Колосниковая решётка для открытого камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ar161, 23.05.24.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и топите верно, да камин сделан убого и криворуко, так что он и будет дымить.
    Сами поняли что сказали?
    Она съемная.
    Это не страшно.
    Размером зазоров между прутками регулируется размер просыпающихся под решетку угольков.
  2. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Да у меня уже второй камин с топкой похожей как была у первого, и размеры, и пропорции, только там был свод, а тут плоское перекрытие, задняя стенка вертикальная на всую высоту топки, и это удобно если ставить поленья вертикально с наклоном
    Наклонные задние стенки у топок у каминов давно известны, но загибать сразу после 3 ряда, хотя если поленья горят горизонтально то других вариантов нет.
    А то что решетка съемная это понятно, но перед тем как закрыть трубу надо убрать непрогоревшие угли и для этого придется вынуть горячую решетку! далее убрать золу и угли в совок ! и куда то все это пересыпать! и при этом пылить,! ... чего то много операций, не кажется?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это скорее говорит что ошибки повторяются и не осознается что это ошибки.
    Естественно. Бестолковые телодвижения!
    Потому дымоходы открытых каминов не являются отопительными, тепла от них ждать не стоит и закрывать задвижку раньше чем полностью прогорит, даже не нужно пытаться.
  4. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Вы думаете, что если кто 20 лет топил камин с прямой задней стенкой и потом опять сложил похожий, он это по ошибке ?
    А каминная решетка нужна правильному ками как ежу футболка, хотя если в доме есть дворецкий- истопник...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не исключаю что по недопониманию.
    Сравнение про кобылу и седло, обезьяну и очки вас не устраивают?
    Пусть будер по вашемы - Ёжик и футболка.
    Но смысл не меняется.
    Крылов давно уже написал:
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    С чугунной решёткой на заказ облом).
    Сварил, на скорую руку, из прутка макет, надо высоту зубьев уменьшать и ещё по мелочи доработать. Что хотел - получил: разгорается быстро, дрова не выкатываются, сгорают до пепла (без решётки оставались угли).
    Окончательный вариант из нержавейки будет.
