Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. fondital
    fondital
    fondital
    Здравствуйте, а есть ли видео как промыть теплообменник на этом котле?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это поворот!
    Fondital, спрашивает, как на котле Fondital промыть теплообменник!
  3. fondital
    fondital
    fondital
    Если есть дайте видео как самому именно на этом котле делать
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да такого еше не было...)
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    это вот зачем? конструктора недокрутили, так мы сами?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)]:aga:
    Это везли котел контрабандисты, которые прятали в нем пиротехнику...)
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Наверно баксей 5 майн насмотрелись и сделали прорезь чтобы бак качать без демонтажа облицовки.
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Котёл с "КАВКАЗА"? Жакан на вылет. :)]
  10. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Здравствуйте, у меня течёт вода снизу котла и давление падает до нуля, соответственно котёл перестаёт работать, приходится десятки раз ко дню крутить краник поднимать давление воды, котёл Fondital Victoria Compact CTFS 24 AF, сказали это может быть из-за воздушного клапана, может он забился, где находится и как выглядит этот воздушный клапан? почистить его думаю я и сам смог бы. Подскажите пожалуйста.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сказали это одно, а глазами увидеть это другое...крышку снимите, а?
  12. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Открыл котёл, нашёл откуда течёт вода, там даже капля висит, какой то краник с красной шапкой крутилкой, сделал фото. Давление может подняться до 3.5 потом теч вода и опуститься до 0 и соответственно выключиться, в чём может быть причина? посоветуйте что нибудь. Так же сбоку справа есть красная кнопка, я нажал на него так и оставил, или стоит его обратно поднять? вообще для чего он? сфотографировал его последним.
    2016-12-08 23.43 (1).JPG 2016-12-08 23.44 (1).JPG 2016-12-08 23.44.JPG 2016-12-09 00.05.JPG
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что и следовало ожидать.
    Красная кнопка должна быть поднята, а капает у вас из предохранительного клапана, который надо менять. Да и судя по фоткам-котел ТО не видел давно...
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Капает из предохранительного клапана потому, что растёт давление, а давление растёт потому что котёл давным давно не видел техобслуживания. Надо накачать расширитель.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова, если уже начал капать-хана...промывка это как50 на 50...
