Дизельная тепловая пушка
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Гость, 28.12.05.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Купил диз.пушку фирмы СИАЛ мощностью 80 кВт. Соляры жрет как хороший конь. Что можно сделать чтобы потребление солярки было меньше?
  2. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Поставить термостат - экономия ~25%.
  3. KULER
    KULER
    KULER
    Гость
    Для уменьшения потребления топлива (кроме установки термостата), можно уменьшить мощность нагревателя, а для этого можно:
    1. уменьшить давление топливного насоса и соответственно подачу воздуха нагорение (в сиалах там для этого есть передвижное кольцо).
    2. поменять форсунку на менее производительную (и соответственно отрегулировать воздух см. выше).
  4. AlexK
    AlexK
    AlexK
    Гость
    Уменьшить расход можно только применением термостата !
    Владельцу Сиала сочувствую ...
    Тепловые пушки Remko в несколько раз надежнее ...
  5. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Обоснуйте плз! У меня информация, что Remko три месяца в России!
    А вот Sial не менее пяти лет, причём под несколькими торговыми брэндами, даже немецкими
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    3 дня назад на строительной площадке сорвало пробку с бака. Рабочего обдало солярой, он загорелся, 50% ожегов. Подробностей от чего это произошло пока нет, работает комиссия по расследованию с привлечением поставщиков оборудования.
    Сегодня он умер.
    Ни кого не хочу переубеждать в опасности сего девайса, но факт есть факт.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Возбужу тему, чтобы не плодить новую:|:
    События последних дней ушедшего года показали полный абздец в сфере оказания услуг населению со стороны всяких Энергосбытов. Ну не аэропорт они...:mad:...Хотя по своей сути ничем не отличаются от Домодедово и не грех бы засудить их за размороженное оборудование и пр...Даже обидно за авиаторов. Они из-за безопасности полетов терпят убытки, а эти...
    Рассчитывать на "дядю" при отоплении электричеством в таком сложившемся правовом беспределе чревато для меня простудой, поэтому принято решение построить отдельную систему отопления. Булерьяны и прочее на дровах не подходят в силу разных причин, остановился на дизельной пушке.
    Требуется обогреть при -3...max -8 два помещения 20 и 14 кв.м. Одно над другим. Комната на первом этаже и комната на мансарде. Стены: брус 100мм и каркас с утеплением 50мм Роквуллом. Сразу оговорюсь, что имею ввиду кратковременные заморозки. Дача весенне-летне-осеннего проживания.
    Дизельная пушка будет находиться в отдельно стоящем от дома помещении. Расстояние 3 м.
    Вопросы:
    1. Какие воздуховоды применить? (диаметр, материал...)
    2. Делать ли рециркуляцию?
    3. Какие могут быть подводные камни?
    4. Может есть готовые решения? (ссылочку бы).
    До марта время есть, хотелось бы проработать эту тему.
    Откликнитесь, кто в теме, уважаемые
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Мы применяли для обогрева помещения дизельный отопитель от "Икаруса"- вещь. Можно от автомобильных кунгов, но там мощность маловата. Работает от минимальных источников питания ак.бат + подзарядка, соляра самотёком. Расход в среднем 10литров в сутки, при непрерывной работе. Ставить в трёх метрах не получится, потери тепла большие. Жили неделю в автобусе ЛАЗ-699Р, топились только стационарной печью установленной на автобус, при наружной температуре -10--15 в салоне +20-+25. Недостаток подсос выхлопа при смене ветра, выручало наращивание трубы. Во, нашёл http://snv.su/link/r-92.html
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    у меня китайская пушка.. обогрев на 140 кв метров... при хорошем утеплении и если окна стоят-быстро нагревает.. жрет 1.2-1.5 литра дизеля в час.. с -5 в доме-поднял температуру до +3.. а в комнате для рабочих комнату нагрел до +12.. окна двойной пленкой закрыты+ второй свет -дом 250 кв . без кровли..
    работает по 5 часов.. потом час отдыхает)но одной пушки при моих условиях маловато
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    При строительстве оно конечно...
    Банально подключить и погреться смогу.
    Но у меня несколько другая задача.
    Интересуют тонкости.
    Есть ли смысл тащить короба для рециркуляции? Подвод как правильно осуществить? Есть ли какие специфические мульки в такого рода конструкциях? Конденсат, фильтры...
    Регулирование потоков как по высоте, так и по объему, возможность автоматизации...
    Летом, в жару (вспоминая прошлое лето) - будет ли толк в заборе прохладного воздуха из тени дома и подачи его в каркасные части дома...
    Увлажнение воздуха...нужно ли, если да, то как...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А пушку тоже от электричества питать надо- может , печку или камин закрытый?
  12. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Как вариант Sial Gryp 15 AP, к нему воздуховод Master на 305мм, гофрированный алюминиевый рукав d 115мм на выхлоп ( пушка тоже в помещении находиться будет) и конечно обеспечить доступ кислорода в помещение, в которм будет находиться пушка.
  13. muk84
    muk84
    muk84
    На моем Patriot Power c тыловой стороны калорифера,имеется 2 патрубка,в которых винты со шлицевыми насечками.
    Левый винт закручивается до упора,правый откручивается ПРАКТИЧЕСКИ до
    конца(оч аккуратно,поскольку там внутри стоит шарик с пружинкой)и фиксируется гайкой.
    После этого расход снижается!
  14. akarp
    akarp
    akarp
    А вы слышали как ревет такая пушка? Для того чтоб подавить шум надо поставить огроменный акустический фильтр, так чтобы он и потоку воздуха сильно не мешал... Что представляется весьма геморным делом...
    Сдается мне что это не вариант на постоянку...
  15. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    М.О. Пушкинский р-н. п. Черкизово.
    Народ, ни у кого нет случайно инструкции к General MA37- нигде в нэте не могу отыскать.
