Подключение патрубка подачи в воздуха к напольному газовому котлу
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем maxim_al, 23.05.24.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Котёл Китурами stsg-21, напольник. На крышке котла есть 2 патрубка, один для газоотвода, второй для подачи воздуха.
    Вопрос по подключению коаксиального дымохода, вернее патрубка подачи воздуха. На крышке то корпуса смонтирован адаптер для подачи воздуха, дескать к нему и монтировать ту часть коаксиала. И вроде всё просто и понятно, но как всегда есть НО.
    В горелку воздух забирается не от этого адаптера, а просто из объёма корпуса котла. Т. е. этот адаптер просто элемент корпуса и не соединен с газовой горелкой ничем. И всё бы ничего, но в днище много отверстий, да и дверца совсем не герметично закрывает корпус. Где гарантия что воздух пойдёт через коаксиальный путь, а не через эти отверстия в корпусе? Это вообще нормально?
    Вопрос связан с противопожарным моментом - предполагается ведь, что воздух потребляемый котлом по пути в горелку охлаждает выхлопную трубу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Второй для забора воздуха.
    Сделайте, чтобы через коаксиал забиралось.
    Пусть идет, главное, чтобы пыль не сосал из котельной.
    Это не обязательно. При раздельных дымоходах, никто никого не охлаждает. У Вас в документах котельной, должно быть указано, какой дымоход имеется. По нему и трубы котлу ищите.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Забор, подача, это имеет отношение к сути вопроса?
    С какого перепугу? Ещё как охлаждает.
    или вот наглядно другая картинка
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выходящий сгоревший не просит охлаждения, он согревает входящий. Так не рассматривали процесс? Еще раз повторю:
    Обязательно. От этого зависит выбор дымохода.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Если тебе делать нечего, не трать моё время. Поинтересуйся требованиями к разделки прохода трубы простой и коаксиала, может чего то тебе это скажет.
    Внимательно прочитай исходный вопрос. В нём есть хоть что-то про выбор дымохода?
    Впрочем - не отвечай.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
