Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Подключите провод к соответствующему разъёму и при работе котла на нагрев соедините между собой две жилы этого синего повода - котел остановит нагрев.
    Ps: дабы не ждать ответа и время с пользой провести, пользуйтесь поиском по теме, обсуждено сотни раз.
  2. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Понятно. Разочаровало, что термостат выключает только нагрев. Сам котел работает. В приложении по сценарию котел можно выключить дистанционно. Соответственно, если котел Boss находится в режиме ожидания - термостат его не включит.
    P. S. Может кому то пригодится. Всем, кто откликнулся - мое почтение)
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так через сценарий можно автоматизировать "отключение" котла в привязке к состоянию термостата и так же и включить котел. Но сценарии в стандартном исполнении - это облако, а потому можно заморозить дом...
    Для чего котел именно выключать, ведь это все равно не размыкание подачи на него напряжения?
  4. Dmitriy120289
    Dmitriy120289
    Dmitriy120289
    Привет всем! Приобрел недавно данный котел для отопления небольшого дома. Возник вопрос почему котел греет теплоноситель только до 53-55 градусов, дальше не двигается температура. Пробовал разные режимы и мощность от 2квт до 8квт и все тоже самое. Но с 15 градусов до 40 греет очень быстро, минут за 15-20. Дальше начинает очень долго набирать температуру. В системе 20 литров воды и 4 стальных радиатора по 80см.
  5. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Не выключать, а включать. Задумка была термостат проводной должен быть страховкой, когда нет интернета (что сейчас случается довольно часто). У меня по сценариям котел не работает с 7 до 23. Если сценарий не прошел, то вероятен или перетоп или охлаждение дома.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так для этого следует в самом термостате настроить температуры для нескольких периодов времени (читайте инструкцию). И эта программа выполняется без привязки к интернету.
    Ps: вот честно, что мешает прочитать руководство или покопаться в настройках, или же спросить пресловутый ии (и еще много или)? :nono:
  7. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Ваш сарказм навевает мне желание повторить свой ответ вам в этой ветке в прошлом году.
    Не хотите - не общайтесь.
    А по теме у меня котел живет в экосистеме SL И если тонко программировать термостат - будут конфликты. Повторяю. Мне нужна была страховка к уже сформированной системе. На этом - все.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вам "виднее", естественно :hndshk:
    Ps: события ещё прошлого года остались в том году :hello:
  9. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Спасибо. Установил, работает всё нормально. Правда на тепловые реле (или как они там называются, три штуки, на нагревательном элементе крепятся) нужно было термопасту нанести. Но про пасту узнал когда все разобрал. Поставил со старой пастой, не знаю как поведут себя вдальнейшем.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это термопредохранители, отсутствие пасты не сильно скажется на их работе (а лучше не доводить до срабатывания).:super:
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое Вам спасибо Уважаемые эксперты! Я позже забрал второй термостат. Первый сдал. Через озон с этим нет проблем.
    Термостат убрал в комнату. Датчик понял где. Температуру поймал с метеостанцией корректировка минимальная около 0.7.
    Переключил все в режим приоритета ГВС. Температуру воздуха держит термостат 20 градусов. Супруга вроде довольна. По параметрам сейчас так выставлено:
    Температура теплоносителя 45С. Температурная разница 10С. Стабильный нагрев 15 мин
    Когда нужно поднять температуру ГВС котел поднимает теплоноситель 75 где-то кратковременно. В общем работает. По оптимальным параметрам еще сяду почитаю. Большое спасибо форуму за подсказки. Всех с Наступающим!
  12. KIFORSE
    KIFORSE
    KIFORSE
    Здравствуйте! Подскажите thermex quantum e909 почему нет на сайте термекс и в каталоге? Хочу подключить термостат комнатный и в инструкции не могу найти информацию по сухому контакту, NC или NO?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Можно применить метод научного тыка. Замкнуть/разомкнуть провода на соответствующем разъеме и оценить реакцию котла (вкл/выкл нагрев).
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Даже еще проще - если соответствующие контакты на плате без перемычки, тогда по-умолчанию нужен термостат с сухим контактом NC (который термостат размыкает, когда необходимо нагреть помещение).
  15. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    У меня Термекс на 12 кВт греет и на 50 и выше, проблема у меня в другом, он грееет потом теплоноситель быстро остывает за час теплоноситель остывает с 60 до 29
    Два этажа и 10 батарей
    Как можно решить вопрос ? Или это нужно дом утеплять? У кого была похожая ситуация ?
    Ж
