Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Таким образом, при 40гр и 5квт котел работает нормально, стабильно?
    Его неспособность нагреть теплоноситель до заданной Т - опустим, это сейчас вторично.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Можно прикинуть гидравлическое сопротивление системы по данным сечений/длин контуров. Но, кмк, правильно обращают внимание на необходимость посмотреть фильтр, имеет смысл с него начать.
  3. checkthis
    checkthis
    checkthis
    @THERMEX, Подскажите, если на котле Boss выставить режим 4КВт, будут работать три тена или один?
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все, попеременно. Режим автоматической ротации обсуждали здесь и совсем недавно. Сделано так для равномерного износа тэнов. Мощность не влияет на ротацию.
  5. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Подскажите пожалуйста, как настроить автоматизацию в приложении котла Boss без внешнего термостата так, чтобы котел грел только ночью? сейчас, даже если принудительно выключить его в приложении, он продолжает сам включаться по нижнему порогу температуры теплоносителя. Таким образом его внутренняя автоматизация (по нижнему порогу теплоносителя и времени нагрева), которая задается в приложении, является для него абсолютным приоритетом.
  6. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Покажите пожалуйста фото - где подключились в котле и какое оборудование использовали?
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Перейти в приложение Смарт Лайф, создать в нем условный дом и перенести в него котел, предварительно удалив устройство из приложения Термекс.
    В приложении СЛ (платформа Туйя) если указать для "дома" место его расположения, подтягивается текущая погода. И дальше через сценарии автоматизировать.
    НО, вся автоматизация в СЛ работает через облако и при отсутствии интернета сценарии срабатывать не будут.
    Про автоматизацию Tuya читайте в интернете, в профильной теме и немного в этой (поиском пользуйтесь, чтобы не плодить одни и те же вопросы!)
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все правильно работает, т. к. котел настроен на вкл нагрева по температуре теплоносителя. Для того, чтобы котел работал по температуре воздуха в помещении, необходимо к нему подключить (проводом) внешний термостат. Эта тема здесь подробно обсуждается крайние страниц 15, читайте и поиск используйте.
  9. checkthis
    checkthis
    checkthis
    а зачем переходить в смартлайф, если в приложении термекс так же подтягивается местоположение с погодой? вопрос то не в автоматизации по погоде, а по часам. нужно сделать так, чтобы котел в 23 часа включался, а в 7 утра выключался, но проблема в том, что если выставить выключение котла в 7 утра, то он выключится, по потом снова включится по дельте температур теплоносителя во внутренних настройках. термостат решает эту задачу или он только по температуре котлом управляет?
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Когда-то в приложении термекс погоды не было, много лет не использую его:)
    Термостат решит - не даст котлу включить нагрев до тех пор, пока температура, которую измеряет термостат, не упадет ниже заданной в нем границы.
    Однако, у босс есть режим антизамерзания, который принудительно включит нагрев при падении температуры теплоносителя ниже зашитого значения (кажется +8). Почитайте в руководстве.
    И в "правильном" термостате возможно прописать границы желаемых температур для шести временных периодов и по дням недели, а главное, что сохраняются они во внутреннюю память термостата, т. е. интернет для функционирования расписания не нужен.
    Ps: правильный термостат в контексте -имеет сухой контакт (без напряжения), сохраняет настройки при отключении питания, сохраняет (точнее отсчитывает) время при отключении питания, сухой контакт работает в двух состояниях NC и NO. Если термостат условно беспроводной, тогда еще сам термостат должен уметь работать от двух источников питания: как правило usb-c и батарейки, а так же уметь регулярно проверять связь с коммутирующим блоком (контроллером, который проводом подключен к 220 и к сухому контакту на плате котла) и отправлять ему повтроные команды.
  11. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    У Босса режим антизамерзания можно отключить.
  12. nesli
    nesli
    nesli
    Друзья, подскажите пожалуйста по котлу Thermex Boss.
    Температура быстро поднимается до 25 градусов на выходе и больше не поднимается какие режимы я бы не ставил. Поставил мощность 10квт, температура поднялась до 31 градуса при заданных 50 и больше не шла и это температура теплоносителя на выходе.
    У меня площадь дома 82м2, 7 контуров и 75 литров теплоносителя. Котел подключен на 3 фазы.
    Когда перекрываю 5 из 7 контуров то температура начинает подниматься градусов до 45. Как будто Тены не греют как положено. В чем может быть проблема, кто сталкивался с таким?
    Завтра поеду проверю напряжение сети, есть подозрение что есть посадки в напряжении, но соседи говорят что сейчас с этим все окей и напряжение нормально.
    Спасибо большое каждому за ответ!)
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    "Не поднимается" температура на каком отрезке времени? Сколько дольше всего наблюдали за ней?
    Поиграйтесь со скоростью встроенного в котел насоса.
    Проверьте термо предохранители на самих тэнах (микрики);
    Замерьте не только напряжение, но и сопротивление каждого тэна, оно должно быть +- равным (тк тэны по 2квт), только предварительно обесточьте котел!
    Здесь чуть ранее поднимали вопрос визуализации работы тэнов/реле в Босс, кажется есть диоды (поиском воспользуйтесь по теме).
  14. nesli
    nesli
    nesli
    Ждал минут 40, температура поднималась до 26 и падала обратно на 25, причем до 25 нагревалась очень быстро. Я так понимаю это показывается температуры на выходе из теплообменника, как будто он не греет как надо и из-за этого не успевает прогреться теплоноситель. Или это нормальная его работа и нужно больше времени чтоб он прогрел до заданной температуры?
    Завтра попробую уменьшить скорость насоса.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Вообще на таком объеме жижи не нормально, он ее должен уверенно нагревать.
    Скиньте скрин всех выставленных параметров из приложения или уже по факту приезда к котлу.
    Ps: дополнил свое сообщение выше, ознакомьтесь.
