Большой дешевый бассейн, как?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем 4Rockfire, 22.05.24.
  1. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Ответил выше основную причину, может долив врежу в насос и кран по кнопке или автоматику какую, завоздкшилось - долил
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не разумно, повторять чужие ошибки.
    Насос без воды, может сгореть.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    @4Rockfire,
    Цокольный этаж совсем не обязателен, как и глубокий приямок. Просто установить насос чуть ниже уровня воды в бассейне. Фильтр может и выше стоять, в него насос качает.
  4. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Фундамент (плита) бани все равно будет выше уровня воды
  5. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Ну если сгорит, поменяю, поставлю более подходящий
  6. kruks
    kruks
    kruks
    Вам же все равно трубы в баню вводить надо. Не по улице же они будут идти. Значит в плите понадобится приямок для ввода. Сделать его чуть больше и предусмотреть в нем место для насоса.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да без проблем... Продолжайте и дальше кичиться. "пошел в магазин - бассейн оказался слишком дорогой" сгорел насос - "куплю другой"..
    Да блин .. не нужен вам бассейн... После десятого раза, надоест заполнять систему водой, так как насос не будет качать и фильтрации не будет, далее вода в бассейне протухнет.
  8. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Если так будет работать - врежу тройник на долив или выкопаю приямок и переставлю ниже уровня воды.
    Но я не понимаю, много у кого реализовано насос выше уровня и все работает, или все все прям мучаются с завоздушиванием?
  9. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Обычно в плиту делается закладная для коммуникаций, ввод воды, электричества.
    И толщина плиты ограничена 20-25 см. Можно конечно сделать приямок в котельной - 1 метр, весь из себя бетонный, и крышкой накрыть, чтобы не провалится в него.
    ВОзможно простой выход, хоть и затратный
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не знаю. все или не все. мне хватило, проблем соседа. (у меня насос ниже и такой проблемы нет...)
    Поднимите свой насос сейчас, поэкспериментируйте на старом бассейне.
  11. kruks
    kruks
    kruks
    Спланируйте заранее что Вам придется раскопать, если вдруг придется заменить трубу. Раскопать яму радом с баней не проблема. А вот делать подкоп под фундаментную плиту несколько сложнее.
    Электрику конечно можно завести без приямков, заложив трубу с выходом за контур здания.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    :hndshk:
    Кстати, насос завоздушился только один раз в 2010, когда стояла дикая жара и я не накрывал бассейн плёнкой. В августе уехали в Хорватию, а растущая рядом с бассейном столетняя липа накидала своих семян-шариков так, что полностью забился фильтр скиммера.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Третий вариант.
    Заливаете бетонную плиту 10-15 см. На ней поднимаете кладку из блоков, сверху армопояс, и вставляете ПВХ вкладыш.
  14. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Готовый пвх вкладыш?
    Есть примеры продажи таких?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Заказываете по своим размерам там же где варят тенты для грузовиков.
    Ключевое слово для поиска "ПВХ вкладыш".
