Отопительный пиролизный комплекс
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем седой2, 06.03.10.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, в общем то это действительно так. :|:
    Влажные опилки на самом деле горят лучше. И Peter Becker вот здесь об этом же самом пишет. Правда, у него там неверное предположение, что улучшение горения сырых опилок связано с разложением воды, с выделением кислорода. Потому как это невозможно при имеющихся температурах. Но то, что сырые опилки у него горели лучше - это факт.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Секретов нет- Двигатель 1400 об.мин. потом ременная передача-1к3, потом червячный редуктор 1к 15 потом цепной привод ворошителя. На снимке нет , но всё в работе- точим буксы со сферическими подшипниками. Между буксами труба. К трубе под 90* приварены ещё короткие трубки - в них 15 мм трос обрезками. По поводу сырых опилок тоже нет сомнения- в буржуйку неоднократно набрасывал целую кучу только что из под пилы- горят за милую душу. Да, простой кирпич врядли выдержит такую температуру- я буду газген обкладывать шамотным , но каким -то особым -применяеться у нас в печах обжига при изготовлении силикатного кирпича.
  3. УГОЛ-С
    УГОЛ-С
    УГОЛ-С
    Кострома
    С обрезками троса неплохо придумано,у меня просто куски арматуры на12.А привод от мотор-редуктора и ворошитель и шнек.Кстати посоветую на приводе шнека сделать предохранительную муфту,или штифт чтоб срезало,если попадет кусок древесины и заклинит шнек.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Да думал про это тоже. Во первых в 100 мм от верха бункера сетку буду ставить, чтобы на этом этапе исключить попадание крупных кусков. Во вторых скорее всего поставлю устройство контроля двигателя. В блоке есть возможность извещения о внештатной ситуации с двигателем. И по насосу тоже. Можно конечно это использовать для включения реверса. Но это полностью не исключает рецедив.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А у меня сухие опилки горели лучше - это тоже факт. По-моему этот вопрос уже рассматривался на одной из веток. Вода раскладывается на водород и кислород при температуре что-то около 2,5 тыс. градусов, которой нереально добиться в обычном ТТ котле в естественных условиях. Более того, процесс разложения энергозатратен и обратная реакация окисления водорода просто вернёт портраченную энергию. Во время хранения сырых опилок где-нибудь в герметичном бункере может происходить их самосогревание, будут преть и выделять неприятный запах, рвонут ещё в случае чего.
    Поэтому проблема не спалить опилки, а их подготовить и сохранить.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    А интересно какая температура расколённого до красна шамотного кирпича? А при какой температуре прогорает чугунный колосник? А прикакой температуре оплавляется конец шнека из жаропрочки? Эти все вопросы из жизни. Это то с чем сталкивались при эксплуатации. Только вчера был у меня в гостях чел один. Рассказывал как в котёл совершенно пустой бросал горсть опилок, а они в воздухе просто исчезали. Топка из шамота. Какая там температура?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    1000-1300 градусов.
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Вот и замечательно!
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Есть ли ещё желающие обсудить сие изделие? Есть ли желающие развести один спорный вопрос по ЕЦ? Буду только рад.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    а что там спорного?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько понял, опилки попадают в пиролизный куб(в углу за бункером), пиролизные газы поступают в топку котла(на переднем плане), эта же топка используется и для разогрева пиролизноного куба. Правильно понял? Из непонятого. Почему такая топка и котел, ведь можно и поэффективнее сделать(допустим объединить топку, котел и пиролизный куб)? Про ЕЦ, видимо имелось в виду, что ваш комплекс на ней работает?
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Кто прав ? Какой вариант самый правильный? Просто зашёл спор по поводу выхода из котла . Типа не будет работать вариант3. Вот у нас был вариант1, потом пришлось переделывать - вариант2 . А я думаю ,что у товарища просто не было подъёма вверх и образовавшийся воздушный пузырь на выходе из котла не давал работать ЕЦ.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Начнём по порядку: В газогенераторе происходит пиролиз опилок и частичное их сжигание. Далее на выходе из генератора ,горючие газы смешиваются со вторичным воздухом и ввиде факела горят в топке котла. Это вариант работы котла на опилках. Сам котёл представляет собой автономное устройство в котором можно сжигать всё что горит. У него свой колосник, своя зольная прочистка, своя регулировка горения. При работе на опилках это просто теплообменник. Но котёл не используется для разогрева газогенератора.Там своя достаточная температура. И последнее : хочется всё сделать под ЕЦ , но ЦН всётаки будет установлен.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не думаю, что в варианте 3 подмес будет работать. Горячая вода стремится вверх, но никак не вниз.
    А по поводу вариантов 1 и 2, то вариант 1 вполне работоспособен( при условии, что нет отрицательного уклона на горизонтальном участке), только долго и проблемно пускается вся эта система.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    только долго и проблемно пускается вся эта система...
    Какую систему Вы имели ввиду: всю в целом ,или вариант1? Если 3 вариант не может решить проблему подмеса воды , тогда как следует сделать чтобы всётаки была возможность изменять температуру обратки? Или в ЕЦ это вообще невозможно.
