Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. 7891509
    Добрый, подскажите как правильно настроить котёл BOSS 12. Стоят радиаторы, 90 кв.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Что еще, возможно, будет полезно узнать о вашей системе? Или, считаете, достаточно?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Об экономии.
    Вам уже сказали, что пожирая э. э. (электроэнергию), котел компенсирует теплопотери жилища.
    То есть, основная экономия это утепление дома, но есть нюансы.
    Теплопотери зависят от дельты (разницы температур) между прохладной улицей и теплым домом.
    Как пример:
    • два абсолютро одинаковых жилища, расположены рядышком;
    • СО (системы отопления) в обеих идентичны;
    • а счета за отопление разные...
    Дом 1:
    • улица минус 10;
    • внутри дома +20;
    • дельта 30 градусов;
    • предположим теплопотери жилища при этой дельте - 5кВт;
    • за сутки котел "употребит" 5кВт х 24часа = 120кВт*час.
    Дом 2:
    • улица - те же минус 10;
    • внутри дома +25;
    • дельта 35 градусов;
    • соответственно теплопотери выше, примерно на 15%;
    • не мудрено, что котелок в этом доме "скушает" э. э. примерно на 15% больше чем в первом доме.
    Мораль следующая. Ташкент в доме не способствует экономии э. э. Другими словами - настраиваем СО на поддержании в жилище минимально комфортной температуры. Помним, каждый "лишний" градус в доме - это 3÷5% сверху в счете от сбытовиков.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Пожалуй, добавлю, что "счет сбытовиков" зависит и от выбора систем отопления и управения ими.
    При радиаторной системе и одинаковом "ощущении тепла" в помещении дельта температур между ограждающими конструкциями стен и потолка, как правило, выше, чем в системе с теплыми полами. И скорость "омывания" стен теплым воздухом от радиаторов выше, что отражается на теплопотерях.
    С другой стороны, ТП более инерционны, и, в отсутствие автоматического поконтурного регулирования и ПЗА (погодозависимой автоматики) их проще локально перегреть (и, тем самым, потратить больше)
    Так что, на расходы влияют далеко не одни настройки котла.
  6. IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    У меня ещё есть радиаторы (их пока не включал), правильно понимаю, что если их сейчас включу и не буду менять настройки котла (в том числе температуру нагрева), то теоретически теплопотерь будет меньше, ну и потребление э. э. будет меньше?
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Тут хотелось бы уточнить по схема отопления. Теплые полы и батареи. Термостата нет.
    Вопрос: Можете хотя бы от руки нарисовать вашу систему? Как соединены между собой котел, батареи и коллектор ТП?
    На мой взгляд, без некоторых важных доработок, нормально отрегулировать систему будет проблематично, особенно, когда в ней только насос в котле (если я правильно понял).
    Батареи в принципе работают на уставках более высоких, чем ТП.
  8. IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    Насос на ТП отдельный есть
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А почему кажется, что у вас обратка выполнена более тонкой трубой, чем подача? Или не кажется?
  10. IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    Не кажется. Почему не знаю, так решил застройщик)
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Смесительный узел есть, хорошо. Какая температура подачи выставлена (скорее всего будет достаточно 45-47С)?
    Для батарей же желательно выше, потому на котле задать 60-65С.
    И желательно установить термостат, есть много вариантов беспроводных (+ про зональное регулирование выше говорилось). После чего управление вкл/выкл ЦН пола переложить на него, чтобы зря не гонять технику.
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Имхо, застройщику руки оторвать за такое исполнение. Трубы разного диаметра, неразборная конструкция, отсутствие фильтров-грязевиков перед котлом (остается надеяться, что где-то есть группа безопасности, которая его включает, наряду с аварийным клапаном и воздухоотводчиком (хотя отводчиков как раз, как грязи в системе обычно)
    Далее, на 90м² всего 5 контуров. Если предположить расстояние между трубками в полу 15см, то это - 600+ метров, минимум 120м /петлю, предельная длина. Думаю, застройщик экономил и клал трубки через 20см, тогда контуры все равно длинные (в среднем, 90м), но тут хоть какие-то вариации возможны - так как помещения разные по площади...
