Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не факт, что всегда нормально.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не факт конечно. К тому же я не присутствую на самом процессе, в заведение режимное. Подскажите пожалуйста порядковый алгоритм включения котла. в частности может ли к примеру один из датчиков ГВС выдать ошибку такого рода. И правильно ли я понимаю что вытяжной вентилятор обязан включиться при любом исходе?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Понимаешь правильно. Только не делаешь ничего - пока только присутствуешь неизвестно при каких манипуляциях с платой. Делай что говорят - все получится...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть тупо меням реле?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Меняем обязательно. Только не "тупо", а именно на такое реле как необходимо.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я это и имел ввиду. Вот еще нашел? вроде советуют как аналог HF 32FA. А то боюсь что в нашем колхозе может оказаться проблема с реле. По крайней мере в магазинах торгующих котлами и платами такого нет уже искал. Сейчас поеду по радио магазинам может там есть.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    HF 32FA можно применять. Работать будет. Но, учти, что у него сопротивление обмотки примерно втрое меньше чем у TAKAMISAWA.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял. Принудительно заставил выпаять реле, подать на него питание и проверить. Выпаяли проверили, реле по силовой стороне дохлое. сейчас меняют, на что пока не знаю. Супруга вечером принесет гляну. Верно говорят,- Сказали люминий- значит люминий. А шибко грамотные будут грузить чугуний.,
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ура заработало и даже тепло стало. :) Большое всем спасибо.
  10. АленаКошкина
    АленаКошкина
    АленаКошкина
    Ставрополь
    Привет всем!
    У меня проблема-не работает котел. Светодиодный индикатор режима работы и состояния котла горит красным, когда котел не включается автоматически. После перезапуска (из розетки) индикатор снова загорается зеленым, потом котел может сам несколько раз попытаться включаться автоматически, как и должен, а в какой-то момент опять загорается красная лампочка. Подскажите, что делать ?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как ни банально звучит, но в сервис. :hello:
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Sergey 73, не оставляешь человеку надежды...
    АленаКошкина, в Ставрополе действительно ДОЛЖНЫ быть, просто не может не быть, знающие сервисы.
    А тут, для начала, надо бы сказать какой именно светодиод загорается красным, и красным ли, может на самом деле оранжевым?
    Как ведёт себя котёл - запускается ли вентилятор?
    Прочитали ли Вы паспорт котла, какое значение ошибки, по Вашему мнению, предлагает производитель.
  13. Грека61
    Грека61
    Грека61
    Ростовская область Ростов-на-Дону
    Периодически клацает газовый клапан, в результате чего кател блокируеться.
    Мастер приезжал не может понят из за чего, подскажите пожалуйста.
    Стоит диэлектрик, катёл заземлён.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Грека61,
    Замени реле турбины - все пройдет...
  15. Грека61
    Грека61
    Грека61
    прошу прошение реле турбины это прессостат? это в который входит трубка пето?, он у меня поменян на регулируемый
