Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. АлександрДв
    АлександрДв
    АлександрДв
    Ростов-на-Дону
    ГОСПОДА: SOS!
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я Вас не просил замыкать датчик протока! Я просил откинуть один провод от него. Очень похоже что у Вас заклиненый датчик протока.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Александр, если Вы хотите разобраться, то Вам нужно приложить усилия в изучении процессов.
    Если Вы уверены, что насос работает, гонит теплоноситель, но перегревается котур ГВС, то замена теплообменника.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пригласите сервисника или возьмите прибор и проверьте датчик протока и датчики температуры на предмет исправности. Да ещё похоже теплообменник на подходе или приказал долго жить.
  5. АлександрДв
    АлександрДв
    АлександрДв
    Ростов-на-Дону
    Господа, всем спасибо за консультации, виной всему - теплообменник, частичная "пропускная способность" ГВС на выходе раздачи..."закоксовались протоки" кроме одной...(вскрытие подтвердило)
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @АлександрДв, вы бы фотку, а так вывод, что не в ГВС, а всё-таки в СО, раз все кроме одной...
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Холуин закончился. К чему ужасы?
  8. vamh
    vamh
    vamh
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
  10. fillforty
    fillforty
    fillforty
    Тихорецк
    Прошло чуть больше недели. Полёт нормальный. Один раз давление упало до 0,3 bar/ но после начала подкачки, резко подскочило до 1,5. Где то что-то залегло. Проблемы решены. Благодарю всех за помощь.
  11. старый39
    старый39
    старый39
    Калининград
    fillforty,а не может быть так что стоит электрод от другой модели котла? У нас был такой случай, Беретта Фабула никак не хотела запускаться, дошло после многочасовых танцев с бубном что электрод не в зоне поджига. Подгибание электрода дало лишь временно положительный эффект, а ночью котёл погас, хозяин пошёл его запускать, три раза он не запустился а на четвёртый бабахнул газ который не успел выветриться из камеры:hello: (у смайлика сносит шляпу).Всё закончилось благополучно-утром поехали, сняли с другого котла электрод-родной был длиннее и отличался формой и установили на место.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @fillforty, Все Ваши проблемы решаются грамотным сервисантом за 15 мин, беда в том, что Вы сэкономили на пусконаладке, за это и поплатились своими нервами и отсутствием комфорта. За всё нужно платить. :hello:. Но зато узнали много нового для себя, а так бы просто сидели в тепле и с ГВС не подозревая как работает котёл:)
  13. fillforty
    fillforty
    fillforty
    Тихорецк
    Да, это точно. Теперь мой кругозор стал на много шире :). Планирую закупить, на зиму, запасные части для моего котла. Электрод, пресостат, датчик температурный входа и выхода. Чтобы не ехать за 20 км в мороз в город. За одно у сравню размеры электрода. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Правильное желание, у меня всегда проблемы найти для этого котла датчик НТС ВЫХОДА. Если найдете, поделитесь адресом где взяли. :):hello:
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только на фон-диталевом заводе, и то из под полы:close:
