Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Платы отправлены в Воронеж к sergey 73 на ремонт. Не нашел кнопки благодарность. отдельное спасибо habitat за отзывчивость. Воистину хороший человек помогает без просьбы, средний по просьбе, плохой не помогает. Остальным рекомендую занятся здоровьем. Зы в Славянске на Кубани платы не ремонтируют.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обе платы отремонтированы и ждут отправки к хозяину.
    PS. Неисправности не имели абсолютно никакого отношения ни к турбине, ни к реле турбины:), ни к термостату перегрева.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  4. Roma1967
    Roma1967
    Roma1967
    Здравствуйте! Котел с закрытой камерой сгорания. При запуске работает секунд 40 и отключается. Горит красный индикатор 2. Крышку снимал, насос запускал, электрод розжига протирал спиртом, но результат отрицательный. Может подскажете специалистов в Краснодарском крае поближе к ст. Брюховецкой? Наверно плата неисправна.
  5. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Roma1967
    Телефон специалиста в ваших краях, в личку дал.
  6. svandr first
    svandr first
    svandr first
    Докучаевск
    Уважаемый Aaromm и многие мастера! У меня проблема котёл запускается и сразу тухнет (икает).
    Котёл Fondital flоres dual CTN 24 AFX. Мастера вызывал с горгаза, он мне давление газа на
    горелку померял своим прибором и сказал, надо плату пробывать, но у нас их нет в наличии, чтобы проверить. Если можно перепаять/отремонтировать плату, обратить на какие-то моменты в плате, подскажите пожалуйста! Спасибо заранее за ответ! Моя личка: svandr@ukr.net
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вентилятор включается?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Какой вентилятор в CTN?
    Что пишут светодиоды?
  9. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Подскажите пожалуйсто котел фондиталь итака 32 квт закрытая камера.
    При работе на минимуме (35-40) всключался и выключался через 5-6 секунд, модуляция пламени начиналась от 45% резко потом меняется до 60% потом район 80% и тухнет - за 5 сек.
    Отрегулировал минимальное давление пламени, оно было чересчур бодрым, все заработало, т. е диапазон с 35 до 45 греет как положенно, вопросов нет. Думал все, а нет...
    После повышения температуры на котле и возврате на минимум, опять начинается проблема описанная выше. Модуляция опять скачет и нагрев протекает за считанные секунды КАК БЫТЬ мож кто что подскажет.
    Кстати если опять произвести регулировку пламени (скинуть 1 датчик и покрутить уровень) то при возобновлении работы котла все опять становится хорошо, пока не повысишь температуру.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Циркуляция в системе - фильтр, насос, краники.
  11. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Циркулиция есть, фильтра новые, насосы все работает. При температуре от 50-70 кател работает как положено.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    но плохая
  13. svandr first
    svandr first
    svandr first
    Докучаевск
    Светодиоды всё ок... у меня с платой проблема... не знаю куда смотреть в неё... на этом сайте вычитал что плата, но Уважаемый Aaromm только в личку писал куда смотреть в неё... теперь он на сайте давно не был... а кто подскажет по плате не знаю. Светодиоты всё ок... ошибок не выдают...
  14. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Насос 1"/32 плохая циркуляция+родной насос? :)]
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Skynet, отсюда подробнее, на кой дополнительный влепили?
