Неполадки котла Fondital Victoria
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сразу позвать будет несколько проблематично, и они наверняка запросят схемку платы. а ее нет. Поэтому проще снять. Отсюда вопрос. Определить и зарисовать- имеется ввиду куда приходит кабель питания от вентилятора? Вроде как по схеме он приходит на колодку. Если можно поподробней н атему определить и зарисовать.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Всё верно, указать куда на плате приходят провод (а) от вентилятора.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понял спасибо. Хорошо бы только это.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какое напряжение питания на электродвигателе вентилятора.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Такое ж как в розетке.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть если к контактам вентилятора подключить тестер и попробовать запустить котел на клемах должно появиться напряжение в 220вольт? Если конечно все исправно.
  7. vamh
    vamh
    vamh
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вентилятор живой, проверил включив на прямую. Плату снял процесс задокументировал. Там вроде все с ключами, единственно что напрягло это клемы заземления. Вроде все одно и тоже но с обратной стороны они идут по разным дорожкам. Но все зарисовал, и сделал фото. Вопрос следующий существует ли где нибудь схема этой платы, если да то как можно ее достать.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, схемы нету, только рисовать самому.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж. Это я точно не смогу. Спасибо. Будем проверять реле методом выпаять.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    У Вас плата такого цвета? Три релюшки в ряд, интересует средняя.
    Вы ещё не замёрзли за время экспериментов?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Плата желтая. но три релюшки имеются. Слава богу нет морозов, и есть камин. Он то и спасает. Но проблема остается пока. Были бы деньги, купил бы новую и поставил. А так увы финансовый кризис.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Посмотрите моё предыдущее сообщение.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зеленая она со стороны где дорожки. Куда приходят провода от вентилятора я запомнил, да и в схемке из паспорта указаны номера штырьков. Кстати к одному из этих штырьков подходит дорожка идущая на циркуляционный насос, а он запускается и работает.
    Про розетку?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Предварительный вердикт по реле, оно живое и работает.
