Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Спасибо, у меня несколько иной набор, датчик идёт с комплектом трёхходового без фишки (родной Термовский комплект) В котле был пакет с фишками и клеммами.
  2. Morok69
    Morok69
    Morok69
    Долгопрудный
    Дело в том, что набор несколько иной, с котлом идут фишки и клеммы. А Трёхходовик (родной Термовский) датчик без клеммы. В инструкции нет данных на эту тему, цветовой дифференциации проводов тоже нет, перемычка упоминается в разделе-настройки и всё.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Иной набор стоило бы "озвучить" фоткой. ;)
    Ответ - перемычка между 1 и 2.
    Пост на эту тему.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    У меня Sonne поищу где настройка касающаяся сухого контакта. Но это по всей видимости какой другой разъем на плате.
  5. project-en
    project-en
    project-en
    Здравствуйте. Котел thermex cometa 6-12 wi-fi. При открытии подпитки и увеличения давления с 0 хотя бы до 0.5 и более- срабатывает диф в щитке на вводе. Скорее всего срабатывает по току утечки. Без давления в системе котел работает и не вызывает срабатывания диф. автомата. При этом если спустить воду, в ней очень много воздуха. И каждый раз воздух. Но если котел не включать - давление держит система неограниченно долго. Герметично все.
    Котел новый - проработал 2 недели. Несколько раз его выключил и включил для того, чтобы выполнить сопряжение с приложением, после чего началось описанное выше. Настройки сбрасывал, разные мощности (6,9,12 квт) пробовал - не помогает.
    Может кто-то сталкивался или здесь есть представитель термекса. Дозвониться им нереально. Хотелось бы вернуть это китайское (даже если сборка в России) изделие или хотя бы получить какой-то то сервис
  6. project-en
    project-en
    project-en
    Фото котла. Также, никаким образом котел не хочет сопрягаться с приложением. Сеть с частотой 2.4. Вме по инструкции на сайте производителя.
    Но это даже не беспокоит. Беспокоит, что скоро заморозки, а термекс на протяжении 3 дней не берет трубку, не реагирует на обращения
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Давление во встроенном (и возможно не только) расширительном баке какое? Замерять только при давлении в СО = 0
    При нулевом давлении в СО котел должен был уйти в ошибку. С учетом этого и утечки тока, возможно неисправен датчик давления или грязь в/на нем. Проверьте хотя бы соединения проводов. Можно сам датчик выкрутить.
    Заземление котла сделано?
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Котел на платформе Tuya, почитайте в интернете про особенности подключения устройств, помимо 2.4ггц, например: черные/белые списки в роутере и выделенный диапазон ip адресов, типы шифрования wf сети, подключаемое устройство д. б. удалено из другого профиля (если использовалось ранее).
  9. Esc
    Esc
    Esc
    На первый взгляд да, как бы "все герметично", но только на первый...:(
    Ибо без понимания следующего нюанса,
    рассуждения, что "все герметично на неограничено долго" - пустые слова.
    Отчет:
    • перед заполнением СО (системы отопления) теплоносителем, измеряю давление воздуха в штатном РБ (расширительный бак) котла;
    • предположим, вижу 1,2атм;
    • понимаю, что оптимальное давление теплоносителя в СО будет около 1,5атм;
    • если по какой либо причине (этажность жилища, и т. д.) такое давление теплоносителя в СО меня не устраивает - делаю в РБ "нужное" давление воздуха.;
    • начинаю закачивать теплоноситель в СО, стрелка котлового манометра уходит с нуля;
    • во время заполнения произвожу удаление воздуха штатными средствами СО;
    • когда стрелка достигает отметки в 1,5атм - понимаю система заполнена;
    • мониторю "неограниченно долго;)", например пару, тройку суток, поведение стрелки манометра;
    • если она не ушла с отметки 1,5атм - делаю скромное предположение, что СО возможно и герметична.
    Мораль моего занудства следующая.
    Откровения типа
    удел блондинок. Мужикам принято оперирировать конкретными цифрами, имхо.
    Шагаем дальше.
    Вопрос.
    Вводной - это где конкретно:
    • на вводе в дом?
    • на вводе в котел?
    Не лишней будет и инфа за дифток при котором сработает ваш девайс.
    Наглядное свидетельство, что "косой" (фильтр) смонтирован, мягко говоря не совсем корректно. Хотя в чисто декоративных целях сойдет и так.
    P. S.
    Нормальное явление для новой СО. Вода содержит в себе растворенный воздух. При нагреве он покидает воду. Объязанность владелеца новой СО предпринять меры по его удалению (воздухоотводчики, и т. д.).
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Дополню, чтобы эффективнее выгнать воздух из системы, следует включить ЦН на длительное время (без нагрева даже). Для этого достаточно подключить котловый ЦН напрямую к 220. И по мере выхода воздуха добавлять в СО теплоноситель (поддерживая заданную величину давления в ней).
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добавлю свой скромный опыт. СО без котла была опрессована почти год до подключения котла. Но опрессовывалась несколько дней, протечек не было, видимо, постепенно через воздухоотводчики остатки воздуха выходили. После установки и запуска котла еще три дня не отсоединял опрессовщик от системы, каждый день подкачивая ее. Так в первый день давление упало с 1,5 до 0,9. По звуку насоса тоже стало заметно когда воздух вышел, он стал работать значительно тише.
  12. project-en
    project-en
    project-en
    Добрый день. Воздухоотводчики установлены, еа фото видно. Из строя Вышли ТЭНы, 2 из 6, одномоментно. Спустя 2 недели эксплуатации. Thermex предлагает ремонтировать за свой счёт. Предостерегаю отпокупки сделанных в Китае устройств. Серийник котла ниже.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Что-то в ваших сообщениях многовато намешано "косяков": давление, воздух, wifi, ток утечки, тэны, китайские устройства. :nono:
    Вы по каким критериями выбирали котел?
    Если котел на гарантии, то вышедшие из строя тэны должны заменить по гарантии. Можно провести независимую экспертизу, затраты на которую, в случае корректной эксплуатации котла, оплатит продавец/производитель.
  14. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Я когда читал описание проблемы, то не мог понять каким образом котел нагревал при отсутствии давления в системе? Колба была полупустая?
    Если это так, то выход из строя двух Тэнов не удивителен, еще 4-ре Тэна живых осталось.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Ситуация предсказуема:
    • ТЭН - парень горячий;
    • предпочитает иметь "секс" с девицей водицей (греть теплоноситель);
    • эта журчащая бестия (циркулирующий теплоноситель), отлично впитывает в себя пыл партнера;
    • негодяй воздух прописавшийся в вашей СО, мешает девице делать свое дело (остужать телеса ТЭНа);
    • раекция ТЭНа однозначна - злость, перегрев, ...инсульт.
