Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да нет и в медных трубках могут пакости...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ни разу не попадалось... налёт удалять смысла нет, по сравнению с диаметром трубки он ничтожен, более страшного не встречал. Мою почти всегда с разборкой котла.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Все очень просто. Сопротивление датчика температуры при
    60 градусах должно быть 3026 ом.
    А при температуре датчика 64 градуса сопротивление датчика должно быть 2674 ом.
    Можно проверить не снимая датчик с теплообменника. Я выключаю котел чтобы теплоноситель не циркулировать, измеряю температуру теплообменника и измеряю сопротивление.
    А вообще снимите датчик или по меняйте местами или сразу почистить от накипи уверен будет работать.
    А. с. в теплообменник закручивание очень аккуратно чтоб его не свернуть.
  4. looter
    looter
    looter
    Помогите пожалуйста разобраться.
    На котле все время горит зеленым индикатор 1. Т. е. активирован режим отопления. Но температура никак не регулируется, радиаторы постоянно горячие. И даже если попробовать выключить отопление этим регулятором, толку не будет. Т. е. у меня режим отопления включен постоянно. В чем может быть проблема?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ручка регулировки сломана, датчик температуры неисправен, плата неисправна.
    Проверяйте в указанном порядке.
  6. RustTrust
    RustTrust
    RustTrust
    Казань
    Добрый вечер! Наступили холода и котел начал чудить - срабатывает защита по давлению в контуре отопления. Прочитав и выполнив все рекомендации гуру данного форума выявил неисправность предохранительного клапана 3 бар (с красной крышкой). Подскажите пожалуйста артикул предохранительного клапана 3 бар на газовый котел Fondital Victoria Compact, какие аналоги других котлов подходят!?. Если кто знает где купить в Казани напишите пожалуйста. Спасибо большое!
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну у Вас же есть фирмочки...должны быть...
  8. RustTrust
    RustTrust
    RustTrust
    Казань
    Фирмочки есть, но чтото по запчастям ни у кого нет (
  9. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Господа а есть ли адекватная замена штатному насосу? родной накрылся.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Голова от любого вило, подходящего размера, 25/4, 25/6 к примеру. Если позволяет место под котлом, то можно установить внешним любой насос.
  11. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    хм... позволяет. придумать бы только как его подключить к котлу...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ayrat ты там вроде башкир-татар знаешь, помоги человеку-выведи на фирму...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    увы, в Казани я только как транзитный пассажир бываю...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Артикул - 6VALSIBA09, Наименование - 3 BAR SAFETY VALVE
    На котлах Immergas такие же стоят. Во всяком случае по посадочному месту под клик-скобу.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проводом :)
