Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Сейчас пойду смотреть запчасти с него.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и че?
    В городе нет мест что ли?
  3. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Вы были правы. Это тот же Fondital Victoria Compact. Запчасти те же. Осталось дождаться мастера и я спасен)
  4. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Места есть. В наличии нет. Только под заказ и ждать недели 2.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:super::hndshk:
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Обратитесь в фирму паровоз .
  7. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    В общем и целом котел заработал, нет предела радости. Запчасти брал от котла Alphatherm sigma bt24.
  8. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Если кто-нибудь еще столкнется с такой проблемой: "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C", мигает красный верхний индикатор красным цветом и будет падать давление в системе, после подпитки, то в первую очередь проверьте котел на наличии протечек. Мне помогла замена крана подпитки и переходника. Работает отлично. Всем спасибо)
  9. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Котел починили. Если кто-нибудь еще столкнется с такой проблемой: "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C", мигает красный верхний индикатор красным цветом и будет падать давление в системе, после подпитки, то в первую очередь проверьте котел на наличии протечек. Мне помогла замена крана подпитки и переходника. Работает отлично. Всем спасибо)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понедельник 14.43 !
    Пятница 21.50
    Видать шарахнуло! :nono:
    Или жаба задушила.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super::)]:hndshk::hello:
    А зачем темы множил? Можно было и в одной всё выяснить!
    https://www.forumhouse.ru/threads/377799/
  12. serdjo1973
    serdjo1973
    serdjo1973
    Здравствуйте. Есть инструкция к котлу, но потерялся гарантийный талон где газовики должны поставить отметку об установке. Может кто нибудь прислать скан с него или фото срочно?
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Сходите в магазин где покупали и попросите под залог на денёк.
  14. BAPBAP52
    BAPBAP52
    BAPBAP52
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом по неисправности котла виктория фондитал 24. С недавнего времени появились такие глюки - при попытке розжига начинает щелкать, оба светодиода постоянно моргают то одним, то другим цветом, так продолжается минут 5, потом все же включается и может работать неопределенное время, затем сам вырубается и загорается красный светодиод. Ошибку сбрасываю, запускаю, опять щелчки и светомузыка пять минут и опять работает нормально. 4 года назад менял плату, полгода назад - датчик тяги, всего в эксплуатации котел около 7 лет, стабилизатор стоит. Помогите, пожалуйста, очень не хочется зиму с неисправным котлом встречать. Спасибо заранее!
  15. saneo
    saneo
    saneo
    Друзья, с настенным котлом такая беда- при нагреве появляется шум наподобии кавитации. Плохо прокачивает насос теплоноситель.
    Почистил фильтры, поменял воду.
