Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. nesli
    nesli
    nesli
    Был первый пуск, ничего не настраивал, увидел сразу проблему с тем что теплообменник не нагревает до нужной температуры и реши
    Спасибо за ответ. Приложение не подключал, завтра сфоткаю настройки и пришлю. Вообще стандартные, ничего не менял. Попробую завтра проверить напряжение и сопротивление
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Фотки сюда не надо, запишите и сюда перенесите. Плюс руководство прочитайте.
    Ps: возможно дело и в термодатчике котла, дополнительный в СО помог бы исключить сей фактор.
  3. nesli
    nesli
    nesli
    Датчики есть на коллекторе, температура такая же как и на котле +-. Руководство перечитал уже раз 5 и перечитал в интернете все. Завтра пришлю настройки, спасибо!
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если всё перечитали, то скорректируйте параметры (т нагрева, дельта, выбег, стабильный нагрев) с учётом работы котла на теплые полы. Пока же он работает на настройках производителя, о чем выше Вами и сказано:hndshk:
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    У меня тут прошедшей ночью на фазах дискотека была, часов с 11 вечера и до утра щелкали не переставая реле в щитке, отрубая то повышенное, то пониженное напряжение. К утру оказалось, что некоторые комнаты остыли до 19 градусов и в последующие пару часов вообще до 17. Когда подошел к котлу, увидел ошибку EC, после устранения вполне логичную Е3. Собственно вопрос - есть ли возможность как-то резервировать питание платы? Практика показала, что как минимум без одной фазы котел работает, только если эта фаза не питает его мозги. Энергетики нехорошие люди, это понятно, но надо что-то сделать. Стабилизатор, это дорогое и громоздкое устройство, а тут только ради котла и только на одну фазу надо на 4 кВт минимум. ИБП вообще в пролете, если в момент отключения электричества на этой фазе будет включен ТЭН, то он батарею ИБП махом высосет.
  6. checkthis
    checkthis
    checkthis
    @nesli, я сам пользователь данного котла, но пока не разобрался в нем до конца - поставили его неделю назад, он греет дачу, а я в городе. по вашему вопросу могу предположить, что у вас не все термостаты взведены. такое ощущение, что котел на одном тэне работает и не может нагреть большой объем теплоносителя до 50. а когда вы уменьшаете объем, перекрывая контуры, тэн справляется.
    @Ugly_Troll, можно подключить к ИБП только провод питания платы, например
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В теории да, но вот повлияет ли это на гарантию? В идеальном случае хорошо бы подошел ИБП для роутеров, плате этого с запасом. Но у нее преобразователь AC-DC встроенный и подается к ней напрямую 220.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Надо смотреть р
    Посмотрите разводку, если провод питания платы возможно отключить от основной колодки (и подключить напрямую к ИБП), то гарантию это не затронет по определению.
    Однако, гарантия - это "веселая штука", если установлен котел не сертифицированной конторой и тем более самостоятельно, то гарантии может и не быть вовсе ;)
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    как я понимаю, плата питается с L1 через этот разъем (фото).
    Я, в принципе, могу подвесить на него трансформатор тока и померять мощность питания / расход энергии как в режиме простоя, так и работы, сняв показания за сутки-двое.
    Тогда будет понятно, какой ИБП / инвертор может подойти.
    Правда, тут еще с платы питается насос с пиковым потреблением 105Вт, это не очень гут, кмк. Надо бы и его померять...
  10. nesli
    nesli
    nesli
    Доброго дня!
    Настройки
    HC 10
    PF 01
    Fd of
    PE 10
    HE of
    bn 15
    Поставил насос на 2 скорость, температура на выходе стала 37 градусов, иногда поднимается до 38 и обратно отпускается до 37. Ждал минут 15 и температура так же скакала в этом диапазоне, я так понимаю на выходе она явно должна быть больше, видимо котел не греет так как положено и не успевает жидкость прогреться. Индикатор нагрева марает при этом.
    Напряжение в норме на всех 3 фазах. Сопротивление не смог замерить, видимо с мултиметром что-то не так, показывает везде 0,8 и если щупы соединяю то показатель скачет постоянно от 30 до 0,5.
    Кнопки на термостатах проверил, все взведены.
    На второй скорости насоса расходомеры показывают 1 лит/мин
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Без насоса подключать к ибп нет смысла, уйдет котел при отсутствии протока в ошибку.
    Если ибп не для ПК (за 3-5руб которые), то этот насос он и не почувствует. Однако хорошо бы тогда подключить плату через удаленно управляемое реле, чтобы можно было сбросить ошибки, к примеру.
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Остается проверить во время нагрева котла наличие напряжения на клеммах каждого из тэнов, но перед этим выставить мощность на 12квт
    А плита (полы) вообще прогрета, какая температура в помещении ?
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Расход рассчитывается, поэтому 1л может быть как много, так и недостаточно. Это не показатель. Вообще нужно погонять котел часа 4 хотя бы. Скорость можно менять на ходу, например первые 2ч = 1, затем =3.
    И расскажите о пироге пола, с толщинами материалов.
  14. checkthis
    checkthis
    checkthis
    А как вы подключите без насоса, если он управляется с платы?
    Похоже, идеальная схема питания платы будет выглядеть так:
    реле выбора фазы => ИБП => WIFI реле
    причем взять фазы можно напрямую с входной клеммы котла, чтоб доп кабель не тащить
    кстати, зачем нужен ИБП в данном случае? для сглаживания скачков напряжения? У меня во входном щитке стоят реле, на которых задается верхний/нижний порог напряжения, как раз для защиты от скачков. да и в реле выбора фазы тоже есть такая защита. в этом случае нужен ИБП или нет?
    кстати, еще нюанс: вайфай реле при пропадании на нем питания автоматически само не включается, т. е. при появлении питания остается в выключенном состоянии. я хочу попробовать через сценарий реализовать его автоматическое включение после появления питания, да все забываю, когда на дачу приезжаю.
  15. nesli
    nesli
    nesli
    В том то и дело что не прогрета. Дом каркасный. 200мм вата + стежка.
    Вызвал специалиста из thermex за 6000, он посмотрел и сказал что все хорошо, просто обратка приходит холодная и не успевает прогреть ее теплообменник. Я думал что теплообменник работает по принципу проточного водонагревателя и нагревает даже холодную воду моментально практически до заданной температуры, он объяснил что необходимо ждать когда прогреется вода и постепенно температура будет подниматься.
