Дымоход для Romotop Heat 2g 80.50
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VVKTVR, 22.05.24.
  1. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приступаю к небольшому погружению в тему "камин", прошу подсказки.
    Приобретена топка для камина Romotop Heat 2g 80.50 (инструкция ниже)
    Основные, на мой взгляд, ТТХ (из паспорта):
    1. 257 градусов - средняя температура дымовых газов;
    2. 200 мм - диаметр дымохода;
    3. 4,5-11,7 кВт -общая регулируемая мощность;
    4. 10 Па - тяга дымохода;
    5. 5 м. - min эффективная высота дымохода (от "обруча" до "горловины дымохода" - буквально так написано, может некорректный перевод;
    6. топка имеет отдельное отверстие для забора наружного воздуха для горения и ручку для его регулирования (регулятор забор воздуха называется). Забор воздуха для горения будет осуществляться с улицы
    Топка внешне будет иметь отделку из керамических изразцов и выполнена в виде углового двухъярусного камина типа "Истра" (кимрского производства) схемка будущего камина ниже (схема с производства каминов и именно для вышеуказанной топки).
    Камин будет использоваться, скорее всего, исключительно для создания атмосферы (не для обогрева).
    При проектировании дома (уже были данные по топке и размерам будущего камина) было предусмотрено, что дымоход будет выходить строго вертикально, т. е. размещение балок потолка, силовые элементы кровли и сама проходка через кровлю (декоративная часть) учитывают это.
    В крыше выполнена проходка - декоративный короб дымохода, пока без зонта.
    Теперь к вопросам:
    1. на всем протяжении от топки до самого верха (около 5 метров) мне нужен дымоход "сэндвич" или возможны какие-то варианты? Дом 1 этаж, холодный чердак.
    2. предпочтительнее выполнить дымоход из стали 316? предположение возникло на основе рекомендаций по материалу для зонта/дымника
    3. нужен/необходим/желателен ли шибер или как его называют в инструкции к топке "дымовой затвор" - регулятор тяги в топке? Сам думаю, что он лишним не будет, чтобы исключить/минимизировать "сквозняк", который может возникнуть в топке между отверстием для забора воздуха с улицы и собственно дымоходом, наверняка отверстие для забора уличного воздуха не на 100% герметично закрывается (моё предположение). С другой стороны "шибер" - дополнительный элемент, который "усложняет" конструкцию дымохода и меняет внешний вид камина - потребуется дополнительное отверстие в декоративной обшивке камина - для доступа к нему...
    4. в сторону какого производителя дымоходов D 200 из 316 стали смотреть, чтобы и со сталью не объегорили и наполнение (кстати какому наполнению отдать предпочтение) сэндвича было без обмана?
    5. Необходимо ли предусмотреть что-то для чистки дымохода, что/как? в инструкции к топке, описана чиста топки и общими словами "чистить дымоход специалистами соответствующей службы"...
    6. на какие принципиальные моменты обратить внимание в этом "каминном" вопросе?
    Буду признателен за любые конструктивные подсказки. Делать буду не сам лично, пока подрядчика нет, но общее представление о правильном и безопасном дымоходе хотелось бы иметь...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Лучше, если стартовый участок будет одностенный. В верхнем ярусе таких облицовок обычно предусматриваются отверстия для конвекции.
    2. 100% правильный вариант
    3. Если собственных регулировок топки хватает для обеспечения нужных режимов, то дополнительный шибер не нужен, но он бывает полезен для быстрого перехода от слишком активного горения в менее активную фазу. Но он не герметичен в целях безопасности, а вот заслонка притока воздуха продается уже с уплотнителем. С шибером, однако, более сложное обслуживание.
    4. Крафт работает с 316 сталью и имеет диллерскую сеть со складскими запасами. Но серии с керамическим утеплителем обычно под заказ.
    5. На безопасность проходных узлов (правильная их организация из правильных материалов) и эксплуатацию камина в соответствии с указаниями производителя.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, Вам большое.
    1. Про стартовый участок и прочие нюансы дымохода - это лучше к производителю, его проектировщикам обратиться, не знаю по дымоходам есть такие варианты/услуги у производителя?
    2. или как вообще это организовывается - выбор дымохода? хочу заказать/купить/пусть лежит ждет подрядчика...
    Зашел в наши местные и "раскрученные" магазины (типа "камины/печи"), так там в наличии дымоходы из 430 стали, 304 - только под заказ, а 316 - тем более, говорят не пользуется спросом ни 304 ни тем более 316 - дорого...
