Биоплато - 2
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем vkalitkin, 16.05.24.
  1. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    У меня главная проблема, что в пруду целыми днями резвятся собаки, и купаются, и пьют оттуда.
    В принципе решила купить этот pondtech, только надо разобраться теперь с тестерами и показателями. Если у вас есть такой опыт, не подскажете, какой тестер можно купить?
    Не приходилось ни ращу иметь дела с такими ионизаторами, только с проф установками для бассейнов, но там автоматика, все проще.
  2. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Это не проблема. У меня тоже собаки купаются и пьют. И коты пьют. И люди купаются и дети.
    я использую тест Нилпа
  3. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо большое!
  4. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Как нимфеевод, подскажите пожалуйста. Я в прошлом году только заполнила пруд, и конечно же, сразу купила пару нимфей. Радостная, сразу же поставила их в горшках в пруд (там есть специальное углубление-ниша) и потом получила инструкцию от продавца, что их, оказывается, каждый год пересаживать надо, так как, корнем достигнув края горшка, нимфея погибает:ogo:, и что горшки надо на зиму опускать на глубину на веревке, а весной ставить обратно. Я уже пожалела, такой уход мне не под силу. Я хочу сделать проще. Откачать немного воду и это углубление-нишу заполнить обычным грунтом и высадить нимфеи туда, и больше их не трогать. Конечно, странно заполнять пленочный пруд грунтом, и что получится не знаю. А на зиму поднять уровень воды по максиму, но все равно от уровня посадки нтмфей это будет полметра примерно. Как Вы думаете, можно так сделать?
  5. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Я совсем не спец, у меня только несколько сезонов они растут... Но по сути всё так и есть... Единственное, что не погибнут они сразу, достигнув стенок горшка. У них постоянно растёт корневище, растёт оно в бок и очень быстрыми темпами, и если не пересаживать, то оно просто вылезет из этого горшка в итоге и может погибнуть. По этой причине им нужно брать плоские и максимально широкие емкости. Я пересаживаю их через сезон, но это прям на грани, в идеале, конечно, каждый сезон. Когда пересаживала, сильно уменьшала делёнки и сажала их к одной стороне емкости, чтобы им было, куда расти в сторону подольше. Плюс у них кончается запас питания, и чтобы хорошо цвели, его надо восполнять при пересадке. Я выращиваю на осмокоте, на два сезона его должно хватать (опять же на грани).
    По поводу глубины... Разные сорта нимфей имеют разный размер и соответственно им нужна разная глубина для хорошего развития и цветения. Зимовка в нашей зоне возможна минимально на глубине 1 метр, лучше больше. У меня глубина максимально 1,1 метр, зимуют нормально, но и сорта я брала достаточно устойчивые. А весной их надо доставать с глубины и в идеале сначала поднимать повыше, чтобы быстрее прогрелись, а потом опускать на глубину по сорту. У меня горшки тяжелые, поэтому не таскаю их сильно на верх, выставляю сразу на 60-70 см, где они растут весь сезон.
    Какой сорт нимфеи у вас, я не знаю, но глубины 50 см хватит только для достаточно миниатюрных сортов.
  6. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    я так и сделала и именно по той же причине :).
  7. galleria
    galleria
    galleria
    @angeloid, спасибо за ликбез! @Людмilа, Спасибо, за то, что поделились опытом. Из всего делаю вывод - начну эксперимент с самыми простыми и мелкими (сорт не знаю, красная, у человека, у которого я покупала, растет в крохотном ручье по колено и там зимует, не любит большую глубину (по его утверждениям) Белая у меня одна, покупала с биркой, но сорт не помню. Ее пока оставлю в емкости, тем более, что осенью пересадила ее в большое ведро. Может, кто подскажет, что у меня за сорта?
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день, вопрос поводу посадки растений в ёмкости
    так понимаю, время от времени это нужно будет вынимать из воды, прореживать или добавлять удобрение.
    возникла такая идея, подсмотренная в наземных питомниках: там используют два вложенных друг в друга пластиковых контейнера.
    верхний контейнер с грунтом и растишкой отдают покупателю, нижний, второй контейнер остается на месте в грунте, и в него потом вставляется новый контейнер с грунтом и маленьким саженецем для подращивания.
    таким образом ничего копать не нужно, в нашем случае не нужно будет беспокоится о камнях снаружи, которые могли бы ссыпаться в яму когда вынимаешь растение
    вот можно и совместить, пластиковый контейнер нижний, хорошо укрепленный в слое гравия, а в него вставлять вот этот мешок из ткани с растением.
    на сколько такая идея жизнеспособна?
  9. Amon
    Amon
    Amon
    Вопрос знатокам - есть пруд примерно 11-12 метров в диаметре, 2 метра глубиной. Рядом биоплато. Насос Jeckod DCP 15000. Какого диаметра брать шланг - 38 или 50 мм. 50 боюсь будет жёсткий, замучаюсь укладывать, а 38 не мало?
  10. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Чем больше диаметр тем меньше потерь в производительности.
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Это понятно, хотелось бы понять, нужно вообще 50 мм или хватит 38?
  12. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Лучше побольше, чтобы оборот воды повыше был. Да и примерно одинаковые трубы по жесткости если вы пвх армированный (спиралькой) имеете в виду. Один раз уложили и забыли, главное зимой их не шевелить чтобы не сломать.
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    вы не указали длину трассы, а это важно в этом вопросе.
    в любом случае я бы укладывал максимально возможный диаметр
    все эти прудовые насосы очень сильно теряют в производительности при увеличения сопротивления (высокий подъем или гидр-динам сопротивление)
    у себя к слову для такого же насоса на 30 кубов, все прокладываю 75 трубой, с короткими у насоса заужениями на 63 и 50.
