Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день Спасибо. Смысл понятен. Термекс Хоум стоит. Я по нему могу контролировать температуру, дельту и время непрерывного нагрева. Попробую поэкспериментировать. Я думал все это как -то попроще. Я честно уже снял термостат и думал идти сдавать. Ну ладно попробую дать ему второй шанс.
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Сдайте этот, купите условно беспроводной и установите в том помещении, где действительно будет польза от регулировки термостатом, т е по Т воздуха. Модели здесь ранее обсуждали, поиском пользуйтесь по теме (как и оптимальные настройки котла несколькими страницами ранее).
    Ps: ваш текущий на али стоит в два раза дешевле...
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    По функционалу хорошая модель, с правильным приемником.
    Касательно экономии - если СО в целом настроена и сбалансирована, то термостат даст вклад в экономию не более 10% при постоянном проживании/отоплении (экстремумы не рассматриваю). Термостат больше про комфорт.
    Настройка котла/СО - Вы нашли в этой теме рекомендации? Исходя из изложенного выше (тактование), мощность котла следует снизить и возможно раза в два. И скорость насоса уменьшить, чтобы больше тепла забирала плита, в которой трубы ТП.
  5. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Здравствуйте. Вопрос к представителю THERMEX. У меня котел Скиф, сгорел ТЭН на 5квт. В нагревательном элементе моего котла имеются 3 ТЭНа-один на 5 квт и два на 3.5квт (первое фото). У Вас на сайте заказал нагревательный элемент Orso/Grizzly/Skif аналогичный моему, со всеми параметрами. Но в итоге пришел нагревательный элемент с ТЭНами по 4квт каждый (второе фото).ВОПРОС: Можно ли данный нагревательный элемент установить на мой котел? Если можно установить, то потребуются ли какие-то дополнительные манимуляции типа прошивки, перенастройки чего-либо,ведь мощность ТЭНов не совпадает с теми, которые стоят на моем нагревательном элементе.
  6. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Пытался дозвониться по номерам, указанным на сайте, гиблое дело,.20 мин ждал ответа, а ответа нет.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Кроме принес, включил, проверил есть еще как минимум пара нюансов, которые желательно соблюсти.
    Время необходимое для адаптации станции к "новой" температуре:
    • предположим станция располагалась в комнате с температурой 20С;
    • вы ее внесли в помещение с температурой 23С;
    • термодатчику в ее чреве потребуется энное количество времени для прогрева с 20 до 23;
    • и это однозначно не 5÷10 секунд...
    Расположение контрольного термометра относительно поверяемого:
    • предположим поверяемый термостат расположен на высоте 1,4÷1,6м (сужу по фото);
    • контрольную станцию поставили на пол;
    • а между этими двумя точками имеется температурный градиент, ... например 2 градуса;
    • и какому градуснику спрашивается верить? ;)
    О комнатном термостате.
    ИМХО, его изобрела лень.
    Возможный алгоритм:
    • на улице минус 5, в помещении плюс 22 (идеальная температура благоверной);
    • мороз крепчает, уличная опускается до минус 15, в комнате до плюс 19...;
    • - Любимый, разве я похожа на моржиху?;
    • - Японский телевизор, возмущается лень, сегодня ей холодно, вчера было жарко, а мне бегать к котлу и крутить регулятор?
    • - Мозги, зачем мы вас содержим, придумайте чего нибудь автоматического - негодует лень...:mad:
    Функционирование комнатного термостата:
    • если в помещении где он установлен температура опустилась ниже заданной - термостат "просит" котел начинать греть теплоноситель;
    • горячий теплоноситель повышает температуру в помещении;
    • температура превысила задание - термостат "просит" котел выключить нагрев.
    Но первый взгляд комнатный термостат решает в доме все "отопительные" проблемы. Но только на первый...:(
    Проблема #1:
    - Дорогой, ты же знаешь, что моя "любимая" температура плюс 22;
    - Почему тогда в этой комнете всего +18?
    Ответ - термостат расположен в другом помещении. Соответственно температуру "этой" комнаты он не контролирует. Подумаешь проблема, приобрету еще один термостат и для "этой" комнаты.
    Приобрести несложно, но:
    • первый термостат просит котел продолжать греть, ибо ему еще холодно (помещение на северной стороне);
    • второй в этот момент просит котел перестать греть, ибо ему уже жарко (южное расположение);
    • перед котлом дилема, кого из двоих слушаться...
