Подскажите по ситуации. Фундамент плита на песчаной подушке как на рисунке 1. Вода могла попадать через песок под фундамент. Сделали отмостку 1 м - рисунок 2. Когда расширяли отмостку ровняли песком, потом убирали оплубку, в результате доступ воды все равно остался как полоска песка в 10 см по кругу отмостки (рис 2). Сейчас предлагают как на рис 3 засыпать грунтом и траву посадить. Спасет ли это от попадания воды или как то иначе делать>?
А что такое экранированный дренаж и на сколько он нужен? Грунт плотный суглинок, влагу плохо пропускает. Влажность 17%, что там отводить? Как эффективно не допустить попадание воды в песчаную щель между отмосткой и грунтом? А что такое экранированный дренаж и на сколько он нужен? Грунт плотный суглинок, влагу плохо пропускает. Влажность 17%, что там отводить? Как эффективно не допустить попадание воды в песчаную щель между отмосткой и грунтом?
Почитал, не совсем понятно, что в моем случае дренировать, грунт достаточно сухой. Вот так будет работать> ? Вынуть грунт на ширину 1 м с небольшим уклоном, пройтись мастикой по торцу отмостки, пристрелить плантер к отмостке, закопать с разуклонкой и травку засадить?
Часто и я так предлагаю, но если копнуть по периметру после дождика получится 0.3 м почвы, 0.5 - суглинка дренирующего и далее водоупорная глина (это к примеру)... На глине верховодка, которая подтапливает основания и фундаменты. Вот её родную и надо собирать и отводить дренажом с экраном. Вам решать...
То есть полное решение как то так? Подскажите - я провел следующий тест ... взял тяжелый суглинок вокруг дома и забил им 10 см канализационной трубы 32-й. Сверху налил 40 см воды и оставил, вода не уходит за сутки от слова совсем ... и влажность этого суглинка 17% (методом выпаривания и взвешивания). Сегодня рыли колодец в 4 кольца - после 2.5 колец грунт стал влажный (глина), дорыли до 4-х - вода не появляется в кольцах... Вопрос собственно таков - если грунт слабо пропускает влагу и при этом еще сухой, что дренировать. P. S.: чисто посоветоваться, заранее спасибо
Как вы определили тип грунта послойно? Тяжёлый, лёгкий или средний... Если делали ИГИ, у вас д. б. Кф слоёв, определённый лабораторным путём или по методике ГОСТ. Остальные самопальные методы описаны в инете, но насколько им можно верить - вам решать. В ИЖС упрощёнка, однако...) Главное защитить основания и фундаменты от подземных вод, как регламентирует эти процессы СП250.1325800
Вот в указанном СП и указывается, что для качественной гидроизоляционной защиты зданий от подземных вод (чаще верховодки) необходимо экран (завесу) заглубить по расчёту в водоупорный слой и под домом будет сухо (конечно при условии отведения дренажных стоков). И похоже это не противоречит теориям о колбасках и пластилине...)
Я чаще рекомендую баннер, можно даже ПНД - более гибкий и технология укладки предусматривает компенсационные изгибы, перехлёсты - на уклоне 5% лежит как миленький...) Кстати, у меня в глине и на участке с уклоном баннер лежит и спасает подвал и фундамент дома около 20 лет - без проблем. Поэтому, разработал эту экранную технологию давно, затем в17 году она подтверждена в указанном СП - теперь другим помогаю разрабатывать и внедрять... Повторяемся, хотя пишу не только для вас конечно...
С гарантией 100% как оно будет на самом деле никто не скажет, но данного варианта вполне может быть достаточно, копать до глины и стелить баннеры/плантеры на полтора метра (или до водоупорного слоя) в глубину в отсутствии водоотведения я не вижу смыла, более того, если решитесь "закопаться" почитайте про методы расчёта устойчивости откосов, очень интересная тема. Кроме того, если уклон водоупорного слоя будет идти не "от дома" а "к дому" от баннера/плантера в условиях верховодки толку много не будет, вода всё равно может зайти под подушку. В любом случае, сделать поверхностный экран имеет смысл, хуже точно не будет и трудозатраты не такие уж и большие. С другой стороны у соседа 2-эт дом из ГБ стоит на песчаной подушке, с такой же отмосткой, без дренажа, с высокой верховодкой и ничего, трещин в стенах нет. У меня то же самое только подушка из гранитного щебня, всё норм.
