Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Визуально не регулируется! Только подключать манометр. При снятии клеммы, клапан становится на мин. Да и в этом котле я видел несколько типов клапанов, какой именно у Вас?
  2. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Давление максимальное, что со снятой клеммы, что с надетой клемы-3мбар.Заглянул с боку-на клапане (вернее-как ее назвать к чему прикручивается клапан-надпись siemens.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тереби цепь управления модулятором и датчики NTC.
  4. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Полностью надпись на клапане siemens vgu56-a1109.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Datik1,
    Это понятно, что клапан такой как на картинке под входной диаметр 3/4 "...
    Забери плату на рабочий стол и проверь во всех режимах с контролем управления модуляцией.
    Все увидишь сам... :hello:
  6. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Так проблема в клапане или плате?
  7. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Я так понимаю, что датчики (их два) одинаковые? Можно тогда их переставить местами (что бы исключить вожможность неисправности датчика ntc)?
  8. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Померял сопративление датчиков ntc-на обоих 10ком.Замерял напряжение на газовом клапане-при открытии гвс максимальное напряжение 10,5в.При включении отопления-напряжение постепенно растет и максимум поднялось до 9,5в.Потом минуты через 2 начинает плавно падать и примерно при напряжении 4в-котел отключается, и на клапане остается напряжение 1в до следующего включения котла. Какие есть соображения? Это нормальная работа клапана?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А я бы первым делом попробовал ширнуть скрепкой в винт минимума, тогда и станет ясно плата или клапан:)
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  11. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Попробую ткнуть
  12. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Сегодня снял газовый клапан. Разобрал-все на месте, ничего не "заклинило".Прозванили диодный мост с катушками-все в норме. Когда разбирал клапан, то при отсоединении модулятора, там обнаружился маленький клапан. Так вот, при обратной сборке, стал думать какой стороной ставить этот клапан к игле. И выяснилась любопытная деталь-клапан устанавливается в одном положении (защелкивается на иглу).А при разборке модулятора, клапан лежал между иглой и мембраной (т.е он слетел с иглы).Знакомый с прибором для замерки давления прийдет только завтра. Как думаете, может ли в этом быть причина?
  13. Datik1
    Datik1
    Datik1
    Омская область
    Непонял. Что я должен увидеть?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не понял ничего, то отдай плату специалисту в ремонт. Или - пригласи специалиста...
    Принципиальную схему не дам, однако.
    Удачи ! :hello:
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поздно дядя Саша, похоже и клапану уже кирдык:)
