Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Привет друзья. Помогите разобраться.
    Котел настенный Fondital Victoria Compact атмосферный
    . До 60 градусов в контуре отопления работает на ура.
    Если выставить например 75 градусов. Котел начинает греть воду с контуре отопления, слышу как начинает шуметь пламя немного и срабатывает термостат дымовых газов (руку приставляю щелкает). Хотя по инструкции авария -блокировка из-за отсутствия пламени.
    То место где висит термостат и правда очень горячий воздух прет. Термостат сильно нагрет в момент срабатывания, далее если подождать, термостат остывает щелкает и начинает работать.
    Конструкция дымохода.
    Если снять котел, тяга есть. Труба от котла диаметром 130 мм (без заужений) идет вверх на 1 диаметр (по инструкции напиано два диаметра должно быть), затем горизонтально 1 метр и вертикально вверх сечение в кирпиче 100 мм. на 100 мм высотой вверх где то 4 метра.
    Что удалось наблюдать.
    Если снять верхнюю крышку с котла, котел греет и до 75 градусов, и отката дымовых газов нет (если приставить руку к термостату, откатов тепла нет, лишь незначительно и порывами раз в две минуты на 3 секунды.).
    Как только крышку одеваю на котел, ситуация повторяется.
    По моим ощущениям почему то не хватает именно приточного воздуха, может что то с давлением газа (замерить нечем), или порывами ветра создается большое сопротивление в вентканале, из-за чего угарный газ не уходит в трубу достаточно своевременно и как бы откатывается в помещение-думаю в любом случае поставить дифлектор.
    Помогите решить ситуацию. На улице холодает хочется греться.
    Спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну так нет достаточной тяги! Смотрите дымоход.
    100мм меньше 130мм. Производитель сказал, что 130, а Вы сделали 100.
    При работе не на полную мощность дымоход справляется с потоком, при некотором значении при увеличении мощности, перестает справляться.
  3. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ну да, заужение трубы есть. Буду думать. Спасибо!
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А чего тут думать, дымоход переделывать надо. Или котел менять на менее мощный с дымовым патрубком 100 мм.
  5. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Привет.
    Помогите советом.
    Если выставить температуру контура от опления настенного котла на 60 градусов все отлично.
    Если выше, то котел начинает увеличивать пламя горелки при нагревании НЕЗАМЕРЗАЙКИ, и появляется шум из змеевика. Такое ощущение что местами закипает незамерзайка.
    Плюс давление газа вызывает вопрос. Слишком большая высота пламени. Но газ я измерю, нужно время. Даже при средней высоте пламени, Всего где то 6-7 см, все равно закипает, а если пламя делать ниже (перекрываю кран подачи газа немного), то та середина где теплоноситель не закипает и температура максимальная, 60 градусов.
    теплоноситель заливал Dixis и Теплосила.
    Что же делать если надо набавить температуру в контуре отопления?
    Точно не уверен но с водой такого не было.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Мешать два вида незамерзайки..вообще вредно
    Сначала (как всегда) проверить фильтр на отоплении...затем задуматься...А не перейти ли мне на воду снова У меня же котёл с
    битермическим медным теплообменником...
    ...далее слить то что залито и залить воду...или незамерзайку одного производителя.
  7. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Игорь а к чему меня обязывает битермический теплообменник в плане неплоносителя?
    Я правильно понимаю что нельзя давать закипать теплоносителю, а то может вырвать что?
    И что за фильт проверять то. Теплоноситель крутиться между котлом и гидрострелкой. По этому малому кругу фильтров нет. Может в котле где встроенный?
    А дальше со стрелки разбирает на теплый пол (коллектор) и двутрубку отопления батареи.
    Но в любом случае в системе было немного грязи. Хоть и котел новый, может имеет смысл его почистить.
    Спасибо!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @egorvasilich,
    Слей неведомо какую НЕЗАМЕРЗАЙКУ, промой систему и заполни систему водой - проблема уйдет...
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето не есть хорошо.
    К тому что незамерзайку рекомендованую заводом изготовителем котла. :hello:
  10. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Я видел что такое энергозависимое отопление когда нет света и вода замерзла.
    Очень хочется иметь запас по температуре.
  11. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Привет друзья.
    Котел Фондитал Виктория компакт настенный.
    Были проблемы с теплоносителем, все решил.
    Сейчас вопрос по давлению газа.
    Если открыть газовый кран на всю, то при полноценном горении (через две три минуты после включения) горелка (именно горелка) шумит чуть меньше чем 40-а килловатный напольный Бакси с двумя горелками. При этом шуме поработает секунд 20 и выключается (при этом температура теплоносителя воды, может быть например 55 градусов), затем включается и по новой.
    Где то читал что котел замеряет скорость нагреваемого теплоносителя. Но не могу найти. Другого обьяснения выключению не знаю.
    При необьяснимом выключении ничего не щедкает, т. е. датчики не срабатывают.
    Должен ли издавать какие то звуки небольшие теплообменник?
    Если кран подачи газа перекрывать понемногу то середина
    Это когда высота пламени горелки где то 6-7 см. Но при этом вода нагревается в системе отопления до 60 градусов.
    Имеет ли смысл как-то замерить давление газа, и в случае необходимости отрегулировать газовый клапан. Или по сути это ничего не изменит. Ведь газовый кран в принципе уменьшает давление, и нужно параллельно искать причину в другом.
    Спасибо!
  12. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Слил теплоноситель, залил воду. Все отлично работает.
    Понял что теплоноситель Теплосила и Dixis смешивать нельзя. Что то из них очень низкого качества и пенится при температуре 60 градусов.
  13. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    кажется Стало понятно почему издает небольшой шум теплообменник. Температура поступаемой воды с обратки отопления 45 градусов, а на выходе с котла 60 градусов. Разница 25 градусов. Наверное это влияет.
    п. с. Такая большая разница временно. Разобрали потолок, тут мороз -25, два дня надо чтобы собрать.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день. Вы всё время регулируете давление газа на горелке газовым краном на опуске котла или это вынужденная мера?
    В зависимости от модели и марки котла давление можго регулировать "газовым клапаном". Если я не корректно выразился пусть профессионалы меня поправят.
  15. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    И еще информация. Если отключить от гидрострелки например весь теплый пол. И оставить только батареи двутрубку. Выставив темепературу отопления на 85 градусов, котел нагревает до 70 градусов довольно быстро и отключается. Ждет пока остынет и опять включается. Это что датчик температуры контура отопления? на замену?
