Как правильно перекрыть контуры отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем _kot_, 23.05.24.
  1. _kot_
    _kot_
    _kot_
    В частном доме попросили меня перекрыть отопление.
    Я не очень в этом разбираюсь, если что не правильно назвал поправьте.
    Стоит вот такая вот гидроразделительная стрелка на 4 контора.
    Летом используется только один контур на бак косвенного нагрева, а три остальные не используются.
    Я их перекрыл и отключил циркуляционные насосы, но как мне кажется лучше оставить циркуляцию включенной, так что бы если есть осадок, то он не застаивался.
    Могу ли оставить контуры закрытыми а насосы включенными? Вроде как байпас есть.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны перекройте только перед насосами. Насосы выключить.
    Он сливается по синему шлагу. Осенью, перед отопительным сейзоном.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @_kot_, если отопление перекрывается не "для слива", а "только на лето", то закрывать надо только ОДИН кран. На подаче или на обратке. Циркуляцию или оставить, или раз в неделю включать насос на 5-:-15 минут.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Подобный вопрос,
    задается довольно регулярно.
    Ответы "стандартные".
    Лично для меня любопытен следующий нюанс.
    Почему рекомендация перекрывать ТОЛЬКО ОДИН из двух имеющихся кранов, не вызывает у вопрошающих следующий закономерный вопрос.
    - А почему собственно только один?
    Неужели не интересно, а? ;):)
  5. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Ну собственно так и сделал, уже только сегодня снова посмотрел на форум.
    .С точки зрения банальной эрудиции, если слить воду то все сгниет нафиг :)
    А кран один оставить надо, что подпитка системы была, а то вдруг батарея подтекает.
    Спасибо вам, за ответы, я мыслил в правильном направлении :)
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Эффективное лекарство от подобных болезней, это поиск и устранение течей, а не подпитка.
    Ибо автоподпитка не всегда есть благо. Например вышеозначенной сладкой парочке (автоподпитка + дырявый радиатор) таки по силам сотворить вселенский потоп. Отлучился хозяин на недельку в командировку, возвращается, японский телевизор ...
    Так, что подобный ответ, на вопрос
    - А почему не стоит на длительное время напрочь отсекать радиаторные ветки (перекрывать оба крана подачи и обратки) - ИМХО, тянет на двоечку (по пятибальной шкале оценок).
  7. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Если хочешь напиши свой умный ответ, не хочешь дальше загадки загадывай.
  8. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    А в чем смысл перекрывать отопление? :faq:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Система там с гидрострелкой. И эта ГС горячая круглый год, так как БКН тоже подключен от нее. Паразитная циркуляция, или возможность возникновения ЕЦ, заставляет перекрывать отопительные контуры. Вообщем, остановился - поставь на ручник.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я тоже за один кран и отключение насосов и да конечно если их раз в месяц включать на пяток минут то тоже будет хорошо, но это обычные насосы так что осенью в крайнем случае можно растолкать)
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Вода (теплоноситель) практически несжимаемая субстанция - это раз.
    Радиаторную ветку/ветки вы загерметизировали (перекрыли оба крана на подаче/обратке) - это два.
    И возможное дальнейшее развитие событий.
    Выриант #1:
    • в момент отсечки радиаторной ветки/ветвей теплоноситель имел температуру, ну предположим 70 градусов уважаемого Цельсия;
    • лишившись "теплой" поддержки котла теплоноситель остывает до комнатной температуры, например 20 градусов;
    • магистраль герметична, расширительный бачек кукует где то в стороне, остывающий теплоноситель уменьшается в объеме, вакуум злорадно потирает ладошки...
    Вариант #2:
    • в момент перекрытия теплоноситель имел температуру 20 градусов;
    • пришло лето, а вместе с ним и температура в 35 градусов;
    • несжимаемый теплоноситель предпринимает попытку расширится в герметичной системе...
    ИМХО, как варианты #1 и #2 скажутся на компонентах СО (трубопроводы, фитинги, радиаторы, и т. д.) - будет зависить от многих факторов.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну вопрошающий просто никогда не видел лопнувшую секцию на перекрытой двумя шариками люминьке) и схлопнувшийся внутри трубки мпл)
