Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Нее, Туя отправляется в глубокий резерв :)
    Я уже развернул систему на Вайренборде, дофига много туда всякого управления интегрировал. Хочется туда котел мягко задействовать...
  2. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Ну... если что-то придумаете, поделитесь с нами впоследствии
  3. argentajn
    argentajn
    argentajn
    Здравствуйте! В прошлом сообщении я сглупила, забыла, что сама выставила мощность на 5 кВт. Приехала, переключила на 10 кВт, котёл проработал без ошибок до прошлой недели (установлен на даче, не очень часто бываем).
    На прошлой неделе он перестал регулировать и отключаться через приложение, приехали - ошибка Е3. Поменяла уставку на 8, затем на 5 кВт, всё то же самое. Находится в ошибке, даже после отключения на несколько часов.
    Похоже, что что-то не то с термостатом.
    Попробовали отщелкнуть их - ничего не щёлкает.
    Работает так: включается насос, минуту или около того работает, при этом значка нагрева нет, но Т показывается высокая, отключается насос, секунд через 10-20 слышен звук закипания воды, через несколько секунд выскакивает ошибка Е3. И так по кругу. Даже при выключении котла, если не обесточить его, он сначала отключается, а через некоторое время включается видимо по этой же ошибке.
    Что делать, подскажите пожалуйста?
  4. argentajn
    argentajn
    argentajn
    Прошу прощения, не прикрепляется цитата, пишу с телефона.
    В прошлый раз писала 29.09.25 (68 страница).
    Вопрос по котлу Термекс Гризли 5-12.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    В туже дату - посмотрите вопросы, ответьте. Без этого сложно обсуждать проблему. Перегрев - возможно нет протока, а причины - нужно смотреть, буквально.
    Возможно заклинило насос, а звук его работы не гарантирует его нормальную работу.
    Давление в системе какое?
    Можно попробовать открутить на насосе с торца винт, перекрыв краны подачи и обратки - сольется какое количество теплоносителя, это не страшно. Затем отвёрткой шток покрутить - если легко крутиться, то норм.
  6. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как правильно настроить котел Thermex Boss 12 Wi-Fi.
    Теплый пол, общая площадь 65 м кв, в системе около 55 литров, проложена магистраль (но еще не подключена) для будущего радиаторного отопления гаража, поэтому стоит подмешивающий узел с насосом.
    Какие значения стабильного нагрева, температурной разницы и выбега насоса установить?
    Если температурная разница будет небольшая и нагрев будет часто включаться - нет ли в этом проблемы для нагревательного элемента?
    Я правильно понимаю, что выбег насоса - это время, которое насос работает после отключения нагрева, т. е. с каждым включением нагрева этот параметр обнуляется?
    Если у меня на входе термостатом на коллекторе установлена температура 30 гр, есть ли смысл ставить на котле бОльшую температуру?
    Еще вопрос по внешнему датчику. Есть разъем для его подключения, но непонятно, какой подходит, где купить и каков алгоритм его работы.
  7. argentajn
    argentajn
    argentajn
    Здравствуйте!
    Сегодня:
    1) открутили винт спереди у насоса, шток крутится отвёрткой свободно,
    2) померили сопротивления на ТЭНах, на 5 кВт - 10 Ом, на 3,5 кВт примерно одинаково по 14,5 Ом,
    3) протянули все винтовые контакты.
    Котёл работал на разных уставках по мощности, на ночь отключали, сегодня перевели в режим 12 кВт и при включении сразу раздался звук вскипания воды, выключили.
    Настройки: Т подачи на день 32 С, на ночь 40 С, темп разница 10 С, время нагрева 20 мин, скорость насоса 3, настройки времени выбега у меня нет, по инструкции 10 минут. Давление сейчас 1,2 бар.
    Отапливаемая площадь дома около 120 м2. Котёл работает только на тёплые полы, обвязка примитивная - от котла на гребёнку ТП и обратно. Дополнительно стоит косой фильтр, расширительный бак и воздухоотводчик.
  8. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день. Возможно ли заменить в котле босс насос на более производительный? У меня для системы общий расчетный расход должен быть 18,5 л/мин, но получить удается всего около 13-14. Ставить второй насос не хотелось бы.
    Система из 12 контуров, всего чуть более 640 метров. В самом длинном на 70 метров должен быть расход 1,98, но настраивал гостиную под сервоприводы, там 6 контуров от 46 до 67 метров, все остальные закрыл наглухо и ни в одном из оставшихся не было расхода выше 1,5. Система работает второй месяц, давление в норме, воздуха нет, стоят на коллекторе автоматические воздухоотводчики, перепускной клапан настроен на 0,4 бар.
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Проверьте косой фильтр, возможно что-то еще мешает протоку, потому и закипает. Краны, клапана на коллекторе перекрыты и т. п.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Из личного опыта. Котел Стерн как резервный, основной котел - пеллетный. Теплые полы 1260м.п. труба (19 контуров). Смесительный узел самодельный, так вот, при работе пеллетного котла расход в петлях (открыты все) соответствует расчетным. При работе Стерн перекрывается подача и обратка пеллетного котла и весь проток идет через электрокотел (d32 pp), при этом расход в петлях падает в два раза. При всем этом в доме успешно поддерживается +22+23, даже при минус 15 за бортом (ниже не экспериментировал). Да, долго (все же 9квт котел), но успешно.
    Падение же в вашем случае на 25% не должно играть существенной роли, для компенсации можно чуть повысить Т подачи.
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    На все ваши вопросы по настройке есть ответы на крайних 2-10 страницах (квадратура не столь важна).
    Касательно температуры подачи - можно и 30 на котле выставить, но возможно будет тактование, что не есть хорошо. Подбирайте оптимальную Т (скорее всего 40-45).
    Касательно провода для внешнего термостата - поиском по теме воспользуйтесь "пин" "pin", и ждать не придётся (провод д. б. в комплекте с котлом).
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот я пока переживаю за перегрев пола при сильном повышении температуры. Вчера первый термостат поставил, в основную зону. Он пока не откалиброван по температуре воздуха, но показал, что на момент включения пол был нагрет до 28 градусов. Везде кварцвинил, у него заявлена предельная температура +50, но проверять не хочется. Хотя, конечно, обратил внимание, что с похолоданием могу дать на котле сразу +5 градусов, а температура обратки изменится несильно.
  13. checkthis
    checkthis
    checkthis
    какое соотношение промежутков времени (котел работает/не работает) должно быть, чтобы это не считалось тактованием? у меня сейчас примерно 10 мин работы котла на 30-40 минут ожидания
  14. Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Мухамедьянов
    Подскажите решилась проблема? у меня такая же проблема только при уставки до 55 градусов, а когда задаёшь уставку 55 то котёл работает, сбрасывает температуру до 45 и включается нагрев. началось это вчера
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Как я понял описание системы (https://www.forumhouse.ru/posts/34297683/), в системе других насосов, кроме встроенного в котел, нет.
    Посмотрите, в момент запуска, когда работает насос, что показывают расходомеры по контурам на гребенке теплого пола (ТП)?
    Есть ли поток? На 3й скорости насоса, суммарный поток может быть в районе 20л/мин.
    Можно также запустить насос на некоторое время "на постоянку", сдернув клемму, отмеченную на рисунке и подав на провод фазу. Возможно, в верхней части котла (в зоне нагрева/расш.бачке) воздушная пробка, и ее надо выгнать. В любом случае, погоняв жижу без нагрева, будет что-то видно.
    Ну, и фильтр косой посмотреть, жив ли.
