Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я игрался с давлением, чем оно выше, тем сильнее хлопок, те за то время пока не горит успевает больше газа поступить. Сейчас оставил 2 миллибара, меньше снижать не стал, чтобы розжиг остался стабильным.
    Вот зараза что же ему мешает разгораться ровнее?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почистить саму горелку...сопла.
  3. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    Добрый вечер. У меня котел VICTORIA COMPACT CTFS 24 AF. Проблема в системе отопления-мигает оранжевый.Утечек нигде нет,но при включении горячей воды манометр падает на 0.3-0.5. Снимал расширительный бачек,слил всю воду,установил на место,заполнил систему до 1.5 мигать перестал,запустился,проработал сутки-снова заблокировался. Как решить задачу,помогите,если кто знает.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Опять по падению давления встал?
  5. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    1) Утечка в системе отопления.
    2) Пробой битермического теплообменника.
    Что предпочтете?
    Расширительный бак еще раз проверьте. 1,5 бара остались на месте?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А судя по сему РБ и не смотрели...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Сережа, он накачивал. Смотри выше.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А я понял иначе...х.з.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Да ты прав. Невнимательно прочитал. Тяжелый день был. :|:
  11. firstofficer
    firstofficer
    firstofficer
    Пермский край. Очёр
    да не понял,давление1.5,а диод мигает оранжевым.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Еще раз по русски. Какой диод? "Сеть" или "радиатор"? где давление 1,5 ? в РБ или СО? И не оранжевым а желтым.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если давление не падает (держится в СО 1.5)..то смотреть датчик давления...ну а если снова падает вполне возможно что с РБ не доработали.
  14. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Бачок расширительный надо накачать воздухом до 1.2-1.4 атм.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И все? Накачивать не стали?
