Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Добрый день всем!
    Электрокотел термекс комета 6-12 вай фай подключен по трем фазам в режиме 9квт, обогревает теплый пол и через трех ходовой клапан от этой же фирмы обогревает бойлер косвенного нагрева через режим гвс! Год отработала стабильно! В этом сезоне начались непонятки! А именно, установлена температура на полы 45, температура гвс 65, целый день работает исправно, то греет гвс, то полы и обратно! Но в один момент при переходе на режим гвс, поток останавливается и кольцо нагрузки на дисплее не отображается! Т. е. нагрева нет. Так может идти час- два. Температура жидкости падает и в полах и гвс, а котел так и молчит. Ошибки никакой нет! Выключаю котел через автомат, сразу включаю и о чудо! Котел сразу начинает греть жидкость! До следующей аналогичной ситуации может пройти день- два, никакой взаимосвязи не могу найти! Уважаемые форумчане и представители Термекс, подскажите что может быть?
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Возможно залипает клапан трёхходового, снимите его и обслужите.
    Возможно в контактах дело, отключите/ подключите их (датчик ntc, управление клапаном).
  3. Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Снимал трехходовой, подавал на него отдельно напряжение работает! Все контакты как контакты(. Если бы в них было дело он бы постоянно вырубался, Ам это происходит день через день, в разное время. А все время работает стабильно (
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Хорошо, а датчик ntc от бойлера проверяли? Его разъем (контакт) на плате котла? Замерить сопротивление ntc, когда система нормально работает и когда засбоила.
  5. Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Ilyuhakin
    Как встанет в сон, замерю тестером! Пока все ещё работает)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Добрый день, дурацкий вопрос, как проверили что именно этот тэн сгорел ?
  7. KoHb32
    KoHb32
    KoHb32
    Тоже интересно как определить сгоревший. Ошибку кттел не выдает при этом?
    У меня долгое время котел гризли 5-12 был в режиме 5кВт, больше года. Прошлая зима была не суровой и 5кВт хватало. Сейчас морозы посильнее и котел стал не вывозить. Перевел в режим 8кВт. Ничего не изменилось. Перевел в режим 12кВт - аналогично. Температура теплоносителя не доходит до установленной, не справляется. Проверил нагрузку по фазам, нагружена только одна фаза на 5кВт и все. Это так алгоритмы работают или тены на 3.5 сдохли? И если не сдохли, то как заставить котел их задействовать.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Полностью обестачиваем котел. Неким тестером в режиме измерения сопротивлений поочередно проверяем целостность ТЭНов (в просторечьи - "прозвонка").
    Если с электричеством на ты (реально осознаешь его подлый характер), то:
    • приказываем котлу пыхтеть на максимальной мощности (режим 12кВт);
    • тестер переключаем в режим измерения переменного напряжения, с соответствующим диапазоном;
    • с соблюдннием ТБ, поочередно проверяем напружку непосредственно на ТЭНах...
    Если измерения показали, что напряжение присутствовало на всех ТЭНах, то:
    • делаем вывод, что контроллер и силовые элементы коммутирующие подачу напружки к ТЭНам работают корректно;
    • а в недогреве теплоносителя повинна часть ТЭНов ушедших в мир иной;
    • ушедших выявляем "прозвонкой" ...
    Если измерения зафиксировали отсутствие напряжения на некоторых ТЭНах, то в этом случае запасаемся кофейной гущей и начинаем гадать:
    • то ли косяк в настройках, типа шаловливые ручки нажали не то, контроллер в прострации...
    • то ли часть силовых элементов (реле, твердотелки, симисторы и. т. д) накрылись медным тазом;
    • а может банально две фазы из трех где то потерялись на пути к котлу, или в самом котле...;
    • лично мой организм, начал бы с проверки последней версии;
    • вдруг на автомате банально ослабла затяжка проводов...
  9. KoHb32
    KoHb32
    KoHb32
    Фазы доходят, все ок. Тены целы. При включенном котле напруга всегда только на 5кВт. Пробовал в разных режимах.
    В инструкции еще есть про взвод термостатов. Протыкал все три - щелчков не было. Видимо взведены.
    Буду обращаться в сервис
  10. Esc
    Esc
    Esc
    До какого конкретно места в котле доходят все фазы:
    • до автомата?
    • или дальше аж до...?
    • целостность ТЭНов показала "прозвонка"?
    Не исключено, что две фазы отключили термостаты критического перегрева. Ведь они на это и заточены (размыкать цепь питиния ТЭНов при перегреве). Тогда понятно почему котелок пыхтит на треть мощи, напрягая только одну фазу.
    P. S.
    Проверять термостат "на щелчек" - имхо не совсем корректно.
    Каждый из трех термостатов имеет по два вывода.
    Обестачиваете котел и "прозваниваете" термостаты на замкнут/разомкнут.
  11. KoHb32
    KoHb32
    KoHb32
    Спасибо за наводки и подсказки! Заработали все три тэна.
    Полез еще раз перепроверить все, термостаты проверил на выключенном - все в порядке, замкнуты. Все фазы проходят через термостаты.
    А причина оказалось совсем обидная. Если бы целиком снимал лицевую панель, то нашлась бы сразу. Разъем подключения лицевой панели был не до конца вставлен в плату. И этого хватало для полноценной работы всего кроме дополнительных тэнов.
    После того как разъем нормально защелкнул, то после включения все фазы сразу добежали до трех тэнов. Греет как положено.
  12. KIFORSE
    KIFORSE
    KIFORSE
    Спасибо, перемычка стояла, вместо нее подключил термостат с контактом NO. Все вроде заработало. Тестим)
  13. Roman301
    Roman301
    Roman301
    Сталкнулся с такой проблемой, запускаешь котёл работает все нормально спустя часа 2 работы табло с цифрами пропадает. И работает только дисплей подсветка. Но при этом цифр на нем нет. Перезапускаю котёл работает все исправно и цифры показывает и табло горит. Но спустя час два снова цифры пропадают на дисплей. В чем может быть проблема? Кто сталкивался уже с таким.
  14. Roman301
    Roman301
    Roman301
    Сталкнулся с такой проблемой, котёл тесла 6-12 запускаешь котёл работает все нормально спустя часа 2 работы табло с цифрами пропадает. И работает только дисплей подсветка. Но при этом цифр на нем нет. Перезапускаю котёл работает все исправно и цифры показывает и табло горит. Но спустя час два снова цифры пропадают на дисплей. В чем может быть проблема? Кто сталкивался уже с таким
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Разместите здесь два фото лицевой панели (экрана) - когда котел "работает" и когда "цифры на дисплее пропали".
