Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выпустили доработанный Stern под названием Libert, похоже в нем учли замечания/пожелания, которые здесь обсуждались.
    Ps: но руководство пользователя вновь вызывает вопросы и корень в копи-паст из предыдущих редакций. Что мешает проработать его должным образом, @THERMEX ?
    Спустя 23 мин Ps2: ознакомился с руководством на абсолютно новую модель котла Maia... Все познается в сравнении - руководство к Либерт/Стерн почти идеал ;)
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Да dip- переключатель на плате один, с двумя переключателями.
    Переключатель 1 отвечает за работу котла с антифриза
    Переключатель 2 отвечает за тип проводного термостата.
  3. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Спасибо. Будем стараться исправить.
  4. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    там биметалл
  5. Miia84
    Miia84
    Miia84
    Вопрос к представителю Thermex и к тем кто разобрался в алгоритмах.
    При работе котла Boss на режиме 8 кВт одна из фаз при нагреве до рабочей температуры поднимается до 16-17А. Почему?
    Котел стоит на 8 квт в трех фазном подключении. Нагрузка на фазы должна быть 2,5-3 кВт, 8-9А, а она прыгает по фазам. 3-5 мин 1 фаза 17А, 2- 8А, потом переключает на вторую 17А, а 1 и 3 по 8А, через 5 мин 3 фаза 17А а 1,2 по 8А. И так по кругу пока не нагреет до установленной температуры.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ротация тэнов, она же ротация фаз. Что сделано намерено для равномерного износа элементов котла. Всего 6 тэнов, по 2квт каждый, на каждой фазе по 2 тэна. Соответственно 4квт - это и есть "ваши" 17а, и 8а =~ одному тэну.
    Ps. в руководстве есть схемы и описание :hndshk:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Рискну предположить, что у вас 12кВт босс (6 ТЭНов по 2кВт).
    И если это так, то итог для 8кВт предсказуем:
    • по одному ТЭНу на каждой фазе (3 ТЭНа х 2кВт = 6кВт);
    • плюс 1 дополнительный ТЭН поочередно по фазам (1 ТЭН х 2кВт = 2кВт);
    • суммарный итог 6 + 2 = 8кВт;
    • почему поочередно (т. н. ротация)?
    • что бы ТЭНы при уходе на "пенсию" отработали примерно одинаковое количество часов;
    • другими словами, ротация это равномерный "износ" ТЭНов.
    Мораль сей басни такова.
    Если требуется равномерная нагрузка по фазам меняем 8кВт на 6кВт.
    Или не ограничиваем босса в аппетите, разрешаем пыхтеть на максимуме (12кВт).
    На пальцах.
    Имеем:
    • 6 гирь по 2кГ каждая (6 ТЭНов по 2кВт);
    • трое весов (аналог трех фаз).
    Требуется:
    • исхитриться и разместить 4 гири (8кГ) равномерно на трех весах;
    • равномерность - аналог ваших хотелок по 2,5 (мол четвертую гирю делим на три равных части);
    • условие - инструмент по распилу гирь отсутствует...
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вот 3-х ходовой. Черный провод на ноль
  9. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Уважаемый checkthis. Ко мне пришел этот термостат.
    1. Показывает завышенную окружающую температуру датчик. Грубо 19-20 реальная у него 23С.
    2. В ручном режиме М выставляю ему температуру выше текущей. Он показывает, что отдал сигнал на подогрев на котел. Котел не включает нагрев сразу и через какое -то время включается. Подогреет до от 35 до 40 теплоноситель. Температуру не поднимает и отключается и так время от времени включается подогреет и отключается. При этом сигнал на самом термостате горит что он подает на котел сигнал на подогрев. Короче живет какой то своей жизнью или я чего-то не понимаю.
    3. Котел Sonne 12. Подключение все верное. На Котле подключен на разъем Flux2. На котле выставлен параметр PF =01, т. к. NC тип. На термостате провода на клеммах "Com" и "ТС"
    Короче не пойму. Или я что-то не то делаю или брак мне попался.
