Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    Тут самый простой ответ - по ощущениям. Если будет казаться, что не хватает, а надо именно 8 кВт. То можете увеличить время стабильного нагрева, уменьшить температурную разницу. Выбег можно не менять. Соответственно реле будут чаще включаться.
  2. THERMEX
    THERMEX
    THERMEX
    можно узнать по серийному номеру шильды котла. модуль Wifi подпадает под 2 года гарантии на все устройство upload_2025-11-14_16-13-56.png
  3. Chiper
    Chiper
    Chiper
    Дополню сам себя.
    Купил просто Wi-Fi модуль от обновленных Thermex Boss/Sonne - он один в один! В Мск не было, ехал из SPB. Модуль - полтораха, доставка DPD - 400 рублей. Все заработало!
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    это не связанные друг с другом параметры. Вот у меня сейчас установка 10 кВт, но фактически он включает разом максимум 3 ТЭНа, т. е. я могу изменить мощность во всем диапазоне от 6 до 12 кВт и по факту это ни на что не повлияет. Ваш котел действительно все 10 кВт использует? Полагаю, каркасник на 80 кв. м. тоже не будет требовать больше 6 кВт.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Параметры не связаны. Каждый выбирает по своим потребностям.
    В части "каркасника" говорить не просто (инерция...), но имхо:
    Выбег 30 мин - много, лучше 15-20 мин.
    Температурная разница в 8гр (а не минут) - мало, 12-15гр будет норм.
    В части предельной температуры нагрева - 40 это минимум, выставите 43-45, а в трескучие морозы 50-53 (через настройку "эко", комфорт, турбо).:hello:
  6. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Как мне установить экономный вариант поддержания температуры в доме 10-11 градусов на зимний период? Котел Термекс босс12
  7. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Подключен термостат Термекс аксиома
  8. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Вот ещё что хотел добавить дом 120 метров каркас, только батареи, 12 батарей, заправлен термагент - 30 (немного подразбавленный водой)
  9. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Выше на одно сообщение - читайте и применяйте, только температура теплоносителя 55-60-65 (т.к. батареи). Мощность 10-12квт.
    На термостате задайте желаемую температуру - вот она и будет "экономным вариантом". А генератор тепла (котел) должен работать на пике эффективности, соответствующей вашей СО (батареям).
  10. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Если в системе антифриз, то отключите режим антизамерзание. И можете на проводном термостате выставлять хоть 5 градусов, т. к. котел не уйдет в аварию по температуре теплоносителя.
  11. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Предполагаю, что нет. Но! В свое время было заявлено и упоминалось на форуме, что у БОСС-а какой то хитрый алгоритм вкл тенов. Посему переключением в режив 8кВт хотел "зарезервировать" 2 (10й и 12й) тена.
    Наблюдаю. за котлом дистанционно, эти режимы не использую.
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    На сколько известно, вся хитрость просто в ротации ТЭНов для примерно равной наработки. Т. е. снижение ограничения мощности никакие ТЭНы не отключает, просто ограничивает количество потенциально способных работать одновременно.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Понятно, что без мониторинга никуда, но прописав режимы, проще ими оперировать в приложении, да и сценарий прописать возможно - выбор режима связать с температурой за бортом. Благо функционирование такого сценария негативно не отразится на работе СО, он станет помощником.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Вторую зиму использую: thermex boss.
    Работает как часы, в том числе доступ из интернет.
    Ненарадуюсь, плюс настроил изменение температуры теплоносителя по погоде.
  15. Радикалов
    Радикалов
    Радикалов
    Помогите мне настроить пожалуйста
