Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Тут же на схеме есть
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Одно дело схема, а другое действительность ;)
    См фото - там где на схеме 95С - установлен датчик температуры обратки, что подтверждает и разъем на плате, к которому этот датчик подключен.
    Микрики же (на схеме отмечены как 120С) не могут быть по определению на 120С, они как раз на 95С максимум.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Буквально неделю назад осматривал внутренности новенького (соседка приобрела), 9-ти кВт Sterna.
    ИМХО о термопредохранителях:
    • 95С- биметаллическая термотаблетка, похоже самовостанавливающаяся;
    • сработает первой, информируя котловые "мозги" о перегреве;
    • 120С - с кнопками сброса;
    • коммутируют силовые цепи подающие "фазы" на силовые реле;
    • так сказать последняя, кондовая, линия обороны, на случай если 95С "умная электроника" не отработает надлежащим образом;
    • отключат питание при критическом перегреве корпуса сухих ТЭНов;
    • отключатся и будут терпеливо ждать мануального жмаканья их кнопочек хозяином, или специально обученным человеком;
    • самостоятельно стодвадцадки похоже не взведутся, ибо зачем им тогда кнопочки...
  4. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Вот похоже на правду.
  5. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Комментарии выше в принципе ответили на ваш вопрос.
    От себя добавлю только картинку.
    и объяснение для чего есть 2 защиты.
    может случиться так, что будет резкое повышение температуры теплообменника (из-за аварии или другой поломки в системе отопления) которое будет настолько быстрое, что автоматика не успеет сработать. для этого и нужны механические термопредохранители.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если предохранитель на 95 справа, то и датчик температуры обратки в него же встроен, выходит?
    Те предохранители, что слева конечно сами не взведутся, только руками и при использовании какого-то инструмента.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Чесно говоря его конструктив сильно смахивал на банальную биметаллическую "термотаблетку". Биметал, он и в Африке биметал подумал мой организм, мол чего там дальше исследовать...
    А после вашего намека и разяснений от термекса, закрались сомненья. Вдруг там не биметал, а некая умность типа энтисишки (терморезистор). К сожалению не догадался тогда "прозвонить" 95С.
    Может уважаемый THERMEX озвучит ФИО этого девайса?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Больше похоже на программную реализацию защиты по температуре - это банальный датчик Т, а в программе котла прописано отключение силовых реле при достижении им 95С +-.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    К слову, за выбор типа термостата и режима антифриз отвечает один и тот же dip блок?
    На фото второго dip не видно, а в руководстве недосказано.
  10. АлексейПесчаное
    АлексейПесчаное
    Великий Новгород
    Товарищи нужна помощь, подключаю трёх ходовой клапан THERMEX dLine U, по колодкам понятно но какой цвет куда, например на первом фото (плата №1) понятно что первые два пина на датчик бойлера, но что куда, на фото два (плата№2) понятно что это привод трёх-ходового клапана, но опять таки куда черный, куда коричневый? (@THERMEX)
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    А какой у Вас котел ? У меня Sonne 12. Вот так подключено. Завтра буду на месте посмотрю еще раз. Это подключение датчика от бойлера косвенного нагрева и перемычка обязательно в теме есть.
  12. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Вспомнил датчик бойлера там по барабану как подключать. В теме писали. Главное 1 и 2 пин. Перемычку надо ставить на 4-5 пин. По подключению самого 3-х ходового клапана завтра сфоткаю Вам или кто-то раньше подскажет.
  13. АлексейПесчаное
    АлексейПесчаное
    Великий Новгород
    Тоже Sonne 12, заранее спасибо по датчику бойлера понял, остался вопрос по трёх ходовому
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Да, dip блок на плате один.
    Содержит два горизонтальных переключателя
    Верхний - антифриз.
    Нижний - тип сухого контакта на комнатном термостате.
    Согласен мануал на их счет - еще тот квест. :aga:
    P. S.
    Более внимательно проштудировал руководство.
    Все таки похоже, что термодатчик на 95С - биметал.
  15. АлексейПесчаное
    АлексейПесчаное
    Великий Новгород
    долгим поиском нашел ответ) сделать бы FAQ (самые популярные вопросы и ответы)
