Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Pachtet8
    Pachtet8
    Pachtet8
    Здравствуйте. Подскажите добрые люди. Котел fondital victoria. Не регулируется гвс. Регулятор стоит на минимуме, кран на полную открыт, а идет максимальный нагрев воды
  2. Denis_K
    Denis_K
    Denis_K
    Стоит проверить катушку управления клапаном газа, а так же сам управляющий сигнал, если ранее котел работал нормально.
  3. Pachtet8
    Pachtet8
    Pachtet8
    Спасибо. Проверю.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    как?
  5. Denis_K
    Denis_K
    Denis_K
  6. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    А режим отопление работает?
    Клапан это хорошо. Но я бы туда не лез. Очень похоже что датчик температуры контура гВС не отбивает. Я бы его аккуратно выкрутил прочистил и проверил сопротивление по таблице что в инструкции. Суть в том что при определенной температуре датчик дает определенное сопротивление. Если датчик прозвпнивается - не рабочий.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы часом не в горгазе работаете? Уж больно почерк у вас характерный...
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @sergey 73,
    Я почему-то не могу нагуглить населённый пункт "Воно" где обитает мистер @Иван Ивановичч, извините...
    Может быть в "Воно" есть свои способы диагностики и свои приборы для этого...
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну вы лучше человеку помогите. В фондитале виктории кое что знаю. Большой опыт борьбы с этим монстром.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну-ну
  11. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    День добрый уважаемые форумчане. Возникла проблема с котлом Fondital Panarea Compact (1 в 1 Victoria). Работал на ГСВ отлично, но после включения радиаторов отопления произошло следующие с давления 1,3 начало резко подниматься до 3-3,5 бар и котел начал уходить в защиту. Вызвал мастера, он определил, что проблема в расширительном бачке. Сняли бак, слили воду, давление накачали, подпитали и прогнали на всех температурах с включением и выключением горячей воды. После того как мастер ушел, прошло два часа и котел опять начал уходить в защиту. Светодиод мигает красным по инструкции "Блокировка из-за отсутсвия пламени" и давление падает с 1,5 до 0, то есть он сбрасывает воду. Такое же происходит при включении горячей воды. Отлючение и включение руглятором и из сети не помогает, запускается только при подпитке, что это может быть?
  12. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Посмотрел инструкцию котла Victoria оказывается ошибка "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C". В инструкции к Panarea перепутаны видимо положение датчиков.
  13. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Всем здравствуйте. Возникла проблема с котлом Fondital Panarea Compact (1 в 1 Victoria). Работал на ГВС отлично, но после включения радиаторов отопления произошло следующие - с давления 1,3 начало резко подниматься до 3-3,5 бар и котел начал уходить в защиту. Вызвал мастера, он сказал, что проблема в расширительном бачке. Сняли бак, слили воду, давление накачали, подпитали и прогнали на всех температурах с включением и выключением горячей воды. После того как мастер ушел, прошло два часа и котел опять начал уходить в защиту. Светодиод (верхний справа) мигает красным по инструкции "Высокая температура теплоносителя в контуре отопления (>85°C" и давление падает с 1,5 до 0, то есть как я понимаю он сбрасывает воду. Отключение и включение регулятором ГВС не помогает, запускается только при подпитке, в чем может быть причина?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В "защиту" это конечно красиво, но может просто клапан сброса давления срабатывает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1247549/
  15. AntonZG
    AntonZG
    AntonZG
    г. Ростов-на-Дону
    Давление кстати после слива и подкачки РБ больше не повышалось так, только теперь другая проблема, оно наоборот постепенно понижается. За 1,5 часа с 1,8 опустилось до 1,0. Попробую повторить процедуру. За ответ спасибо большое. Буду дальше пробовать, наблюдать и штудировать форум.
