Отлив верхний/козырек
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Yuriis, 22.05.24.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго врени суток!
    Помогите определиться со способом монтажа верхнего отлива и его формой.
    Верхняя плита перекрытия балкона с ребрами жесткости.
    Предлагают отлив по форме, как отображено на схеме.
    Внутренняя часть рамы совпадает с внутреннем ребром перекрытия.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А я в таких случаях делаю козырёк по форме верхней плиты. Чтобы козырёк сначала закрепить к плите, а рамы устанавливать уже в проёмы с четвертью, образованной "лбом" козырька. Правда при этом необходимо очень аккуратно промерить перепады высот по верхней плите, чтобы правильно рассчитать высоту "лба" козырька (>=40 мм с учётом монтажного шва сверху). Да и монтажники должны быть не только с руками, но и с головой, чтобы правильно закрепить козырёк относительно парапета.
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вообще бы его не ставил. У вас низ плиты выполнен в виде капельника.
  4. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Ставил балкон под похожую плиту. отлив загнул на ребро и прикрепил к нему. Сверху приклеил битумную кровельную ленту. Стык капельника и рамы прошелся герметиком.