    у меня "сходу" не возникло ощущения компетентности местных продавцов, чтобы воспользоваться услугами их "проектировщиков", может с конкретным продавцом мне не повезло...
    Отверстия для конвекции предусмотрены в минимально технически необходимом количестве, на схеме - это изразцы как бы "с узорами", нам они вообще с эстетической точки зрения не нужны, но производитель настаивает, что необходимо - согласились.
    Топка стоит в заводской упаковке, не хотел разбирать, но видимо придется, чтобы взглянуть на этот узел, если с уплотнителем, то скорее откажусь от шибера.
    Да, безопасность - на первом месте! В доме деревянные перекрытия потолка и стропильная система крыши, мягкая кровля. Все обработано огнезащитой Антипиросепт М, по концентрации старались получить 1-й класс, обрезки использованной и обработанной древесины в костре очень долго не загораются.
    Еще раз - Спасибо!
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    К любому специалисту по дымоходам, на форуме они есть
    Обращаетесь к диллеру или представителю выбранного производителя
    Такой продукт на торговых точках обычно не держат по причине культуры продаж и компетенции их управленцев - продать гамно, но зато много. Уговаривать и разъяснять потребителю все нюансы и последствия там никто не будет.
    Монтировал я похожую топку с Кимрскими изразцами в Тверской губернии на берегу Волги:
    От топки идет стартовая голая труба и в облицовке отверстия для конвекции. Больше фото с монтажа у меня в альбомах можно посмотреть.
    Я не такую безопасность имел ввиду. Речь именно о правильных проходных узлах дымохода.
  5. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Да, конечно - я понял, что вы про другую, я в принципе обозначил, что вопрос безопасности мне не чужд и у меня "на карандаше")
    Нам такой вариант тоже предлагали - не очень нам подошел, да и трубу больно видно через отверстия для конвекции (даже по фото это заметно), черная, наверное, была менее видна, КМК...
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Озвучили мне тут, что дымоход может быть керамический, есть местный производитель, со слов: "качество - как у шидель"...
    Из очевидных минусов - только вес керамического дымохода, других, пока, не выявил...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для него нужно основание (фундамент, плита), отделка внешней оболочки (шахты). Он будет стоять рядом с камином и подключение к нему возможно только через отвод выше второго яруса… впишется такая эстетика в Ваши ожидания?
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Похоже, что он просто не уместится в уже спроектированный камин...
    Полы у меня "каменные", так что вес керамического дымохода, думаю не будет играть решающей роли в этом вопросе... по незнанию думал, что керамический тоже ставится сверху на топку - это и смущало - не раздавит ли такой дымоход топку, теперь стало яснее - он должен стоять рядом.
  9. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    вот этот момент не очень понял...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @VVKTVR, схема установки значительно поможет разобраться в вопросе мастерам и вам лично.
    Допустим не понятно:
    - У вас установка камина будет пристенная или в угол?
    - Дымоход хотели установить рядом с камином или закрепить над ним?
    - Над крышей хотели дымоход под кирпич, крашенный или зеркальный?
    Ну и ряд других вопросов.
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    я думал, что в первом сообщении дал "для начала" исчерпывающую информацию, там точно есть ответы на все озвученные Вами вопросы и даже проект камина)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Керамический дымоход - это гильза внутри оболочки из блоков либо кирпича. Без оболочки его не смонтировать и не закрепить. Оболочка требует отделки.
  13. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, понял - значит керамический дымоход отпадает в моём случае. Городить оболочку - нет желания и, скорее всего, конструктивной возможности, во всяком случае проект моего дома такую конструкцию точно не учитывал...
    Значит генеральная идея - сэндвич и, благодаря Вашим реальным и качественным фото камина, склоняюсь к тому, что стартовая труба должна быть черной, иначе её может быть видно через отверстия для конвекции сильнее, чем хотелось бы...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема облицовки - угловая.
    Расположение дымохода керамического не предполагает его размещение над камином.
    Значит только сэндвич и вертикально вверх?
    Внешний вид над крышей какой?
    Для облегченной и качественной прочистки, а так же надежной и бесперебойной работы желательно подключение через тройник, но с такой облицовкой это возможно только за стеной.
    А вообще чистка может осуществляться через топку с её частичной разборкой.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно на чердаке/втором этаже поставить ревизионный тройник
