Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)] Надо бы конечно для профилактики выписать.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что пинать то? Вы сами себя отпинали:hello:
  3. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Ну да (старею видимо-склероз:)) Все,"эпопею считаю оконченой"-подключили манометр, выставили максимум (теперь регулируется) и затем минимум. Усе работает как и положено:victory:. Огромное спасибо, всем откликнувшимся (не оставили в беде).Без вашей помощи, хрен бы додумался. Сдуру уже ездил новый котел присматривал (хотел купить) :)]Еще всем огромный респект. Тему можно закрыть.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пусть висит, зима скоро. :)]
  5. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    НЭ возрожаю:)]
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Datik1, регулировать надо было наоборот - сначала минимум, потом максимум, потом перепроверка минимума.
  7. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Добрый день! Не запускается турбина в Виктории Компакт Фундитал. Включается ошибка розжига. Реле турбины (и турбина) исправно, выпаивал и проверял. Насос исправен и включается, а также все датчики согласно мануала. Предполагаю неисправность платы. Плату заменили на новую из магазина, она уходит, после небольшой паузы в блокировку по термостату. при этом турбина самопроизвольно включается даже при нулевом положении потенциометров. Насос кратковременно включается. Ищу контакты мастера в Краснодаре, Тимащевске или Приморсо -Ахтарске.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Была такая поломка. Одновременно завис датчик протока ГВС и полетели датчики температуры.
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте термостат перегрева ... Снимите контакты и прозвоните тестером. Должен показать замкнутую цепь...:)
  10. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Спасибо за ответы...
    Датчик протока свою функцию выполняет, срабатывает на проток.
    Термостат исправен, был дублирован перемычкой, Датчики температуры 10 ком при 20 градусах, при отсоединении на первой плате светодиоды показывают ошибку термодатчика. Термодатчики не менялись.
    Давление газа не измерялось и не регулировалось,(котел работал, иногда уходил в блокировку, которая снималась потенциометром)
    Пресостат срабатывает. Разобран почищен и собран, сопротивление при включенной турбине 0 Ом.
    Катушка модуляции 80 Ом, газовый клапан срабатывает от 220 в.
    Предполагаю по первой плате- накрылись ключи упраления реле турбины.
    Реле турбины (и турбина) исправны, выпаивал и проверял.
    По второй возможно проблемы с потенциометрами (цепью), провоцирующими самопроизвольный запуск и последующую блокировку.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Вы хотите сказать - разломан и склеен?
    Про перемычки на плате не забыли?
  12. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Да, пресосостат разобран почищены нулевкой, спиртом, склеен и дает сигнал о том что он замыкается на плату, после искуственного включения турбины, с минимальным переходным сопротивлением десятые ома.
    перемычки на плате выставлены в режим В (турбо и натуральный газ).
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Электроника - наука о контактах, либо контакт есть есть там где он не нужен, либо его нет там где он нужен. Исходите из этого, проверьте цепи датчиков.
  14. Semen525
    Semen525
    Semen525
    Краснодар
    Да буду плату настол выкладывать. Только не знаю датчика в зтом котле который может запретить запуск турбины.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Любой из имеющихся
