Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Блестящая крышечка с прорезью под отвертку (пометил красной стрелочкой)..выкручиваете польется вода (теплоноситель) отверткой внутри нащупываете вал и проворачиваете его отверткой.
  2. tremal
    tremal
    tremal
    Старый Оскол
    Спасибо за ответ. Насос немного не такой формы, но вечером разберу посмотрю. Он обвешен ещё датчиками. Принцип понятен. Спасибо.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Там где должен быть.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Не залей плату (накрой пакетом).
  5. tremal
    tremal
    tremal
    Старый Оскол
  6. Maverik2210
    Maverik2210
    Maverik2210
    Sky
    Котел Fondital Victoria Compact24, отапливает 2 этажа, 200 кв. м.
    Давление в системе перестало держаться, падает буквально за 10 минут до нуля.
    Судя по всему в системе протечка, но понять где решительно невозможно.
    Помогите хотя бы определить проблема в самом котле или нет.
    - Можно ли проверить герметичность котла набрав 1.4 атм в котле, затем перекрыть все 4 трубы, идущие в котел и включить его на нагрев ? Сбросной клапан работает исправно.
    - Если давление падает именно в котле, можно ли что-то сделать самостоятельно ?
    - РБ подкачивался полгода назад. Может ли давление падать до нуля из-за наполнившегося РБ?
    - Может ли давление так падать из-за завоздушенной системы или это однозначно протечка ?
    - Как искать протечки в самих трубах ?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя!
    И незачем. Протечки на холодную ищутся легче, чем на горячую. Если хотите исключить котел, то просто наберите давление, перекройте краны и посмотрите, падает ли давление.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Где - определит грамотный сервисник. Направление вам дам - теплообменник в камере сгорания.
    Если будут подкопчённости на ламелях, и ржавыё пятна на горелке. :hello:
  9. Hans
    Hans
    Hans
    Заречный
    Если несколько контуров в системе, то оставляйте поочередно работать один из них, перекрывая другие контуры, так узнаете в каком падает давление. Если, конечно утечка только в одном.
  10. alian
    alian
    alian
    Калининград
    Падает за 10 минут до нуля? Это очень приличная утечка! Четыре литра за 10 минут - это не шутки.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Откуда цифра?
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Какой объём (в литрах) системы? Каково давление ХВС. Можете замерить манометром?
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Выставьте рабочее давление, перекройте котёл,не включая его. Если давление падает только в котле- проблема в нём, если нет- ищите протечку на контурах, радиаторах... Система разводки какая: открытая/скрытая?
  14. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Крышку котла откройте и если это теплообменник или воздухоотводчик то вероятно сразу увидите сырость внутри корпуса. При током падении давления скорее всего теплообменник прогорел или появилась трещина.
  15. fillforty
    fillforty
    fillforty
    Тихорецк
    Вот, нашёл сайт, где есть все каталожные номера для компонентов к данному котлу. А это значит, что вам не придётся искать именно для этого котла деталь, а купить по каталожному номеру. Что облегчает поиск. http://akvilonrostov.ru/index.php/2013-11-12-11-17-11/-fondital.html