    Вообще, 90м² дом - это кухня-гостиная, 2-3 спальни, 1-2 с/у и прихожая - 7-8 контуров, не 5. Ну, ладно...
    Насос и смесительный узел в ТП есть, это отлично.
    Теперь нужно определить мощность котла, которая для вас будет комфортна в работе (насколько я понимаю, вы планируете гонять его в отоплении 24/7).
    Для справки: плохо утепленный дом (2 Вт/м²к) вашей площади при -27° за бортом и +23°С в помещении будет терять 9 кВт тепла, нормальный дом - в два раза меньше, очень хороший - в три. У меня дом в два раза большей площади топится на мощности 10кВт, работает строго по ночам, когда тариф низкий и других потребителей нет.
    Далее, важно, что лежит над теплыми полами. Например, при подаче +30°С в теплые полы при +23° в посещении, съем тепла с ТП с бетонной стяжки будет 3 кВт, а в варианте подложка+ламинат - только 1.8 кВт. Чтобы компенсировать, нужно увеличить тепловой напор до +34...+35°
    При таком варианте, необходимо отбалансировать расходы в петлях на уровне 1.5-1.6 л/мин (если петли примерно равных длин и целевые показатели температур по комнатам примерно схожи - если это не так, то нужно отдельно считать расходы для балансировки).
    Итак, это все была прелюдия :)
    Что там в действии:
    А. Если вариант без батарей, то:
    - крутилкой термостата у насоса ТП выставляется режим, при котором температура в доме будет оптимальной. Диапазон кручения для 0...+5° за бортом и +22...24°С ..., ну, пусть +30 ... +35°, надо пробовать и ловить комфорт.
    - при таком раскладе (и расходах ~1.5-1.6 л/мин на контурах, перепад температур в подаче-обратке будет в пределах 5...10°
    - котел при 2й скорости насоса будет качать примерно 12-15 л/мин. 1кВт котла поднимает температуру такого потока на 1...1.2°С. А сколько нам надо? Какое падение температуры нужно компенсировать?
    Часть потока (до 60%) будет отбирать ТП, остальное - в режиме короткой циркуляции. При потреблении ТП 1.8-3 кВт поток будет "просаживаться " по температуре на 2...3.5°С.
    Т. е., выставив температуру в котле на +35°, ее хватит. А мощности достаточно 4 кВт. Зимой, предполагаю, будет достаточно подкинуть еще 4кВт мощности и выставить +45° на котле и +35...+38° - на теплых полах.
    Б. Если использовать батареи, то теплыми полами можно ставить "базу" (например, +20° в спальнях), а батареями догревать до нужной температуры, когда необходимою. Батареи - более мобильны в части регулировки температуры и, если в течение дня нужно разное, то с ними можно такое организовать. Ну, или быстро компенсировать падение/рост температуры, инсоляцию и тп. Т. е., если температура в комнате может быстро изменяться под внешними факторами или по графику, то радиатор - решение.
  13. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Доброе утро. Стоит котел Термекс Босс. Возникла необходимость в подключении проводного термостата для управления котлом при отсутствии интернета. Как я понял существует модель термостата (Axioma), работающая как при наличии Wi-Fi ? ?, так и при отсутствии. НО в ближайшем фирменном магазине (В СПБ) они отсутствуют. А надо срочно. Отсюда вопрос. Для Boss-a нужен термостат с NO СУХОЙ ? Т. е. термостат вкл. котел путем закорачивания перемычки на плате по температуре. И больших токов там нет? Мне подойдет, к примеру вот такой https://www.ozon.ru/product/umnyy-termoregulyator-termostat-beok-s-wi-fi-dlya-gazovogo-kotla-3a-suhoy-kontakt-rabotaet-s-1725487703/
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    А у вас на котле доступен параметр PF для выбора? Если да, то подойдёт любой термостат с сухим контактом. Если нет параметра PF, то любой термостат с NC сухой, при замыкании контактов котел не греет, при размыкании котел греет.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    У меня, правда, Гризли, включение термостата реализовано сейчас простым "сухим" реле, управляемым по Modbus RTU. Решение о включении котла принимается системой, исходя из "политической обстановки" (я сделал сложный алгоритм с учетом наличия жизни в доме, приоритетами комнат, временем суток и тд)
