Котел и бойлер
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем OrelSPb80, 22.05.24.
  1. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Котел и бойлер
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, потому что немного профан и не совсем разбираюсь в теме. Есть дом двухэтажный, и котел Котел Vitopend 100 30 кВт одноконтурный. К сожалению, на определенной стадии сменился подрядчик, и имеем то, что есть. Котельная на фото. На первый этаж теплый пол, на второй этаж радиаторы. В системе антифриз. Далее в котельной сейчас будет делаться ГВС, к этой системе был закуплен бойлер "Водонагреватель аккумуляционный электрический THERMEX Kelpie 200 F нерж.", но как я понимаю, он не косвенного нагрева. Подрядчик уверяет, что все будет ок, а электрик шепнул, что можно было взять другой бойлер, чтобы нагрев шел не только от электричества. Прав ли он, и надо менять бойлер, или же можно обойтись вышеуказанным, просто расход электричества будет выше из-за отсутствия рециркуляции?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @OrelSPb80, рециркуляция тут не при чем. греть ГВС электричеством в разы дороже и дольше чем газом.
    по фото нихрена не понятно что у вас наврочено - какая то смесительная группа на ГВС справа - это что за чудо-юдо?
  3. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Так вот и я не понимаю на данный момент объяснения, что и как хотят сделать. Система отопления сделана, а как должна быть построена тогда ГВС, и зачем именно такой водонагреватель 200л куплен (а не косвенного нагрева). Попробую добиться от нового подрядчика более внятного объяснения. Могу сделать фото поподробнее. Ну или надо знающего консультанта подключить. В доме три санузла и кухня.
  4. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Дом на такой стадии покупался и нужно понять, что правильно, что неправильно, и что исправить по котельной. Поэтому любые советы приветствуются. Электрик сказал, что можно было поставить другой бойлер, а сантехник сказал, что изначально система строилась вокруг одноконтурного котла в доме, а он бы сейчас вообще на двухконтурный бы переделал. Понятно, что либо желательно самому в строительстве разбираться, либо получить советы от экспертов. Поэтому извините, если слишком глупые вопросы задаю :)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    я бы от такого сантехника держался подальше
    На 3 санузла и газовый котел - только бойлер косвенного нагрева
    Что за правый смесительный узел в котельной интересно?
  6. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Ну от этого точно буду держаться подальше :)
    А тот бойлер, что я привел - он получается просто будет получать горячую воду от котла в таком случае и подогревать ее электричеством?
    Та правая - Насосная группа Oventrop без смесителя без насоса. Но да, судя по ходу труб, непонятно, что она смешивает :(
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @OrelSPb80, смесительные группы еще и стоят как крыло от самолета, а уж тем более овентроп
    А дом то большой у вас? И как регулирование радиаторов интересно организовано?
    На котле выставляется температура воздуха или теплоносителя?
    Нет, одноконтурный котел горячую воду не выдает
    Иногда делают кривые схемы с электрическим бойлером от двухконтурных котлов. Но это от безисходности
    Вообще по фото много вопросов возникает что это придумал и реализовал
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @OrelSPb80, напишите точную модель котла. есть сомнения что он одноконтурный
    Точно - не может он быть одноконтурным
  9. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Дом относительно большой, со вторым светом плюс гараж, общая площадь 266кв.м. Радиаторы еще не ставили, закуплены. Плюс система Zont Climatic 1,2 стоит. В системе отопления залит антифриз.
    Котел проверю по маркировке тогда.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это небольшой дом. Котел 30 квт лишка ему. Еще что планируете отапливать?
    Чем зонт управляет интересно?
    Смесительные группы можете показать со снятыми крышками
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @OrelSPb80, что еще бросилось в глаза
    1. Трубы на холодную воды заужены - на фото вроде 20мм, а должны быть 25мм
    2. Проверить корректность установки (ориентации) обоих фильтров грубой очистки редуктора давления.
    3. На фото не видно - но если сделали дополнительную группу безопасности (над белым баком) - то отсекать ее от системы запорной арматурой нельзя
    4. Судя по фото на ГВС должна быть рециркуляция - но ее обвязки не видно
  12. OrelSPb80
    OrelSPb80
    OrelSPb80
    Хорошо, небольшой :) Не менять же котел уже на менее мощный. Зонт еще ничем не управляет, он в коробке. Система теплого пола смонтирована, а на втором этаже по два радиатора на три комнаты и один около балкончика. Смесительные группы крышки сниму не ранее субботы ориентировочно. По документации это Насосная группа Oventrop со смесителем без насоса с сервоприводом - 2шт и Насосная группа Oventrop без смесителя без насоса - 1шт. И как будто должны быть где-то Циркуляционный насос с частотным регулированием ELSEN DN25, 6m, 180mm - 3шт. В контуре уже залита вода все же (выяснил, антифриз был залит на зиму).
    Котел, с прорабом говорил, что 100% одноконтурный, я также попробую шильдик с него найти или сделать фото (или в субботу или раньше).
    Трубы, фильтр, запорную арматуру проверю. Видимо придется на сантехника учиться :)
    Что надо будет сделать и переделать, чтобы не исходить из фантазий прошлого подрядчика?
    Потому что бак есть, но он не косвенного нагрева (THERMEX Kelpie 200 F). Он при переделке не подойдет.
    То есть глобально, если 99% котел одноконтурный, надо отключать его от воды, заливать теплоноситель, делать замкнутую систему циркуляции и делать нормальную обвязку ГВС с бойлером косвенного нагрева, холодную воду заводить на бак и убирать третью группу Oventrop. Правильно?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Типа того.
    Тогда у вас система водопровода соединена с системой отопления. А это значит что есть риск попадания антифриза в водопровода. А антифриз это яд.
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Они термекс хотят использовать как большой утепленный термос. Судя по всему вода в него будет попадать не из холодной магистрали, а из контура ГВС котла. Сделали из одноконтурного котла - двухконтурный.
    Электрик и сантехник не разобрались в схеме, рекомендуют вам привычные им схемы.
    При такой схеме чуть меньше газа будете тратить на ГВС, поскольку обратка в газовый котел значительно холоднее, чем была бы обратка из змеевика БКН.
    Но нафига такие сложности и в реализаиции не пойму.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не сделаешь такого. - систему загубишь только и здоровье
