Колосниковая решётка для открытого камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Ar161, 23.05.24.
  1. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Имеется открытый кирпичный камин. Размеры топки на рисунке. Каких размеров должна быть колосниковая решётка? Высота зубьев (чтобы дрова не выкатывались)? Высота ножек? Планирую в литейном цехе заказать, чугунную.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Колосниковая решетка это не про камин.
  3. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Экспериментировал с парой решёток от печек - с ними лучше. Вопрос в размерах.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Нее... ну есть такая тема - некая решётка под дрова, чтоб воздух снизу заходил.
    Насколько это надо (быстрее и эффективнее сжигать дрова) в открытом камине - вопрос тоже - открытый.
    Но делают иногда. Полагаю больше - для красивости. Красивая решётка - это красиво. А если не красивая - то функционал спорный... А надо эффективнее? А надо быстрее?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хотя я согласен с @Вадим Борисыч,
    Колосниковая корзина для камина возможна.
    Ширина должна быть соразмерна длине дров, обычно 400-700 мм
    Высота зубьев, удерживающих дрова менее 20 мм - нецелесообразна, а более 60 не красиво.
    Высота ножек должна быть достаточная для доступа воздуха, хватит и 20 мм, но и красота важна.
    Прикладываю схему.
    П. С. просвет между колосниками менее 8 мм будет быстро засоряться, более 15 мм много углей проваливаться.
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Огромное спасибо!
    У нас выбора почти нет, зато за бугром - глаза разбегаются). Вплоть до антикварных, причём цены за такую красоту вполне гуманные.
    Из переписки с заводом: "У нас литье производится на автоматической линии, поэтому мы берем заказы от 20 тонн литья, оснастка для производства Вашей решетки будет стоить около 1,5 млн руб".
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ar161, на озоне вижу есть колосники для камина, смотрели?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Можно сделать, но вопрос красоты останется, а функционал скорее всего будет реализован.
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Ни гугл, ни яндекс ссылок на озон не давали - посмотрю, спасибо.
    У меня камин самолепный из обычного кирпича, всякие выкрутасы в виде вензелей, львов, гербов, бронзы и т. п. не нужны. @Алексей Телегин выше выложил картинку - идеальный вариант, только трапецией сделать, по форме топки.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С трапецией думаю не стоит заморачиваться.
    Делайте прямоугольный.
  11. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Думается данную решетку придумали дизайнеры ни разу не топившие не только камина, но даже печки, если это не так то пускай они расскажут в деталях как на эту решетку укладывать дрова, как их поправлять в процессе топки, и как из под решетки выковыривать несгоревший уголь и куда его потом девать. ...
  12. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    В реальных, а не фотошопных каминах дрова укладываются шалашом по типу пионерского костра с наклоном к задней стенке, по этой причине решетки- подставки только мешают (на эту тему проводились даже специальные исследования) если дрова уложить горизонтально на решетку так как на снимках фотошопа то почти любой открытый камин будет гарантированно дымить, а в момент растопки на холодную будет просто чадить в комнату, еще раз не надо верить красивым картинкам, я почти 20 лет топлю открытый камин и знаю предмет ... Есть такое выражение "уметь топить печь" есть еще умение растапливать и где ни будь в США могут даже оштрафовать если если вы будите постоянно дымить (из трубы на улице) при растопке Кстати в отличии от печи горизонтально уложенные поленья в камине много сложнее зажечь чем вертикальные с наклоном,
    Если вы собираетесь топить углем, торфом или брикетами то там да потребуется специальная подставка под топливо, а вообще камины под уголь отличаются от каминов под дрова.
  14. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Я топлю с 2006. Укладываю только горизонтально, не дымит и не чадит. У камина задняя стенка выше трёх рядов с наклоном в сторону комнаты - дрова шалашом и не уложишь.
    Тема о размерах решётки. Хотите обсудить её ненужность - создайте свою.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Ну значит я топлю неправильный камин раз он дымит от горизонтальной укладки, хотя наклонять заднюю стенку топки после 3 ряда?... однако вернемся к теме
    Если вы так давно топите без решетки зачем вам она вообще понадобилась?
    Как вы собираетесь доставать золу и несгоревший уголь из под нее, будете выметать, или выгребать кочергой, будите для этого вынимать решетку из топки или вообще ничего не делать и ждать пака накопится много золы ?
    Кстати угли от дров провалившись сквозь решетку долго не прогорают
