Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Параметр PF - это что?), в меню на лицевой части? Не помню.
  2. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Павел, вы давно у меня вызываете уважение своим серьезным подходом. Но требуется в данном случае узнать, идут через эту перемычку токи более 3 А или нет. С Натупающим !)
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В инструкции черным по белому написано, "только беспотенциальный проводной комнатный термостат". Установка PF задает только режимы включения (нормально замкнутый или нормально открытый), т. е. Boss может работать с термостатами обоих типов (в отличие от Grizly, который только с NO, отключается при замыкании контактов).
    Никакие токи через перемычку пускать не нужно.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Не только не нужно, но запрещено какой-либо потенциал подавать на эту клемму, т. к. приведет к замене платы (не по гарантии).
    Термостатов же навалом, даже на озон с доставкой 1-2 дня. Только выбирайте тот, у которого гистерезис 0.5С. (что означает изменение контролируемой температуры на 1С)
    Аксиома - это брендированный Термексом обыкновенный за 1.5руб термостат, на платформе Туйя.
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Смотрите чтобы он в меню котла был, там где HC, bn и так далее.
  6. checkthis
    checkthis
    checkthis
    такой точно подойдет
    https://www.ozon.ru/product/termostat-beok-wifi-dlya-gazovogo-kotla-s-suhim-kontaktom-tol47wifi-wpb-dlya-otopleniya-doma-1652370664/
    там в отзывах даже есть подключение к боссу. себе такой же купил.
  7. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    В инструкции не увидел токай параметр. Приеду, посмотрю в меню котла
  8. Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Всем здравствуйте, не знаю как описать неисправность если это можно назвать неисправностью но проблема решилась. Параметр HC был установлен 15 в стандартном значении но температура продолжала падать однозначно на большее число при выставленных 45 температура падала до 10. Знакомый электрик посоветовал выключить котёл от автомата на минут 30-40 и включить повторно. И вуаля котёл начал работать с разбегом в 15 градусов. Знакомый электрик предположил что при отключении света возможно штатный алгоритм работы котла "сбился" и нужен перезапуск или перезагрузка если это можно так назвать. Сейчас котёл работает с разбегом в 15 градусов. Не знаю как описать/охарактеризовать данную неисправность.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кстати, да. В инструкции не написано, где регулировать PF. Подозреваю, что там же, где и HC-bn-HE-PE-Fd (с пульта стрелками "вверх" + "вниз" одновременно)
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Вчера поставил перемычку. Комбо режим заработал. Купил на озоне наборчик для клемм XH2.54 и обжал маленькими пассатижами. Представитель Thermex подтвердил что без перемычки вообще не идет сигнал на трехходовой клапан.
    https://www.ozon.ru/product/nabor-klemm-xh2-54-soediniteli-provodov-kontaktnyy-razem-230-sht-v-keyse-1346848375/
    Оставлю ссылку может кому -то пригодится.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо что написали. Закажу наконец. Посмотрел у них много универсальных вариантов сразу и на NO и на NC. У меня Sonne12. Тоже нужен NC.
    Интересные варианты которые работают по радиоканалу, но учитывая наличие приложения наверное не особо и пригодится.
    https://www.ozon.ru/product/termostat-gazovogo-kotla-s-pitaniem-ot-akkumulyatora-bot-w506-w-wifi-komnatnyy-termoregulyatorom-2465418649/?at=28t0zEZkQHmMZV2DsOoKPBOsvgwxRZcWrkN3ws41yqqw&from_sku=2889363233&oos_search=false
    https://www.ozon.ru/product/besprovodnoy-termostat-upravlenie-kotlom-tuya-wifi-alisa-bot-r3b-wifi-220vteplovoy-kontroller-2444749009/
  12. VOLKOV_ALEX
    VOLKOV_ALEX
    VOLKOV_ALEX
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане! Котёл Thermex Tesla 6-12 КВт. Периодически выходит в ошибку Е06... сбросить удаётся только вручную вырубив автомат, ездить далеко. Может кто подсказать решение проблемы? Если перепрошить -может кто-то дать ссылку? Заранее благодарен
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так радиоканал нужен, если нет возможности (или желания или чего-то еще) соединять проводом термостат с котлом. Вместо этого проводом с котлом соединяется контроллер (который от 220в питается), а контроллер с термостатом по радиоканалу общаются.
    Приложение же вообще в этой связке не участвует, точнее оно является удобным дополнением, расширением функционала управления котлом (но "железо" первостепенно).
    Ps: появился у того же беок контроллер, с возможностью подключения до 8ми термостатов по радиоканалу и управлением по проводам сервоприводами до 64шт.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Владельцы Тесла сейчас редкие гости (видимо продали немного и проблем минимально). Однако поиск рулит, экономит время:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31907796/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31907561/
    https://www.forumhouse.ru/posts/31047602/
    Желательно разобраться в причинах более теплой обратки и попробовать их устранить, а удаленное управление - вторично и в целом легко реализуется - плате не нужно много Вт, потому реле даже в 10А, на той же Туйя, хватит с запасом. А прописав должные сценарии в СмартЛайф (пусть и облачные), можно автоматизировать процесс сброса.
  15. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Добрый день. Я имел ввиду что в приложении можно подкрутить температуру. Мне если нужно будет подкрутить температуру я это с телефона успешно сделаю в любой точке дома и мира. То есть в стандартном режиме один дом - один котел мне достаточно обычной реализации котел - контроллер с Wifi модулем соединённые проводами.
