Двускатная кровля дома с террасой 14*11м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MaxMaki, 24.05.24.
  1. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Добрый день, форумчане!
    Не покидает ощущение, что проектировщик не совсем верно рассчитал стропильную систему в проекте, а также не указал из чего сделать опоры и балку на террасе.
    Кровля кстати планируется мягкая. В проекте сделано не по договоренному ТЗ. Регион Свердловская область (снеговой район - 3, ветровой - 1)
    Прошу совета достаточно ли такой стропилки или нет?
    И как правильно сделать опоры и балку на террасе?
    Всем спасибо заранее!
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Геологии нет? Защитите основания и плиту от верховодки.
    В перекрытие слабое место балка по средней оси.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самое простое, по осям 2 и 3 смонтировать 4 прогона. На которые будет гораздо проще смонтировать не только перекрытие, но и "табуретки" опоры для двух слег между коньком и муэрлатом.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Надо понимать, канал коммуникации с "проектировщиком" утерян.
    Ну, и кто кого кинул? Он Вас на проект на "отшибись", или Вы его на деньги?
    Этот пролет, доской 200х50 с таким шагом, по нормам не перекрывается. Совсем. Никак.
    Впрочем, проектировщик дал подсказку: :)]
    Можно попробовать заказать партию сосны веймутовой 1-го сорта, из США, где она в основном и растет.
    Не забудьте только добавить в заказ 7-метровые доски:
    Такие злые шутки, много говорят о настрое проектировщика или о взаимооотношениях с заказчиком.
    В общем, можете считать, что проекта стропильной системы у Вас нет, и всё нужно делать заново. :(
  5. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Вот я так и подумал, что что-то тут не так после не очень приятного общения с исполнителем после выдачи второй части проекта
  6. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Геологии нет.
    Вы имеете в виду дренаж участка?
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Закладные пластины на листе 12. Стойки на листе 18 (труба проф. 150х150х4) Балка на листе 27 (труба проф. 150х150х4) Балка слабовата. Как и стропила крыши.
  8. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    Закладные да видел, они залиты в плиту.
    Не подскажете, стоек этих я так понимаю достаточно. А какую балку лучше применить?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стоек да. Достаточно. С балкой внимательней разобрался. Две консоли по 800 мм выходит. В таком случае для третьего снегового достаточно.
  10. MaxMaki
    MaxMaki
    MaxMaki
    То есть балки 150*150*4 тоже будет достаточно на такой пролет?
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В данном случае да.
