Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь специалистов. Хочу построить двухэтажный дом 7х9. Стены из монолитного арболита. Имеется участок с уклоном, на каждый метр перепад 10 см. Итого получиться перепад 70см. Почва глинистая. Выкопали ровный участок в горизонт под фундамент. Планирую ленточный фундамент высотой 70 и шириной 40. Вопрос следующий. Достаточно ли будет ленточного фундамента на такой почве и с таким уклоном, чтоб в будущем дом не поехал. Или может надо сваи под ленточный фундамент, или как то укрепить этот участок. Вообщем прошу дельного совета. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Пробурил вручную скважину, на глубину1,6. Дальше не бурится. У соседа на эту же глубину вкручины винтовые сваи. Стоит двухэтажный дом из бруса. Но винтовые сваи для такого дома из монолитного арболита, думаю не лучший вариант. Думал под основные узлы фундамента (углы, пересечения) закрутить сваи и их связать с армировкой. Будет ли тогда фундамент выполнять свои функции, или же все таки не стоит делать такое сочетание?
Винтовые сваи даже не рассматривайте. Тут либо лента с основанием ступеньками, либо столбы бетонные с увеличенной площадью опоры и висящий ростверк. Регион какой у вас?
Это не ТИСЭ, хотя принцип схож. Квадратные шурфы, подошва заливается, от нее выгоняется колонна. Перевязка ростверком. В северной Америке основание называется "футинги". От какого слова понятно, я думаю.
