Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Всем здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой котёл thermex boss 12 wi-fi был куплен в июле 2025г. до вчерашнего вечера работал проблем не было, но вчера резко в доме похолодало. Котёл работает функционирует устава задана 45 градусов, фактически температура опустилась до 29 и медленно продолжала опускаться, на экране ошибок нет и характерных миганий тоже не наблюдается, повысив температуру до 50 котёл показал индикацию нагрева но нагрев так и не начался, только повысив уставу до 55 начался нагрев и работа котла, после прогрева до 55-56 градусов происходит постепенное остывает до 45 и снова нагрев тут вопросов нет. Но при уставшая от 45 до 50 нет работы этого алгоритма котёл просто уходит на остывает при этом нет никаких ошибок итд. В руководстве по эксплуатации нет описания такой неисправности. Прошу помощи очень слёзно дома замерзают либо перегреваются (от уставки 55) 2 маленьких ребенка, сервиса поблизости нет к сожалению, а оставлять дом сейчас в минуса без отопления на непонятный срок тоже не вариант. При уставшая в 55 градусов дома дышать нечем.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В системе ТП (в зависимости от шага между трубками 15 или 20 см) 40-50 литров. Соответственно, остальная часть (будем его называть первичным контуром) всего 5-15 литров.
    На мой взгляд, чтобы добиться устойчивой работы котла, нужен вменяемый объем первичного контура, литров 100, хотя бы. Я бы воткнул туда емкость ТА (теплоаккумулятор), грел его по ночам на 75-80°, а теплый пол бы тянул с первичного кольца, сколько надо, в своем режиме.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    А что в есть, кроме котла? Мы пока о составе семьи знаем больше, чем о системе отопления дома :)
  4. Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Котёл, отопление радиаторы и тёплый пол, на теплом полу насос циркуляции, водонагреватель отдельно от котла. Ну перечислять всю бытовую технику не буду отношения к отоплению не имеют
  5. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Данных только заданных температур не хватит.
    Сколько параметр HC?
    Какая установлена мощность котла?
    Трехфазное подключение?
  6. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    На данный момент такой опции (работа с протоколами Opentherm...) нет.
  7. МаратЕ
    МаратЕ
    МаратЕ
    Здравствуйте уважаемый представитель Termex. Помогите пожалуйста решить проблему моргающего света котел skif 5-12 в Московской области, куда обратиться?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все очень специфично, особенно, когда котел работает по теплоносителю - скорее 10 мин работы и 30 простоя для этого норм, а вот при подключённом термостате такой режим точно будет тактованием и тогда параметры (включая предельную мощность) нужно будет подбирать так, чтобы котел нагревал теплоноситель непрерывно (по возможности)
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Лучше всего обратиться к тем, кто проектировал и монтировал систему, т. к. судя по описанию, она (как бы лучше сказать) специфична...
    Настройки котла обсуждали на крайних 5 страницах, почитайте (хоть!) и скорректируйте свои. Предельная мощность для вашего объема жижи не более 8квт.
    Ну и возвращайтесь сюда после.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Абсолютно корректно работает котел, если дельта в 10гр выставлена, даже при наличии внешнего термостата. Важно время, через которое включается повторно нагрев (20-30 мин нормально, если чаще, то крутите настройки)
    Только перед этим инструкцию/руководство пользователя внимательно прочитайте:victory:, и по этой теме (главе) поиском воспользуйтесь, если после прочтения будут пробелы.
  11. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спасибо! А какая-то открытая информация по протоколам обмена/переменным есть?
    С среде Tuya, например, котлы Thermex вполне адекватно опознаются, позволяя с приложения регулировать уставки, режимы работы...
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Кстати, к вопросу о скорости прокачки штатным насосом. Вот, сейчас смотрю на свою систему, котел работает на 10кВт (реально - 9.5 по показаниям счетчика), насос на 2й скорости, перепад температур 11.5°С, первичное кольцо с небольшим сопротивлением (насос + бочка ТА, немного труб и кранов)
    Путем несложных вычислений (9500Вт / 11.5° / 4110 Дж/кг/°) * 60с, получаем поток 12 л/с. ... 0.72-0.75 м3/ч
    Если пихать это все непосредственно в контуры ТП с бОльшим гидравлическим сопротивлением, то, думаю, поток еще несколько уменьшится.
    Кстати, интересно сравнить с заводском кривой насоса Grundfos 15-60. Заводском характеристики насоса, что стоит в котле, у меня нет (и я не находил никаких следов подобного насоса на сайте Grundfos, кстати), но если взять за базу то, что есть на сайте. и наложить показания рассчитанного расхода (фиолетовый кружок), то выходит, что гидравлическое сопротивление моего первичного кольца - 3.5м?
    Нонсенс.
    Скорее всего, насос в котле имеет более чем средние характеристики, хуже, чем 15-40. Поэтому, после первой зимы, я поставил на коллектор ТП отдельный насос, 25-60, а котловой трудится в "облегченном" режиме.
  13. argentajn
    argentajn
    argentajn
    Здравствуйте!
    Краны, клапаны никакие не трогали - у нас всё только механически крутится, в этом году ничего не трогала. Надеюсь, на неделе смогу туда поехать, проверю фильтр и помню, был фильтр на входе котла.
    По идее, при недостаточном расходе должен срабатывать датчик протока? Мы его как раз уже меняли (до замены была старая версия - в какой-то момент начал постоянно отключать-включать нагрев, поменяли).
    А не могут ли это быть датчики Т? Не понимаю, почему при переключении на большую мощность он сразу закипает - т. е. ТЭНы сразу включаются, до включения насоса.
  14. argentajn
    argentajn
    argentajn
    Здравствуйте!
    Да, верно, других насосов нет. Я тоже подумала про расходомеры, проверю. У нас длинные контуры ТП и низкое напряжение, поэтому расход меньше (забыла уже, давно считала).
    Сейчас я временно поставила его на 5 кВт по мощности и установила Т подачи 40 С, т. к. надо было уезжать, оставлять дом без отопления нельзя и, вроде как, мое предположение работает: дом остывает, насос работает постоянно как раз, т. к. не может достигнуть 40 С.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В первую очередь проверьте фильтры.
    Затем (если не поможет), как выше сказано @paulspb, отключите фишку насоса от котла и подключите к нему питание напрямую (проводами от розетки) и выставите скорость 3тью - послушайте, а если есть расходомеры, тогда оцените визуально расход в петлях.
    Если и шаг 2 не выявит проблем, тогда, не отключая питание насоса, включите котел на нагрев.
    После возвращайтесь сюда с результатами.
    Котел прошит от мерцания?
    Ps: проток есть, скорее всего, но для выставленной мощности он мал, а датчик проток видит.
