Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Почему Вы так подумали?
  2. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Сегодня померили давление-все равно работает на минимальном давлении 3мбар. Почему "не выходит" на максимальное давление? Подскажите-проблема в плате или клапане? Если в плате-повезу в сервис.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тебе давно было сказано - плату положи на рабочий стол и проверь во всех режимах с контролем модуляции (осциллограф тебе в помощь).
    Если сам не умеешь - пригласи специалиста.
    Кашпировские все сейчас на летних каникулах. Ищи других экстрасенсов...
    Да и платы-то там не всегда одинаковые... О чём именно говорим-то?
  4. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Плата-вторая слева (желтая).
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Теперь кое что понятно - NORDGAS-овсая плата OSCHEMOD11.
    Плату - на стол и разобраться. Или пригласить того кто умеет разобраться...
  6. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Спасибо. Кто разбирается-есть человек. Можете хоть указать в каком месте (платы) "копать"?Можно в личку.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я бы стал проверять цепь управления модулятором.
  8. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Прозванили цепь управления модулятором-все в норме. Напряжение на модулятор подается от 4в-10.5в.Есть подазрения на катушки, которые стоят на газовом клапане. Кто знает, за что они "отвечают"?И какое сопративление на них?
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тогда - меняй катушки газового клапана или газовый клапан. Сопротивление катушек известны. Но, вряд ли эта информация тебе поможет...
  10. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Вообщем, "голова пошла кругом".Катушки тоже целые (обеи втягиваются и работают исправно).Питание с платы на катушки подается как и положено-230в.Попробывали подать отдельно на модулятор питание 12в (примерно на таком напряжении котел должен работать на макс. мощности).На газовом клапане (на соске out) все равно давление выше 3мбар не поднимается. Минимальное регулируется без проблем. Самое интересное-котел работает во всех режимах и ошибки не выдает. Получается сам газовый клапан "пудрит мозги" или я чего то не понимаю? Объясните мне пожалуйсто.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Datik1, я правильно понял, что на работающем котле, Вы лично своими глазами, видели давление газа на точке IN 20 мбар?
  12. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Совершенно верно. Видил не один я. Замерял давление "газовик".Помню еще он сказал-"Смотри,как и положенно давление 20мбар.Своими глазами смотрел на "манометр".Стрелка указала на цифру 2. При замере давления на out-стрелка указывает на 0.3.Кстати,а "не хитрая схема подключения" у диодного моста. Для чего поставили две последовательно соединенные катушки с разным сопративлением?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что мешает проверить, поставив новый?
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Что показала стрелка, при подключённом манометре на IN. после запуска горелки? Давление "свалилось" до какого? :hello:
  15. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Что бы поставить-нужно его купить. Стоит не рубль.(если бы знать, что в нем причина-то без проблем)
    Честно не помню. Нужно еще раз проверить.
