Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там, может быть, временное отключение прессостата,... иногда бывает, при встречном ветре, против трубы....
    Потом, само-собой всстанавливается...:faq::hello:
  2. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Санкт-Петербург -Мордовия
    Котел Fondital Victoria Compact CTN 24 AF
    Котел не включается автоматически при охлаждении радиаторов. Индикатор загорается красным. Приходится вручную каждый раз его перезапускать.
    Проблема в том что в районе нет специалистов по ремонту. А котел был установлен при постройке дома. Дома строили для погорельцев 2010года, поэтому мы благополучно остались без документов и без обслуживания.
    Вопросы следующие:
    1. Что это может быть? один из "мастеров" которых нам удалось найти сказал что это может быть неисправна плата.
    2. Где находятся сервисные центры по обслуживанию этих котлов в Р. Мордивии, в Москве, Рязани или Пензе, где можно будет приобрести запчасти для этого чуда техники
    3. Может стоит заменить эту модель на что-то менее капризное отечественного производства например? зимой в доме не живут и достаточно поддержания минимальной температуры.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Откройте лючёк сверху котла и перезапустите котёл.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Нормальное обыкновенное чудо техники.
    Если открытие облицовки котла или лючка сверху не помогает, то, пожалуйста, немного поточнее с индикатором, т. е. какой и каким цветом, светится или мограет, учтите, что оранжевый часто принимают за красный.
    И не пропадайте, а то Валентин Вам дал совет и уже полтора часа молчание.
  5. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Что-то мы ничего похожего лючёк не обнаружили сверху. перезапускаем выключателем режима отопления.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Поточнее с индикаторами, допускается в ответе правый и левый. Напишите как они себя ведут.
    Котёл с открытой камерой сгорания поэтому там никакого лючка и нет.
  7. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла горит красным когда котел не включается автоматически. после перезапуска выключателем режима отопления индикатор снова загорается зеленым, потом котел может сам несколько раз включаться автоматически как и должен а в какой-то момент перестает работать.
    Оранжевого цвета вроде даже по инструкции нет. по фото наверно тоже не очень понятен цвет(
    Всё-таки что такое лючёк? может не там смотрим...
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Это красный, он свидетельствует о том, что при попытке розжига пламя в отведённое на то время не появилось.
    Дальше вы крутите влево до отказа нижнюю ручку, загорается этот светодиод зелёным, через пару-тройку секунд правый тоже зелёный и котёл запускается? Так.
    Как происходит в момент и немного раньше до красной индикации?
    Согласен в инструкции жёлтый, но люди и на него бывает говорят красный.
    Я так понял у Вас и паспорта на котёл нет? Если нет, то возьмите его тут http://www.damiangroup.ru/strateg/fondital/IST VICTORIA COMPACT RU.pdf
    Предварительная мысль, что надо бы почистить электрод. Но может быть и цепь контроля пламени на плате.
  9. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Я бы сказала что никак не происходит. слышны щелчки как обычно когда котел начинает работать и потом индикатор загорается красным.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Пламя таки не появляется, т. е. характерного звука, что в котле загорелось пламя не появляется?
    Вилку в розетке не пробовали перевернуть?
  11. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Спасибо! мы нашли паспорт в инете. но полезной информации не извлекли оттуда к сожалению.
    при этом один из двух котлов (в 2-х домах стоят одинаковые котлы и не работают они одинаково) периодически работает по несколько дней/недель/месяцев совершенно нормально.
    меняли даже стабилизатор напряжения. не помогло(
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Только вы заполните профиль, т. е. место жительства, так будет правильнее.
    На плате может быть неисправность, она чинится, но надо кого-нибудь, кто бы смог это сделать.
  13. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    Нет. звука пламени не слышно. но при этом если включить горячую воду -она нагревается и слышно как котел работает
    т. е. плату не обязательно новую покупать?
  14. vamh
    vamh
    vamh
    То есть на ГВС срабатывает 100 раз из 99? Т. е. красную на воде вы не получили ни разу?
  15. Murzik777
    Murzik777
    Murzik777
    С местом жительства тяжело: я в Питере - котел в Мордовии)
    Сколько раз пробовали даже с красным индикатором отопления, ГВС нормально работает