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    По второму пункту:
    Котел работает по своим заданным параметрам типа bn, HC и т. д. Термостат дает команду на нагрев путем размыкания контакта на разъеме Flux2. Но первостепенными у котла будут свои настройки. Их надо настроить под свою СО.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Грубые 19-20 чем измерили?
    Вы уверенны, что "грубые" точнее чем цифры на термостате?
    Неплохо бы озвучить котловые настройки по температуре теплоносителя (задание, дельта).
    А так на первый взгляд все логично:
    • термостат "видит", что температура воздуха пока ниже вашей хотелки;
    • соответственно его NC контакт отдает приказ котлу греть теплоноситель;
    • котел говорит есть и греет теплоноситель до 40 и отключает нагрев, ибо такое задание;
    • теплоноситель остывает до 35 и котел возобновляет нагрев, ибо задана такая дельта;
    • и пока температура воздуха окружающей термостат на достигнет величины вашей хотелки, котелок так и будет поступать с нагревом теплоносителя;
    • греть до 40 и выключаться;
    • теплоноситель остывает до 35 - включаться и опять греть до 40.
    Вопросы.
    Судя по температуре теплоносителя (40 градусов) не исключено что греетесь теплым полом, да?
    Термостат расположен рядом с котлом. Это место как и чем греется?
    Алгоритм работы котла с комнатным термостатом:
    • пока термостат "видит", что температура воздуха рядом с его "тельцем" ниже задания - котел греет теплоноситель;
    • греет соотносясь с уставками заданными для теплоносителя;
    • воздух нагрелся - котелок перестает греть теплоноситель;
    • воздух остывает ниже задания - термостат "просит" котел опять греть теплоноситель.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В современных термостатах есть такой параметр, как корректировка датчика температуры и, судя по информации по вашей ссылке, такой в этой модели есть. Заходите в настройки (через смарт лайф, либо через кнопки на самом термостате) и корректируйте.
    И конечно же размещение термостата столь близко к котлу вносит свои нюансы в его настройку и контроль им температуры.
    Ps: обратите внимание на гистерезис
  13. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Здравствуйте!
    По температуре не могу сказать, я сравнивал с другим термометром и у меня показания совпадали.
    Что касается прогрева - термостат просто включает и отключает котел, имитирует нажатие вами кнопки включения, а сам алгоритм работы у вас заложен в котле. У вас есть приложение Термекс Хоум? Вы там выставляете режим работы котла, и как только он получит разрешение от термостата - он начнет греть так, как вы ему задали. То есть, например, выставляете там температуру прогрева 50 град, температурную дельту 5 град и непрерывный нагрев 30 мин. Как только термостат его включит, он начнет кочегарить. Как только термостат увидит, что температура норм - он выключит котел.
    У вас, видимо, термостат включает котел, но тот видит, что температура теплоносителя еще недостаточно упала, и не включается. А как только она падает - он запускает программу, заложенную в него.
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Погодная станция есть. Принес, включил, проверил.
    Да рядом. В котельной у меня теплый пол электрический, но т. к. там расположен коллектор отопления и воды, то достаточно тепло. Отдельной батареи нет в котельной.
    Смысл я понял, спасибо. Но бог его знает как температура теплоносителя должна соотносится с температурой воздуха и какая должна быть дельта между верхней температурой теплоносителя и нижней температурой теплоносителя.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Да спасибо по корректировке мне ответил и продавец с Китая на Озоне. Я конечно попробую на неделе, когда вернусь в деревню.
    Запас проводов есть можно подальше на пару метров от котла в сторону перенести термостат. Попробуем убрать его.
    Еще там есть клеммы подключения внешнего датчика. Возможно это поможет, но надо поискать. У "родного" Axioma выносной датчик продается. У этого продавца нет. Только термостаты. Поищу внешний отдельно.