    Проблема #2:
    • осень, отопительный сезон начался;
    • 12кВт котелок ограничен например 6кВт (типа эконоиия:aga: электроэнергии);
    • комнатный термостат манипулируя котлом (вкл/выкл) поддерживает в контролируемом помещении требуемую температуру, предположим +22;
    • зима, Дедушка Мороз роняет уличную температуру в глубокий минус;
    • и хотя котелок пыхтит не выключаясь выше +19 в помещении ну никак;
    • ограничени котла по мощности не хватает для компенсации теплопотерь...
    Мораль - не забываем добавлять котлу мощность, термостат это не сделает.
    И таких проблем, вагон.
    Комнатный термостат вещь хорошая. Но надеяться, что он решит все отопительные проблемы - наивно.
  8. oleguzz
    oleguzz
    oleguzz
    Форумчане, видимо от TERMEXа ответа я не дождусь, тут есть специалисты, которые могут дать ответ на мой вопрос? Или все-таки мне придется отправлять назад этот нагревательный элемент?
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ставьте новый теплообменник и будет ваш котел отлично работать. Давно перешли на компоновку 4_4_4, чтобы один 5квт тэн не "забирал" всю выделенную мощность на одной из трёх фаз (и унификация элементной базы).
    И нет никакой программной зависимости, нагревательный элемент - всего-навсего железка.
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Большое спасибо что ответили. Убрал на несколько метров термостат ситуация улучшилась. Плюс поставил корректировку через приложение. Но все равно разброс есть около градуса между метеостанцией и термостатом. Увеличил мощность котла, чтобы он в большем диапазоне мог работать. Пока наблюдаю как работает, т. к. система инерционная.
    И интересно понять где у него этот датчик стоит. Если он также в блоке который подключается к котлу, то теряется возможность управлять температурой в самом холодном помещении.
    По поводу рекомендации по оптимальным параметрам пока не искал в теме. Займусь.
    И мне подтвердили газ. Буду оплачивать в Мособлгазе. Уйду на газ, а котел придется продать или оставить для гаража. Прикинул вроде должен газ отбиться. Не быстро конечно.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Датчик установлен именно в термостате (с экраном который), см на нижнее ребро, справа или слева небольшое отверстие.
    Если вы доверяете метеостанции, то выставите по ней фактическую температуру в термостате путем корректировки соответствующего параметра (по-моему это третье обсуждение разночтения показаний). А в целом ловить 1 градус - неблагодарное занятие, задайте температуру, при которой проживающим будет комфортно и забудьте. Главное, чтобы термодатчик не шалил (например, слишком быстро меняется Т или скачок за короткий период времени сразу на 1-2гр).
    Если приобрели условно беспроводную модель, то по каким причинам продолжаете размещать термостат вблизи котла, а не в том помещении, где от него будет больше пользы с т. з. регулирования температуры для проживающих?
  12. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Продолжение истории. По совету @Pavel1122, пытался найти параметр PF в инструкции - нет. Более того в меню котла тоже нет (только стандартные HC, bn, HE, PE и Fd) На плате разъем plux2 присутствует. Означает и это, что котел не поддерживает проводные термостаты? Тогда зачем в комплекте лежит синий двужильный провод с фишкой?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Для понимания ситуации, стоит озвучить детали.
    Например так:
    • корпус метеостанции расположил рядом (впритык) с термостататом;
    • выждал энное время, минумум 10÷15 мин (время необходимое для адаптации термодатчика метеостанции к окружающей температуре);
    • наблюдаю разночтение в показаниях - корректирую показания термостата под метеостанцию;
    • после коррекции температурные цифры на обеих дисплеях идентичны;
    • проходит время, ... японский телевизор, цифры на двух дисплеях опять разные...:mad:
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Нет, он поддерживает, но только без выбора. При достижении целевой температуры термостат должен замыкать контакт, а при команде нагрев, размыкать. Все гризли и скифы так работают.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Дополню, если в котле нет параметра выбора типа сухого контакта у термостата, значит только NC. Выбор типа термостата добавили позже, чем выпущен приобретенный котел.
    Это вновь возвращает нас к теме составления руководства, к большому сожалению (@THERMEX).
    Ps: в целом это мелочи
