РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, принять правильное решение. Дано: Квартира 100м2 в кирпично-монолитном доме 2006г постройки. На приложенных фото (снизу ссылка на гуг-док) состояние пола после снятия линолеума. По периметру видна демпферная лента, высота стяжки примерно 5-7см. Залито единым контуром по всей квартире (могу ошибаться). Присутствуют трещины, сколы в местах прихода батареи к стяжке. Перепад высот ~2см. Вопросы: 1) Какой срок службы у подобной стяжки? 2) Как нивелировать перепад высот и выровнять стяжку? Использовать наливной пол? 3) Есть ли возможность организовать гидроизоляцию поверх текущей стяжки? 4) Есть ли необходимость менять данную стяжку, если отталкиваться от ее состояния? 5) Если оставлять старую, нужно ли разделять комнаты и прокладывать демпферную ленту между комнатами? Почему возникли вопросы и что хочется: Исключить риск потенциальных проблем (увеличивания трещин?) после завершения ремонта. Реализовать гидроизоляцию по всей площади квартиры как в современных ремонтах - для выставления одинакового уровня пола и избавления от порогов в санузлах. Но пока не уверен в необходимости. По возможности добавить шумоизоляцию. Чего опасаюсь: Увеличения нагрузки на перекрытия при демонтаже и монтаже новой. Шума соседям снизу при демонтаже стяжки. Кол-ва отходов и кол-ва мешков со смесью: купить, привезти, разгрузить. Возможно, я не все учел. Публикую свой вопрос здесь в надежде найти оптимальный вариант. Спасибо. PS: часть фото не удалось прикрепить из-за размера. Прикладываю в отдельной папке гул-диска https://drive.google.com/drive/folders/18jMmBdCQWX28ysj_HYEDI30ghgRvGZzJ?usp=drive_link
Минеральная плита 20-50 мм + стяжка 60-90 мм. Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw =10-15 дБ. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=34-37 дБ.
