Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Chizsanek
    Chizsanek
    Chizsanek
    Батайск
    После плясок с бубном-при постоянной потере пламени-каждые 5 сек попробовал сделать зазор электрода чуть больше-чтобы 2 монеты рублевые проходили-розжиг стал лучше!
    Затем взялся еще раз прессостат-создал в трубочке разряжение воздуха (по-просту говоря-втянул через нее воздух своими легкими). И котёл-начал работать! Ура!
    Не пойму только -почему новый прессостат глючил тоже... Тяга в трубе хорошая-раскручивает турбину даже в отключенном состоянии.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно ставить прессостат-может быть как-то повернуть?
    Если есть фото-буду очень признателен!
  2. Chizsanek
    Chizsanek
    Chizsanek
    Батайск
    Спустя полдня после того, как казалось, проблема ушла-вновь начались отключения. В общем, я поехал и купил новую плату-все же проблема была в ней. И начинать ремонт надо было с неё(
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Именно
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Старую плату чините, пригодится...
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Давно бы написал мог бы и новую подкинуть и б. у. рабочую нашли бы.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да и старую можно подшаманить.
  7. Chizsanek
    Chizsanek
    Chizsanek
    Батайск
    @Валентин_, @Petrovich 32, со старой платой поможете? Знал бы куда обратиться-её бы, конечно, в первую очередь протестировал и отремонтировал. Сам с паяльником и тестером не особо дружу
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @Chizsanek, отсылай иль в Воронеж Sergey-73. иль мне -починим в лучшем виде! :):hello:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если Валентин_не возьмется, можно будет попробовать...
  10. ignat2233
    ignat2233
    ignat2233
    Новошахтинск
    Данный котел дома выдал следующее. В 15 градусный январский мороз отключился, дома в данный момент не находился, поэтому не могу сказать какие индикаторы мигали и каким цветом. Позвонил знакомому который соображает, он сказал, что датчик температуры навернулся и заменил на датчик который одевается на трубу. После этого все заработало, но температура санитарной воды не регулируется регулятором температуры, она бежит постоянно горячая вне зависимости от положения. Манометр тоже в одном положении, показывает давление 2,4 бар. Еще вопрос где можно посмотреть модель котла, на инструкции написано IST 03 C 226 - 03 ?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может вызвать специалиста?
  12. ignat2233
    ignat2233
    ignat2233
    Новошахтинск
    Хотел мнение со стороны услышать, может кто сталкивался с такой проблемой
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В Вашем описании нет проблемы. Или не правильно используете котел, или не правильно отрегулирован минимум мощности. Гадать нет смысла. Должен придти человек и или отрегулировать, или рассказать как правильно пользоваться.
  14. ignat2233
    ignat2233
    ignat2233
    Новошахтинск
    В январский двадцатиградусный мороз когда поломается тогда точно будет проблема !
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Скажу на ухо шепотом: "ПРИГЛАСИ СПЕЦИАЛИСТА"...
