Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    накачал р.б.до 1.4 .желтый горит в с.о. при стравливании теплоносителя манометр "теряет" давление. подняв давление до 2.0-загорает зеленый,включаем санитарную систему,систему отопления-работает 3-4часа,давление критическое3.5-срабатывает "отсечной"клапан - срабатывает блокировка с.о. систему отопления отсоединил от котла,промыл проточной водой_ни грязи,ни "хоряшек" нет. радиаторы аллюминевые,трубы мет.пластик на20, соединения-"американки".
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Датчик давления чистить и проверять тестером. Перекройте холодную воду перед котлом и запустите еще раз. Посмотрите, будет ли подниматься давление.
  3. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    не думаю,что дело в подпитке.Профилактику эл.оборудования делал перед пуском с.о. Раскажите про работу расширительного бачка. Должно-ли падать давление при открытии контура горячей воды(кгв)-раньше(а котел эксплуатируеться 5 лет)такого не замечал.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да я боюсь, как бы теплообменник не накрылся. Накачайте 2 Ат в отопление, перекройте вход на котел холодной воды, и откройте смеситель горячей воды. Если из смесителя будет капать вода и давление в СО падать - пробой теплообменника.
  5. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    бог миловал. вода из смесителя не идет-это я проверил в первую очередь.давление падает в с.о когда используешь кгв -0.3-0.5бар. скажем набрал ванну- пожалуйста котел заблакирован-душ холодный.неудобно.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отсоединяйте РБ от котла и накачайте туда 3-4 ат, могла мембрана прилипнуть. Проверьте.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Система компенсации теплового расширения не работает. Ищем причину.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давление ни в РБ, ни в СО при открытии контура ГВ не должно подать. Может на 0.1-0.2 кг опуститься из-за остывании...
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/ прочитайте про этот Адций агрегат:)
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Лучше расскажите, а бачок качали, когда он был снят?
  11. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    Р.б снял с котла накачал 3.0(звук как камера в колесе развернулась)установил пока котел работает,но при включении гвс давление все-же падает,выключил вернулось в исходное.Очень познавательный материал о р.б.-Спасибо,в инструкции об этом ничего не сказано.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Посидите тут полгодика, таким асом по своему котлу станете.:) На сколько падает давление при включение ГВС. И сколько накачали ?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    После установки на котёл в РБ 1.1 воздуха оставили?
    Падает как и ранше?...всё без изменений?
    Где то есть недосмотр.
  14. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    добро! проверю еще раз-благо,что теперь у меня есть инструкция.2) как отреставрировать электрод розжига(э.р) у меня вся "загибулина" сгорела- привязываю медный проводок. купить новый негде,все магазины здесь обошел.
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В идеале замена...не в идеале тоже замена. Странно что он сгорает у Вас...возможно с горением не лады.
    Для рестоврации я использовал керамику (подходящего размера) и проволоку (стержень)...керамика и стержни у меня иногда остаются от пром горелок...думаю легче электрод купить (заказать) чем найти одельно состовляющие.
