было прилипания к стану приходится еще добавлять разделительные листы, что еще удорожает технологию. Бывает 3 варианта обкладок. Под отделку подходит только стеклохолст.
  11. dan-riza
    dan-riza
    dan-riza
    Пенопласт менее эффективен, менее прочен. И мыши его любят. Да и экономия сомнительная.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Знаю, что пенопластом утепляляют контейнера, когда несоответствие по ж/д отправляют, просто на пену клеят и всё.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Все могут говорить, что с того. Как докажешь что знаешь-то? :aga:
